Doświetlanie zakrętów - zmiana żarówek z efektem xenon
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Re: Doświetlanie zakrętów - zmiana żarówek z efektem xenon
Opel wsadził tam takie bo bida wersja, co się dziwisz. Temat jest o doświetleniu którego tam pewnie nie masz.
- MR718
- Auto: Insignia A
- Miasto: Marki
Są znowu dostępne ledy 4300K, właśnie zamówiłem:
https://pl.aliexpress.com/item/32698331 ... 5c0fbtW5rF
Teraz włożyłem zwykłe żarówki h11 5000k z alli i o ile barwa jest ładna, to wydaje się jakby mniej światła dawały
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
dokładnie, niebieskie niby efekt fajny ale moim zdaniem nie widać tak dobrze jak przy zwykłych
- Otrzymał piwo: 27 razy
Wolę ten zestaw : H11 TUNGSRAM SPORTLIGHT EXTREME 5000K EFEKT XENON cena podobna efekt też.
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 14 razy
Panowie reasumując polift to:
Xenon D3S
Doświetlenie H11
Przeciwmgielne H10
Czy coś pokręciłem?
Xenon D3S
Doświetlenie H11
Przeciwmgielne H10
Czy coś pokręciłem?
- Otrzymał piwo: 123 razy
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Witam , pytanie do osób co zakładali te ledy https://pl.aliexpress.com/item/32806908 ... 5c0fV1NI8g , jak macie ustawione leda , bo u mnie jest do góry a powinien być raczej w bok nie nie
Nie te konkretnie, ale takiej konstrukcji - mam ustawione pionowo, czyli jeden świeci w odbłyśnik, a drugi w tą metalową osłonkę. Ustawienie u mnie można regulować za pomocą przestawiania tego pierścienia względem rdzenia LEDa. Tam powinnien być taki mały imbus, który po odkręceniu powinien Ci umożliwić obrót.
I tak myślałem że to może tak być , ale powiem że nieźle dają , światło tak białe że ksenony świeca teraz na żółto
A masz w nich efekt zebry? Kolor sam wybrałeś
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Cześć, tez je planuje zamówić. Jak swiecą w porownaniu ze zwykłą żarówką?P405 pisze:Wolę ten zestaw : H11 TUNGSRAM SPORTLIGHT EXTREME 5000K EFEKT XENON cena podobna efekt też.
Tungsram zawsze kupowałem do mijania i dawały rade.
Jeszcze nie kupiłem, ale biorąc pod uwagę, że inne tej firmy są dobre to też dadzą radę.
- Maciej1486
Zebry ? nic takiego nie widziałem , mimo że są obrócone o 90 stopni i tak ładnie równo świecą , takie były 6000 tyś to wziąłem
Podjedź blisko ściany bokiem auta i zobacz.
Najlepiej na jasnym tle.
- Maciej1486
Ja dzis wsadziłem tungsram 5000k barwa w dzień znacznie inna niz w starych osram. Wieczorem zobaczymy ile dają swiatła.
Stare żarowki to osram i chyba były tam od nowości bo trzymały się jak by przyklejone
- Cinek
- Miasto: Belgia, czasami Katowice
Ja mam u siebie w doświetlaniu takie żarówki założone https://pl.aliexpress.com/item/40012686 ... 5c0fzSV0vT
- Miasto: Mielec
Hej,
Spaliła mi się żarówka H11 od doświetlania zakrętów i mam pytanie czy warto inwestować w lepsze żarówki ? bo jasne jest że główne światło dają ksenony. Jeśli tak to bez kombinacji coś z OSRAM lub innych markowych które się nie będą barwą gryźć poleci ktoś sprawdzone?
H11 TUNGSRAM SPORTLIGHT EXTREME +40% 5000K+ GRATIS albo Ledy, z znanego portalu.
Również kupiłem ww. Bardzo dobrze świecą, barwa ksenonowa
