Pytania nowego właściciela Insignii
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
Mam takie zapewne noobowe pytanie ale specem nie jestem. Czy to normalne, że turbo sobie lekko gwiżdże i nieco syczy czy może to po prostu oznaczać jakieś może nie szczelności ? Auto ciągnie normalnie tylko po prostu mnie to ciekawi.
- Auto: Insignia sedan
- Miasto: Śląsk
U mnie jest z prawej strony ta pusta "wnęka" przydałby się numer części jeżeli ten który podałem wyżej jest błędny
Tak wygląda u was ten plastik?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Czy jest jakaś opcja aby włączyć wyświetlanie jaki konkretnie jest w danej chwili wbity bieg w trybie jazdy D(automat)?
- Auto: Insignia 2.0T 4x4
- Miasto: Białystok
Witam. Mam Insignię od 3 tygodni. I zastanawia mnie bardzo ten przycisk:
Wg mnie po jego włączeniu powinien uaktywnić się system parktronic? Czy się mylę? Jednak, pomimo tego, że przycisk jest wyłączony, czyli system powinien być nieaktywny, czujniki uruchamiają alarm podczas parkowania, gdy zbliżam się do jakiejś przeszkody. Czy może ten przycisk pełni jakąś inną funkcję?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Przyciskiem ręcznie wyłączasz lub włączasz czujniki parkowania, ale nie na stałe. Paktronic mimo to włącza się gdy zachodzi taka potrzeba.
Krzysztof
- k.olix
I tak i nie. Przy wstecznym włączy się zawsze, natomiast jak się zatrzymasz i np. parkujesz lub wjeżdżasz do garażu przodem a potrzebujesz czujników to możesz sobie włączyć ręcznie.
Krzysztof
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Trzebnica
mam pytanie: sprowadziłem Insignie A (2009, 2.0 benzyna sport) ze Szwajcarii. Tam tablice rejestracyjne są takie, że w przodu jest mała tablica a z tyłu normalna (taka jak polska). Po zmianie tablic na polskie z przodu, czujniki parkowania świrują i cały czas wydają dźwiek jakbym miał za chwilę przywalić w coś przodem.
Czy jest opcja aby ustawić czujniki tak zeby "pikały" jak zwariowane? na razie wyłaczam czujniki parkowania przyciskiem ale wolałbym aby moja kobieta parkowała z czujnikami działającymi poprawnie
pozdrawiam i czekam na pomocne komentarze
Michał
Michał
- Otrzymał piwo: 27 razy
Dokręcić porządnie tablice po bokach i po bólu.
- Miasto: Gdynia
Dzień dobry Wszystkim.
Nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam ten post ale chciałbym zakupić Insignie silnik benzynowy w automacie najlepiej polift.
Chciałbym Was zapytać , który silnik byłby najlepszy , jak z awaryjnością.
Interesuje mnie 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX (A16XHT) ewentualnie 2.0 SIDI Turbo ecoFLEX (A20NHT-LTG) / (B20NHT).
Nadmienię, że zaprzyjaźniony mechanik odradza obydwa silniki :/
Proszę o Wasze opinie i pomoc
Cześć. właśnie zakupiłem swojego Opelka i zastanawiam się co zrobić w nim na dzień dobry by zapobiec w późniejszym czasie przykrych niespodzianek. Jest to 2013 rok z sinikiem A20DTR, z przebiegiem niby 200k. na pewno rozrząd jako pierwszy i uszczelka smoga o ile fundusze pozwolą;) może ktoś coś by jeszcze doradził co by można było aby móc pójść spać spokojnie?:) Z góry dzięki za podpowiedzi i sorry jeżeli gdzieś ten temat już istnieje.
Pozdrawiam;P
Pozdrawiam;P
- Auto: Opel
- Miasto: Słupsk
Moje kilka pytań odnośnie A20NHT
Witam!
Od czerwca jestem posiadaczem:
OPEL INSIGNIA 2.0 TURBO 220KM 4X4 SPORT
ROK PRODUKCJI : 2009
PRZEBIEG : 110 TYŚ. KM
SILNIK A20NHT
Dodam na początku, że w samochodzie od nowości nie był wymieniany rozrząd. Producent podaje, że należy wymienić go przy 150tys. km przebiegu. Czekać do 150tys. czy wymienić już teraz? Mój mechanik mówi, że wszystko z nim jest ok i bez sensu jest to wymieniać jeżeli nie daje żadnych objawów. Natomiast na forum czytałem, że łańcuchy rozrządu w tym silniku często ulegają zerwaniu powodując duże zniszczenia i należy go szybciej wymieniać. I kogo tu teraz słuchać??
