Dołącz do naszej Grupy na FacebookuIle za wymianę oleju + uszczelkę smoka
Dragox25xev
Re: Ile za wymianę oleju + uszczelkę smoka
Panowie nie dawno wymieniłem uszczelkę smoka w insigni i w związku z tym mam pytanie bo mechanik mi przez telefon mówił że są 2 opcje :łatwy dostęp i trudny,łatwy to koszt 200zl za wymianę a trudny 250zl z tym że oni robią taki myk że rozwiercaja/odwiercaja coś co ułatwia im zdjęcie miski bez opuszczania skrzyni...jak to możliwe?
Zaznaczę że jest to znany mi mechanik/serwis a nie jakiś przypadkowy Pan Władek
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Standardowo. Zależy jaka skrzynia bo w pierwszych modelach nie było w skrzyni otworu przelotowego do demontażu miski. Wiercenie to bezpieczny zabieg, na nic nie wpływa. Wierci się w nadlewce
Dragox25xev
Acha moja insignia to A20DTE z 2014roku ;)a i dzięki temu wierceniu nie trzeba zwalac skrzyni tak?
Dragox25xev
mfaja84
- Miasto: Podbeskidzie
Poratujcie namiarami na warsztat w woj. śląskim bliżej Bielska który ma doświadczenie w wymianie uszczelki smoka i nie weźmie wszystkich pieniędzy za to... Pacjent to poliftowy A20DTH, 4x4, i trzeba wiercić otwory w skrzyni... Wszyscy mechanicy wokół mnie płaczą że cały dzień roboty(odsuwanie skrzyni,zrzucanie kołyski itd
) Ceny oscylujące wokół 1200zl mnie /cenzura/....
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
) Ceny oscylujące wokół 1200zl mnie /cenzura/....Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
myk6414
Skoro uważasz, że to za dużo, zrób to sam. Pewnie pójdzie ci szybciej i lepiej.
- Postawił piwo: 30 razy
Kolego @ myk6414 nie mądruj się bo to bardzo dużo , i Twój post nic nie wnosi mądrego do tematu , za 1200 to ASO zrobi po rabatach , normalnie to kosztuje w granicach 400÷600 zeta u mnie 600 zeta za wymianę dwumasy i też 4x4 i tyle samo kosztuje wymiana uszczelki smoka , bez 4x4 to 450 zeta , po drugie Kolego @mfaja84 omijaj tych kowali z daleka , jakie odsuwanie skrzyni , nawiercenie otworów 5 min to chcą za to parę stówek , popytaj na forum odziałowym .
mfaja84
Twoja narracja jest właśnie taka jak tych mechaników... Rozumiem że też z tego żyjesz... Mam świadomość jaka to jest robota, w przypadku odsuwania skrzyni i kołyski te 1200zl jeszcze bym zaakceptował ale w opcji z otworami to jest paranoja...Mimo wszystko wolałbym to zlecić komuś kto już to robił... I zakończmy ten temat.myk6414 pisze:Skoro uważasz, że to za dużo, zrób to sam. Pewnie pójdzie ci szybciej i lepiej.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 11:14 przez mfaja84, łącznie zmieniany 1 raz.
mfaja84
A jeśli można wiedzieć...? Jaka metoda wymiany?norbi333 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 15:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Nie mam zielonego pojęcia. Robione było w ASO. Oddałem i odebrałem auto
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
mfaja84
Miejscowe ASO zrobiło mi wycenę na 2800zł...norbi333 pisze:Nie mam zielonego pojęcia. Robione było w ASO. Oddałem i odebrałem auto
Więc udało Ci się zrobić to bardzo tanio jak na ASO... Swoją drogą ciekawe są te różnice w cenach między ASO... PozdrawiamWysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 20:03 przez mfaja84, łącznie zmieniany 1 raz.
mfaja84
Chodziło mi o to czy właśnie odsuwali skrzynię żeby dostać się do śrub od miski olejowej(a może otwory technologiczne były i wtedy jest po problemie). Czy może wiercili te otwory... Przypadki są różne i rozwiązania też różne... Moje ASO stwierdziło że absolutnie nic nie będą wiercić... Więc chcieli odsuwać skrzynie co za tym idzie wykręcać półoś, zrzucać do tego kołyskę
Jak chcesz koniecznie w ASO to poszukaj takie co w razie braku dostępu do śrub je sobie nawierci. To jedyna słuszna metoda .
Na inne szkoda kasy.
mfaja84
Daleki jestem od robienia czegokolwiek w ASO i to nie tylko że względu na cenęmazmarcin pisze:...
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 20:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby zdjąć miskę i tak trzeba się zająć prawą półosią - jedna ze śrub mocujących obudowę łożyska jest centralnie za półośką
A bez jej odkręcenia nie zdejmiesz miski... Co do miski to można ją zdjąć i założyć bez opuszczania sanek - tylko trzeba dobrze nią manewrować.
Odnośnie otworów to ja akurat mam oryginalne, ale chcąc je wywiercić to nie jest to żaden problem - tylko trzeba pamiętać o wielkości łba od tych dwóch śrub, żeby nie zrobić za małego otworka
mfaja84
Jeszcze trochę i się za to zabiorę samRooff_ pisze:...
tylko czasu brak... Dzięki za cenne uwagi... Jutro wjadę na kanał i jeszcze raz się temu przyjrze. PozdrawiamWysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 21:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin190488
- Miasto: Mińsk Mazowiecki
U mnie skrzynia biegów f40 bez otworów do miski, mój mechanik stwierdził, że skoro i tak musi odkręcać półoś I podporę to zdejmie skrzynię biegów a nie tylko ją odchyli (dla niego jedna robota) - jak się okazało decyzja była słuszna bo dzięki temu wymienił mi też wysprzeglik, który już szumiał i simmering miedzy silnikiem a skrzynią biegów który podciekał, tarcza sprzęgła i dwumasa w jego opinii wyglądały jak nowe, na koniec ustawił geometrię zawieszenia. Roboty więcej, zapłaciłem 1200zł razem z ww. częściami (olej i uszczelkę smoka kupiłem wcześniej) ale dzięki temu wiem, że mam sprzęgło jak nowe, które nie rozleci się za parę kilometrów. Auto z przebiegiem 190tkm i silnikiem a20dth
