Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator AGM uzupełnienie wody
Kowi821
- Auto: kowi
witam. mam takie skromne/nieśmiałe pytanko, czy do akumulatora AGM montowanego fabrycznie można dolać wody destylowanej w przypadku stwierdzenia niskiego poziomu elektrolitu czy to juz bardziej zaawansowana technologia?
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Kowi821
- Auto: kowi
Re: Akumulator AGM uzupełnienie wody
no wlanie mam wątpliwość gdyż to jest Kwasowo elektrolitowy bez żelu posiadający jakaś tam gąbkę wiec?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
lewis
AGM nie ma płynnego elektrolitu, więc jak będziesz sprawdzał stan to będzie on zerowy. Cały elektrolit jest nasączony w matach w włókna szklanego które oddzielają płyty dodatnią od ujemnej.
- Driver_s31
- Miasto: Kleve
A ja tam dolałem, akumulator jest oryginalny agm z BMW f20 i pod naklejkami miał normalnie korki do odkręcenia (oczywiście ostrzeżenie że broń boże nie wolno tam zaglądać !!! Pod groźbą utraty życia zdrowia i kalectwa do 3 pokoleń...
),cele były suche, dolałem wody destylowanej i to weszło dość sporo, korki zakręciłem i nic nie wybuchło jak do tej pory a było to ze 2 lata temu...aku sprawuje się wzorowo. Na logikę po co producent zrobił korki...
. A i to że jest niby taki hermetycznie zamknięty to też jest nie do końca bo ma odpowietrzenia (zawory bezpieczeństwa) do których w bmce miałem podłączony wężyk wychodzący na zewnątrz auta czyli przewidzieli że akumulator może gazować podczas ładowania a że w bmce był w bagażniku to dali wężyk odprowadzający gazy poza auto...Każdy zrobi jak uważa, wiadomo można lecieć po nowy i nie ryzykować, sprzedawca się ucieszy na wasz widok
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jak sobie zalałeś to może w starszym to zadziała, powinien być suchy jak pisze kolega wyżej.
https://www.akumulator.pl/technologie/agm/
- Postawił piwo: 263 razy
W takich 10letnich to może i tak. Rozszyfruj skrót AGM, on nie może "pływać" ( szkodliwe płukanie płyt w czasie gazowania akumulatora )
- Driver_s31
- Miasto: Kleve
Tak jak pisałem aku jest z mojego f20 z 2012r. Zalałem go 2 lata temu więc miał 6lat, do dziś działa wzorowo! Nigdy mi nie padł, ale fakt sporo latam ze 35tys km rocznie.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Mój też oryginalny i tak samo start_stop działa, jest to pewien wyznacznik sprawności ale też napięcie przy wyłączonym silniku nie powinno spaść poniżej 12 V. U mnie z reguły 12.5 V