Jako, że nie znam za bardzo tego silnika, chciałbym zadać kilka pytań odnośnie funkcjonowania tej jednostki.
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy na sam początek to proces odpalenia samochodu na zimnym silniku. Po odpaleniu auto chodzi głośniej niż normalnie i wskazówka na obrotomierzu jest nieco ponad 1000 obrotów. Ten stan utrzymuje się około minuty po czym samochód wycisza swoją pracę i obrotomierz schodzi poniżej tysiąca obrotów. Czy jest to normalny objaw? Jeżeli nie, to co on może zwiastować?
Drugą rzeczą, która mnie dość niepokoi jest cykanie pochodzące z silnika. Cyka i na zimnym i na ciepłym i jest to dosyć słyszalne. Nie są to odgłosy metaliczne. Czy to również jest normalnym objawem? Na dodatek cykanie zaczęło być bardziej słyszalne po wymianie oleju na nowy z wszystkimi filtrami i mam wrażenie, że silnik po wymianie oleju na nowy ma gorszą kulturę pracy niż miał. Olej stary miał przejechane 7 tys. Km i wymieniał go jeszcze poprzedni właściciel, więc może coś dodał? Jakiś ulepszacz czy jak to się tam nazywa żeby silnik lepiej pracował?
Kolejnym dziwnym objawem jest jakby lekka pojedyncza wibracja, która pojawia się tylko podczas postoju, gdy samochód stoi na biegu jałowym. Czego może być to objaw?
Ostatnim elementem, który jest bardzo dziwny jest delikatne ''podskakiwanie'' / trzęsienie samochodu jadąc powoli około 40-50km/h nie zależnie od biegu. Jest to najdziwniejszy objaw, który dość mocno mnie nie pokoi. Czego to może być objawem? Co prawda problem ten zaczął się, gdy napompowałem opony 17 cali na 2.4 bara (przód i tył). Może to za dużo do tego rozmiaru?
Wiem, że jest tu sporo pytań, ale jestem dosyć szczegółowy jeżeli chodzi o samochód. Niestety nie znam się za dobrze na mechanice samochodowej, dlatego bardzo proszę o pomoc drodzy forumowicze i z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam!
SILNIK A20NHT
Pozdrawiam!
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Rozrząd wymieniaj JUŻ. Zwłaszcza że nie jesteś pewien przebiegu tylko wieku. One nie rwą łańcuchów ale kruszą ślizgi
Pierwsze - tak, to normalne gdy pracuje na ssaniu.
Drugie -tak, to też typowe w tym silniku (mam identyczny tylko młodszy).
Kolejne- nie, nie mam pojedynczych wibracji .
Ostatnie - nie, nie podskakuję też .
Ciśnienie masz takie jakie być powinno. A opony ile mają lat? Może już więcej niż trzy sezony?
- Auto: Opel
- Miasto: Słupsk
Opony mam nowe kupione w lipcu.
W takim razie muszę się rozejrzeć za kompletnym rozrządem i wymienię na zapas żeby potem nie było rzeczywiście niespodzianki.
Mam jeszcze problem ze skrzynią biegów (manual 6 biegowy) - na zimnym silniku Drążek wraca do pozycji neutralnej, natomiast jak się rozgrzeje przestaje wracać. Byłem u kilku mechaników i każdy rozkłada ręce, bo mówi, że muszę już z tym żyć i że nic się z tym nie zrobi, a mnie to trochę irytuje, bo ciężko wtedy wbić z dwójki na trójkę. Może ktoś wie co to może być lub miał podobny problem?
- Miasto: Poniatowa
Witam po rozgrzaniu silnika do 90stopni po dłuższej jeździe samochod stoi na dworze i pojawia się delikatna para na wysokości ledów w bixenonie w obydwu lampach i dodatkowo w reflektorach następnego dnia lampy są suche. Mam zacząć się martwić że lampy sa nieszczelne czy to normalne zjawisko przy stygnięciu silnika
- Miasto: Wałbrzych
Sorry że się wtrącam, ale czy ktoś z doświadczonych kolegów podpowie gdzie w menu Insigni ustawia się wartość km/h po przekroczeniu której pojawia się komunikat i sygnał. Mi się jakoś ustawiło 90 km/h i strasznie wkurza bębniąc za każdym razem gdy przekraczam. Będę wdzięczny za pomoc.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
W menu wyświetlacza między zegarami.
Tak było w Isi A
Tak było w Isi A
- Miasto: Wałbrzych
