Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLicznik FL wskazania spalania w km/l
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Licznik FL wskazania spalania w km/l
Tu masz soft do zmiany https://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=194171#p194171
Slawekvip1910
- Miasto: Radom
Witam kupiłem Insignie MY 2016 pojechałem do fachowca na rozszerzenie licznika który mi to zrobił ale pozostał jeden mankament
Insignia jest z Danii i pokazuje spalanie km/l i nie mógł tego przestawić Czytałem wcześniejsze posty czy ktoś potrafi lub wie jak to zrobić? Dzwoniłem do ASO w Raszynie mieli oddzwonić i cisza
Liczę Panowie na pomoc
Pozdrawiam wszystkich z forum
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Słabo czytałeś..
Potrzebny jest MDI lub VXDIAG plus Przemka "Ping" program..
ziomX
- Miasto: Krosno
Dołączam się do problemu.
Autko także z Danii i problem z jednostkami. wyświetlacz midlevel 2016r,
Czy udało się Wam w ASO uporać się z problemem? tzn zmiana z km/L na L/100.
Druga sprawa to czy rozszerzenie w ASO licznika za 40 euro to prawda??? Niby mechanik z opla powiedział że łączą się z główna bazą i za tą kwotę pobierają wszystkie funkcje rozszerzenia licznika bo bez tego rozszerzą o tylko te opcje które ma zakodowane licznik. A po ściągnięciu z bazy będę miał wszystkie możliwe.
A może jest ktoś z podkarpacia lub okolic kto zna temat i ogarnie (oczywiście wiem że wiedza kosztuje)
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Bartek
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Bartek
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Pierwsze słyszę by ASO miało możliwość rozszerzania ilości funkcji licznika... Raczej wątpię, Jeśli Ci się uda w ASO to pochwal się.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Zgadza się, ASO nie rozszerzy licznika,co najwyżej podłącza się kompem i wgrają oryginalną konfigurację po VIN czyli to co masz do tej pory.
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
Chyba, że jakiś "sprytny" mechanik ASO robi takie rzeczy na boku
leprom
- Auto: opel Insignia
Miałem to samo, zmiana z km/L na L/100 tylko w ASO(wgrywają pierwotny soft licznika)ale tracisz rozszerzenia.Ja później rozszerzyłem sobie licznik o inne zakładki juz bez problemów.ziomX pisze: ↑22 maja 2020, o 18:19Witam
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Bartek
Właśnie że nie tylko w ASO, masz o tym kilka postów wyżej. Fakt trzeba mieć interfejs lub dostęp do niego ale ASO nie jest potrzebne. I nie trzeba wgrywać żadnego softu licznika, a rozszerzone funkcje pozostają.
Jak w ASO to nie zostaną.
Mały94
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Radziejów
Też mam auto z Danii i do zmiany jednostek używałem MDI, nie trzeba zmieniać softu licznika
tmhc
- Miasto: Częstochowa
Witam. Posiadam Insignie z Danii i mam tez problem ze zmiana jednostek spalania. Posiadam vxdiag I program od pinga. Gdy próbuje zmienić jednostki ma l/100 km zmienia mi się również ustawienie „OUTSIDE AMBIENT TEMP SENSOR AVILABLE” i w miejscu temperatury na wyswietlaczu mam kreski a spalanie nadal jest w duńskich jednostkach. Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A to nie jest wskazanie z gazu (jeśli jest w aucie) jako inne paliwo?
Taki strzał bo nigdy tego nie zmieniałem ale jest aktywacja takiego spalania w OS.
tmhc
Chyba masz racje, a podpowie ktoś gdzie zmienić te jednostki?
To chyba jest błąd w programie.
Zerknę na to w wolnej chwili.
tmhc
Ping, jesteś mi w stanie pomoc z ta zmiana jednostek spalania?
kizior11
- Miasto: Raszówka
Koledzy jest ktoś z okolic Legnicy lub Lubina aby zmienić wskazania zużycia paliwa.
