LED Decoder do świateł DRL
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 5 maja 2020, o 16:55
https://allegro.pl/oferta/opornik-rezys ... 6537708430
czy ktoś z forumowiczów z opcją w21/5w używa powyższego dekodera? Czy to zadziała?
Mam na DRL ledy i świecą OK ale wieczne komunikaty o błędach mnie wykończą.
HUNTER
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Re: LED Decoder do świateł DRL
Post autor: . Chudy. » 5 maja 2020, o 17:09
Najprościej wstawić opornik 6 Ohm na radiatorze. Koszt około 6 zl
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 5 maja 2020, o 17:30
Jak by to działało to by było dobre.
Tak dwa oporniki też coś kosztują a to pług and Play a bez roboty.
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 5 maja 2020, o 18:54
Zdecydowanie będzie łatwiej, o ile to działa?? Choć wstatic dwa oprniczki z prawej i lewej dużo czasu nie zajmie.
Post autor: mazmarcin » 5 maja 2020, o 18:57
Największy plus że w instalacji nic nie ingerujesz.
Np w corsie są tak krótkie kable że by te oporniki musiały być widoczne, chyba że gdzieś głębiej sięgać a mi się nie chce.
Z tymi prościej. Kupiłem zobaczę czy zadziała a jak nie to zwrócę. Stracę najwyżej 8 zeta :lol: ;)
Kupiłem żonie z canbusem i wali błęda, ale się jej podoba i sobie cyknie cztery razy po odpaleniu bo jej to nie przeszkadza a auto lepiej wygląda.
Z tym zobaczymy za dwa dni.
HUNTER
Post autor: HUNTER » 5 maja 2020, o 19:09
Bo widzicie Panowie.. ten z drugiej aukcji z podobnym decoderem już z góry informuje ze w oplach ta technologia nie chodzi... :)
https://allegro.pl/oferta/einparts-rezy ... 9238658225
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 5 maja 2020, o 19:13
Ja do corsy kupiłem te i błędu mi nie wyrzucalo
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-w ... YTgyZTU%3D
Post autor: mazmarcin » 5 maja 2020, o 19:17
Jak piszesz o CE to dzięki za info. Jak to nie zadziała to kupię te co polecasz. Z którego rocznika masz ta corsę? Bo ta z 17 i ma nawet lampki tablicy monitorowane. Po założeniu oporników z ali błędu nie wali.
A do nich kiedyś pisałem z tej aukcji co podałeś i nie wiedzieli jak będzie z oplem.
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 5 maja 2020, o 19:19
Corsa d 2013 polift
HUNTER
Post autor: HUNTER » 5 maja 2020, o 22:27
Właśnie gość z pierwszego linka odeslal info że z Insigni były zwroty bo błędy nadal wychodziły.
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 5 maja 2020, o 22:42
To pozostaje opornik do zalozenia
HUNTER
Post autor: HUNTER » 5 maja 2020, o 22:46
I tu mam właśnie pytanie czy jest tutaj jakiś kolega z Poznania lub okolic który pomógłby ogarnąć temat montażu oporników do DRL?
Ps. Ewentualnie czy moge prosić o zdjęcie jak to macie u siebie rozwiązane bo miejsca tam mało. Planowałem też wymienić oprawki W21/5w na nowe bo mam w tragicznym stanie ale widzę że te z allegro są chyba za duże i nie wejdą w klosz.
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2020, o 16:57
Nie działa to cudo, w dodatku tam gdzie podłączyłem to led nie świecił a się opornik bardzo grzał. Zobaczę jak te żarówki co poleciłeś.
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 7 maja 2020, o 17:26
HUNTER pisze:I tu mam właśnie pytanie czy jest tutaj jakiś kolega z Poznania lub okolic który pomógłby ogarnąć temat montażu oporników do DRL?
Ja mam założone opornik ale na tyle więc jeśli chcesz to mogę przesłać Ci focisze jeśli Ci to pomoże. Montaż prosty jak będziesz miał problem to pisz na PW.
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2020, o 17:43
A te co masz w corsie bez oporników nie walą błędem?
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 7 maja 2020, o 18:03
mazmarcin pisze:A te co masz w corsie bez oporników nie walą błędem?
Te co w linku wyżej założyłem i tyle zero błędów o spalonej żarowce
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2020, o 20:28
Mi tak napisali:
"Dzień dobry,
gwarancji braku błędu nikt Panu nie da. Żarówki mają Canbus, ale nie ma na rynku żarówek z Canem , które w 100% gwarantują brak błędu. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od kodowania komputera w danej wersji wyposażeniowej danego modelu auta. To znaczy, że jednemu klientowi w Corsa E może pokazywać błąd, a innemu, który ma Corse E, ale w innej wersji wyposażenia z innym kodowaniem komputera już błędu nie będzie. Dlatego nigdy nie da się tego w 100% zagwarantować."
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 7 maja 2020, o 21:36
Nic niestety na to nie poradzę. Najprościej tak jak mówiłem od początku jest założyć opornik choć ma to swój minus. Jak się led spali to na desce nadal nam się błąd nie wyświetli.
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2020, o 21:46
. Chudy. pisze:
Przecież wiem ;)
HUNTER
Post autor: HUNTER » 8 maja 2020, o 12:41
A czy ktoś ogarniał już wymianę oprawek w21/5w w Insigni?
Te z allegro mają większe kołnierze.
