Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Tuchola
Re: Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
Witam mam ten sam dźwięk wiadomo co to było kolega napisał ze dwu masa dziś byłem u mechanika i twierdzi że łożysko delikatnie uderza o słoneczko rozwiązany został ten problem?
- Auto: Insignia A
Dołączę się do tematu z moim problemem. Mianowicie dżwięk jest słyszalny od obrotów rzędu 1500-2000. Na wolnych obrotach jest ok. Ktoś ma jakiś pomysł? Poniżej wstawiam link do filmu.
- Auto: Insignia A
Istnieje opcja że może to również być zużyty napinacz wraz z paskiem osprzętu?
- Otrzymał piwo: 123 razy
Zdejmij pasek osprzętu to zobaczysz czy to coś da. Jak będziesz miał go ściągniętego to poruszaj ręką wszystkimi kołami, przez które on przechodzi. Luz wyczujesz, jeśli się coś przyciera też.
- Auto: Insignia A
Ok dzięki za info wypróbuje i dam znać czy pomogło.
- Auto: Insignia A
Problem dotyczący mojego auta na daną chwilę rozwiązany. Wracając z pracy z zamiarem ściągnięcia paska osprzętu
(co doradzał kolega wyżej) postanowiłem troszkę przegonić maszynę z prędkością wyższą niż autostradowa. Ku mojemu zdziwieniu po dojechaniu do domu stwierdziłem iż problem minoł. Odczekałem parę godzin wróciłem do garażu wykonałem przegazówkę auta taką jak w filmie wyżej i nadal wszystko w porządku. Powodem dziwnego dźwięku silnika może być któraś z blach która dostaje wibracji?
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Bydgoszcz
Witam mam podobny problem. Dziwny dziwek jak w filmiku
Trwa to ok, 30-40 sek. wystepuje przy rozruchu tylko i wyłącznie na tzw. zimnym silniku. Mechanik jak twierdzi osluchał wszystko i trwa to zbyt krotko zeby mogl namierzyc skad to a nie chce mnie narazac na koszty i kazał jechac do aso moze mieli podobny problem itd. Jestem w lekkim strachu zebym gdzies nie stanal itp
Moze Wy cos pomozecie
1.6 benzyna 180 km, kombi, 2010 r.
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, o 19:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Faktycznie dziwny ten dźwięk. Sprawdz tą membranę na pokrywie to może tam coś stuka. Ewentualnie luzy zaworowe sprawdź, jaki przebieg auta?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, o 17:36 przez Rafał_79, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Bydgoszcz
A luży zaworowe sprawdzałeś. Ja właśnie miesiąc temu robiłem przy przebiegu 168tyś.
- Miasto: Bydgoszcz
Ok. Sprawdzę to, miałeś podobne dźwięki?
Ps. do moda, może byś kolego pomógł lub ściągnął pomoc kogoś innego, dziękuję Ci bardzo za zwrócenie uwagi ale telefon potrafi sam zmienić
Na szczęście nie miałem takich odgłosów ale jak wydobywają się z góry silnika to warto sprawdzić samemu, roboty na 20-30minut.
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Bielany
Witam. Panowie prosze o pomoc. Czy wg Was ten stukot jak w linku to koniec dwumasy czy zaworek odparowywania?
1.6 T
1.6 T
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
To nie jest evap, evap jest slyszalny jak uszkodzone wtryskiwacze LPG
- Auto: Insignia tourer
- Miasto: Skarżysko
Witam. Podobny dźwięk zaczął występować i u mnie to terkotanie. Tyle że winowajcą jest skrzynia biegów która po regeneracji zaczęła terkotac. Na chwilę obecną czekam na ponowna naprawę tej skrzyni. A i jeszcze najlepiej to słychać przy kole od strony kierowcy. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Firma która robiła skrzynie stwierdziła że musieli dać wałek w skrzyni do szlifowania bo zęby były lekko ścięte. Ale który i co już nie powiedzieli. Ale stukot pozostał i znów będą to rozbierać i szukać
- Miasto: Bielany
I temat rozwiązny - dwumasa. Nastała błoga cisza a i komfort jazdy o niebo lepszy.thunder212121 pisze: ↑1 wrz 2020, o 15:50Witam. Panowie prosze o pomoc. Czy wg Was ten stukot jak w linku to koniec dwumasy czy zaworek odparowywania?
1.6 T
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
W moim 2.0T po zastosowaniu płukanki silnika TEC2000 takie stukanie/cykanie ustało chociaż to było raczej jak tryk.. tryk .. tryk i też raz było raz nie , innym razem pojawiało się i znikało . Z nasłuchu dochodziło z pompy paliwa u mnie jest przy głowicy . Nie reklamuje tego specyfiku , taką zmianę zaobserwowałem po tej płukance i wydaje mi się , że silnik szybciej się uruchamia - jakby krócej kręci rozrusznikiem .
