Dziwne dźwięki sprzęgła na biegu jałowym
lolekcarlos
Miasto: Rzeszow
Post autor: lolekcarlos » 18 wrz 2020, o 20:22
Mam problem z moją Insignią A 2.0 CTDI 2010. Mianowicie jeżdżę nią już 2 lata i od początku drżała w niej nieco buda. Nie wiem czy to normalne, ale słyszałem to kilka razy od pasażerów. Wczoraj odpaliłem auto i po przejechaniu kilku metrów zauważyłem, że ta dolegliwość ustała, jakby inne auto. Myślałem, że tylko mi się wydaje, ale dzisiaj zapominając już o tym wsiadłem do auta i od razu to wyczułem na kierownicy. Niby tylko się cieszyć, ale.. na postoju i biegu jałowym słychać jakieś nierównomierne dźwięki jakby od sprzęgła, ale trzeba się wsłuchać. Kolejnym objawem są dziwne dźwięki, gdy na postoju z biegiem jałowym puszczam sprzęgło i jestem już pod końcem. Nie wiem jak opisać ten dźwięk, tak jakby coś drgało, stukało w sprzęgle. Czym to może być spowodowane i jak połączyć to z "samoistną naprawą" usterki związaną z drganiem auta. Dwumasy nie słyszę, nic nie stuka przy przyspieszaniu na wysokim biegu i niskich obrotach. Sprzęgła też podczas jazdy nie słychać, ani nie sprawia żadnych problemów. Tylko ten dźwięk na luzie z wciśniętym pedałem tak na 1/3 albo 1/4.
Postawił piwo: 261 razy
Re: Dziwne dźwięki sprzęgła na biegu jałowym
Post autor: dokia » 18 wrz 2020, o 21:10
Opony!!!! Zmień gumy. To nie będzie trzęsło budą
Jakie masz? Jaki rocznik ich i ile km mają za sobą? Insignia jest jak piękna kobieta, trzeba o nią dbać i wszystko musi mieć najlepsze. Ja tak dbam o swoją.
lolekcarlos
Miasto: Rzeszow
Post autor: lolekcarlos » 18 wrz 2020, o 21:21
To na pewno nie opony, bo drgania występują tak samo w jeździe jak i na postoju. Tzn. występowały, bo nagle przestały i teraz słychać coś w sprzęgle
Post autor: IBZI » 18 wrz 2020, o 23:05
Obstawiam wysprzęglik. ale mogę się mylić. Jedź do dobrego mechanika, niech sprawdzi.
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 3 sty 2021, o 22:02
Ja mam podobnie jak lolekcarlos. Na postoju przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła rzęzi w tej samej pozycji pedału. IBZI obstawia wysprzęglik, a czy wysprzęglik można wymienić bez rozdzielania skrzyni od silnika?
patryk123
Miasto: Koszalin
Post autor: patryk123 » 16 maja 2021, o 23:21
Witam, ja mam podobny problem kilka dni temu po odpaleniu samochodu zaczęło cos stukać na luzie gdzy wcisnęłam sprzęgło byla cisza , po puszczeniu znowu to samo, dzieje się tylko na zimnym silniku a jak jest rozgrzany to cisza, czy wiadomo co to może być? Czy dwumasa zaczyna się kończyć?
Wróć do „Skrzynia biegów”
