Wymiana automatycznej skrzyni AF40
fifi68
Auto: Insignia 2.0 160
Miasto: Lipinki
Post autor: fifi68 » 4 lut 2020, o 13:19
Cześć.
Chciałbym w mojej Insigni 2009r. 2.0 cdti 160 koni, kombii, bez 4x4 wymienić automatyczną skrzynię biegów.
Oznaczenia na mojej skrzyni to"RR" niestety na portalach aukcyjnych ciężko znaleźć z takim numerem. Aktualnie znalazłem skrzynie z 2.0 cdti 160 koni ale o oznaczeniu "3ggt" która równie pochodzi z 2.0 cdti 160 koni bez 4x4.
Czy taka skrzynią podejdzie plug&play? Oczywiście chce przełożyć cała skrzynię wraz ze sterownikami i sprzęgłem.
Czy skrzynię trzeba programować w aso po wymienie ?
Z góry dziękuję za każdą informację
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Wymiana automatycznej skrzyni AF40
Post autor: KaMYk » 4 lut 2020, o 13:47
RR to pierwsze partie skrzyni, 3GGT to partie stosowane od grudnia 2011 roku. Mechanicznie to będzie taka sama skrzynia i na pewno ją dopasujesz. Ma takie same przełożenia. Nie wiem, czy sterownik będzie identyczny. Na pewno po montażu będziesz musiał wprowadzić poprawny VIN pojazdu żeby się zgadzał z VIN w module silnika.
Przydałaby się i adaptacja.
fifi68
Miasto: Lipinki
Post autor: fifi68 » 4 lut 2020, o 13:57
Oczywiście skrzynie chciałbym wymienić wraz z całymi sterownikami. Czy vin można wprowadzić tylko w aso ? Adaptacja po przełożeniu to podstawa
Grabekxxx
Auto: Opel insignia St
Miasto: Pl.
Post autor: Grabekxxx » 6 lut 2020, o 18:12
Jestem po wymianie takiej skrzyni ze sterownikiem wszystko będzie chodzić. Też kupiłem z innymi numerami i miałem obawy. Numer vin mam nieprzypisany, adaptacji też nie robiłem.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 96 razy
Post autor: peja-1991 » 6 lut 2020, o 19:51
Adaptacja to podstawa
Grabekxxx
Miasto: Pl.
Post autor: Grabekxxx » 6 lut 2020, o 21:48
To chyba zrobię, a jak z tym vinem kolega pytał jak przypisać. Też mam ten problem.
SAAB 93
Auto: Saab 93 1.9Tid
Miasto: Węgrów
Post autor: SAAB 93 » 13 kwie 2020, o 09:48
Witam, Panowie nie chcę zakładać nowego tematu.. Ale mam problem w saabie 93 1.9tid 150km rok 2006 skrzynia AF-40 automat.
Więc tak, kupiłem samochód wiedząc, że skrzynia nie chodzi jak trzeba.
Znajomy posiadał saaba 4 lata i nie wymieniał oleju w skrzyni ponieważ szarpie z góry założył, że jest uszkodzona.
Więc o to chodzi jak skrzynia jest zimna biegi w miarę wchodzą ale jak już się rozgrzeje to np. Z biegu 2 na 3 wchodzi w obroty i dopiero bieg wejdzie z opóźnieniem i uderza tak jakby nagle sprzęgło puścił.
I pytanie do Was czy skrzynia nadaje się do wymiany czy można ją jeszcze uratować? Pozdrawiam.
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: Rooff_ » 13 kwie 2020, o 10:10
Z tego co czytałem w internetach i zrozumiałem z tego czytania, to najczęściej przyczyną problemów z przerzucaniem biegów po rozgrzaniu nie jest skrzynia w sensie mechanicznym, ale jej sterowanie. Częściowo przyczyną jest niewymienianie oleju (płynu ATF) w skrzyni, a częściowo zużywanie się zaworów sterujących. Nie bez znaczenia jest też chłodzenie skrzyni - jeśli z jakiegoś powodu jeździ na bardzo ciepłym oleju, to szybciej jego jakość spadnie, spowoduje to osłabienie smarowania, tym samym zwiększone wycieranie się elementów, co przy braku wymiany tegoż oleju, spowoduje zapchanie się układu sterowania. W sterowniku jest mnóstwo drobnych kanalików, same zawory sterujące też nie są specjalnie duże, więc o takie zapchanie nie jest trudno.
Moim zdaniem uratować się ją da poprzez regenerację lub wymianę sterownika. Niestety wymaga to wyjęcia skrzyni. Ale wtedy też można zrobić oględziny pod względem mechanicznym (przede wszystkim kosze i tarcze sprzęgłowe) oraz zerknąć na hydrokinetyk. Niestety nie bedzie to pewnie tania zabawa - jak to we wszystkich automatach ;)
SAAB 93
Miasto: Węgrów
Post autor: SAAB 93 » 13 kwie 2020, o 13:54
To może lepiej kupić drugą używaną skrzynie? 🤔
Bo sterownik znalazłem za 600 zł tyle, że używany..
