Żebyś zrozumiał, że mocy nie przybywa. I na homowni uzyskasz taki sam wynik (w granicach błędu pomiarowego). Nie jesteś pierwszym, który miał wątpliwości, ani jedynym, który to sprawdził (chciał sprawdzić).
Gdzie chip-tuning silnika ?
- Otrzymał piwo: 33 razy
- Postawił piwo: 25 razy
Ale jak pisałem ja rozumie doskonale co robi ten przycisk , chodziło tylko a aspekt czysto techniczny , dobra starczy spamu .
- Otrzymał piwo: 29 razy
Na hamowni jedzie się z butem w podłodze, więc będzie to samo. Hamownia nie pokazuje reakcji na częściowe położenie pedału gazu.
Ale nie dam głowy jak jest w automatach. W nowej generacji (konkretnie w GSi z AT8) okazało się podobno, że max moc i moment idą na koła tylko gdy pedał jest wciśnięty do deski (poza zapadkę kickdown). W takiej pozycji nie da się przetestować auta na hamowni, bo kickdown = redukcja. A na hamowni trzeba jechać na wybranym biegu z niskich obrotów, czyli skrzynia ustawiona na IV lub V biegu (najlepiej bezpośrednim 1:1) i pedał do pierwszego oporu. Byle nie poza kickdown, bo zredukuje. Taki niuans, gdzie podziewają się "brakujące KM i Nm". Ale nie mam pojęcia jak jest w AT6.
- Auto: Zafira C Tourer
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Kozienice/Brzóza
Witam serdecznie.
Czy ktoś słyszał o takim zakładzie pod Radomiem https://www.remapper.pl/
Czy ktoś był, korzystał z usług lub zna kogoś kto odwiedził to miejsce i ma wyrobione prywatne zdanie?
- Miasto: MANSFIELD
Siema, można zapytać gdzie robiłeś silnik w uk?kiego pisze: ↑7 maja 2013, o 15:31204 km.451Nm I 20000 przejechane bez problemu.Robione w UK.
- Auto: Insignia A
Trochę odgrzeję temat ale może komuś się przyda. Ja polecam warsztat z Ożarowa Mazowieckiego JDM CARS. Po programie samochód żwawszy praktycznie w każdym zakresie obrotów, vmax wzrósł no i elastyczność też oprócz profesjonalnego chip tuningu/strojenia wyczyszczony został EGR, kolektor dolotowy oraz filtr DPF. Ogólnie polecam
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Mam pytanie do wszystkich którzy robili chiptuning. Czy po tym zabiegu zmienialiście olej z 5w30 na np 5w40?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Oczywiście lepszy 5W40 jak chcesz cieszyć się z dobrodziejstwa mocy. Wykres wyżej mógł być lepszy. Konkretnie moment mógł być by płaski.
- Auto: Insignia A
Może masz rację, mi się generalnie dobrze jeździ. Myślisz, że jest to do poprawy czy jeszcze raz całość by musieli robić?
- Auto: insi fan
- Miasto: Płońsk
Jeśli ktoś szuka miejsca do podniesienia mocy to zapraszamy:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=93&t=8288
- Miasto: Fiji
- Miasto: Szczecin
Witam.Jestem nowy na forum i chcialby wrzucić program do mojej Insigni.Może macie kogoś sprawdzonego ze Szczecina?
Jeżeli nikogo dobrego nie znajdziesz to do Poznania masz kawałek, a na pewno warto.
- Miasto: Szczecin
OK. Dzięki a kogo polecasz w Poznaniu?I teoretycznie ile mogę uzyskać przy moim silniki B20DTH 170KM?
- Auto: ----------
- Miasto: Szczecin
DziękiWojtasX pisze:...
Ostatnio zmieniony 14 sie 2020, o 17:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
A jeśli masz 140 to w serii jest 151 tonie masz o 10 wszystkiego zawyżone hmmm
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Przecież może być więcej niż seria, to nic dziwnego.
Zwłaszcza w silnikach wykastrowanych programowo.
Dte to tak jak dth przecież prawie.
Tylko biturbo nie trzymają przeważnie serii. Reszta przeważnie z małym plusem.