Nie wiem, jaką decyzję podjąć czy lepiej używaną kupić czy sterownik wymienić..
Post autor: Rooff_ » 13 kwie 2020, o 14:16
Z używką zawsze jest ryzyko. A gwarancja nie jest za długa ;)
Ale na taką naprawę/regenerację też nie jest dużo dłuższa :P
W używane sterowniki bym się nie pchał - co innego regenerowane lub przynajmniej sprawdzone pod maszyną. A to już nie będzie 600 zł.
SAAB 93
Miasto: Węgrów
Post autor: SAAB 93 » 13 kwie 2020, o 14:32
Dzięki za rady. Zbieram kasę na naprawę 😀
SAAB 93
Miasto: Węgrów
Post autor: SAAB 93 » 9 cze 2020, o 00:15
Hej Panowie, wróciłem ponieważ znowu mam problem.. Kupiłem skrzynie do sabika używaną, wsadziłem i ok jeździła bez problemu.
Ale zauważyłem, że kapie olej z uszczelniacza pompy..
Więc Dzisiaj ze znajomym wymieniliśmy panewke i uszczelniacz pompy oleju, złożyliśmy odpaliłem samochód i chodzi/ł. Wyjechałem z warsztatu przejechałem z 500 metrów i nagle, tak jakby coś przychamowało silnikiem i brak biegów tak jakby był na N ..
Co mogło się stać ?
Nie było żadnego stuku czy czego kolwiek niepokojącego.
Jak zapne P to blokada jest.. Ale brak biegów wstecznego i do przodu.. 😓
Post autor: Rooff_ » 9 cze 2020, o 16:18
A jak przeskanujesz auto w poszukiwaniu błędów to jaki efekt? ;)
SAAB 93
Miasto: Węgrów
Post autor: SAAB 93 » 9 cze 2020, o 19:43
Przed chwilą wyjąłem węże od skrzyni co idą do chłodnicy, Odpaliłem i wszystko jasne, nie pompuje oleju.. Teraz wiadomo, że Na 100% pompa oleju siadła.
Wiktol
Auto: Opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: Wiktol » 2 lis 2021, o 20:58
Witam robił ktoś może swapa skrzyni z AF40 na AF50 ? Albo orientuje się kos czy dużo przeróbek żeby to ogarnąć
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 118 razy
Post autor: mazmarcin » 2 lis 2021, o 21:17
Pewnie będziesz pionierem :lol:
Ulcia
Post autor: Ulcia » 23 lis 2021, o 18:43
Witam nie wiem czy pisze w dobrym miejscu chodzi o naprawę skrzyni automatycznej u Kamila z Zielonej Góry czy mógłby ktoś podzielić się opinią i czy faktycznie wszystko trwa około 2 dni?
tomeks922
Auto: CountrTourer 2.0CDTI
Miasto: Bielawa
Post autor: tomeks922 » 23 gru 2021, o 18:39
Odradzam naprawę w Zielonej Górze, chłop nakręcił moim autem prawie 500km bez mojej zgody i wiedzy, przy prośbie wystawienia fv najpierw przytakuje a potem kręci, po odbió auta stawiłem się z gotówką w ręku, auto było nie sprawne, 2 miesiące prubował naprawić bo powiedziałem mu że nie zobaczy ani złotówki bo wziął auto do naprawy i chciał oddać bardziej popsute jak było. Finalnie naprawy dokonała druga firma, fv nie mam do dzisiaj, straszy policją itd. szczerze odradzam
Krzysiek23c
Auto: Insignia A Automat
Miasto: Wołomin
Post autor: Krzysiek23c » 20 lis 2022, o 13:04
tomeks922 pisze:
A gdzie finalnie naprawiałeś ? Dzwoniłem dzis do niego, mówił kwoty sensowne , a rozmyślam również samemu wymienic mechatronike , robił moze ktos z tu obecnych ?
Ulcia pisze:
Juz naprawiona skrzynia , i gdzie w rezultacie ?
SAAB 93 pisze:
Gdzie robiłeś skrzynie? Naprawa czy wymiana ?
kkorytek
Miasto: Gdynia
Post autor: kkorytek » 29 maja 2023, o 09:36
Witam!
Mam mianowicie podobny temat ktory dotyczy transplantacji autom.skrzyni biegow TF-80SC AF40 z innego auta pochodzenia angielskiego Insignia A.
Czy ktos z Was ma może doswiadczenie na co nalezaloby zwrócić uwagę przy takiej zamianie?
Sprawdzajac ogłoszenia użwanych skrzyn nie widze żadnej różnicy poza nunerami na tabliczce znamionowej.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Wróć do „Skrzynia biegów”
