Czujnik temperatury spalin
- Otrzymał piwo: 123 razy
Re: Czujnik temperatury spalin
Co do aplikacji, to jeśli Ci pokazuje 0 to w jej ustawieniach ustaw alternatywne źródło EGT.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Kupił ktoś może ten czujnik z Febi?
Mechanik twierdzi że to loteria z tą marką czy ori czy od majfrenda.
Taki potrzebuję
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 8933361043
A te marki z zrzutu ekranu ktoś kojarzy?
ASO ma cenę kosmiczną a marki nie podają.
Taki potrzebuję
- Miasto: Krosno
Witam mam pewien problem insignia a fl a20dth i czujnik temperatury spalin nie pokazuje błędu a gdy włącze wypalanie Dpfu komputerem czujnik pokazuje cały czas 0st, dodam że co jakiś czas wyskakuje błąd swiecy (z czujnikiem) oraz samo radio zmienia z karty na radio lub wyświetla dziwne komikaty, pomocy bo już nie wiem co mam robić z tym
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, o 09:07 przez Rio, łącznie zmieniany 2 razy.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Po pierwsze proszę przeczytać Regulamin.
Po drugie użyć wyszukiwarki.
Po trzecie opisać problem po polsku, bo z powyższego postu ciężko się zorientować o co chodzi.
- Miasto: Grodzisk Mazowiecki
witam serdecznie . wyskoczył mi wczoraj taki błąd
Kod usterki P242D
CZUJNIK 3 TEMPERATURY SPALIN ( RZĄD 1 )
poproszę o podpowiedź który to czujnik ? i może ktoś miał oś podobnego i wymienił ?
auto jeździ w trybie wolnym "
Poproszę o pomoc od czego zacząć .
Kod usterki P242D
Witam,wymieniałem uszczelke smoka ,po wszystkim wyskoczył błąd o uszkodzonym czujniku temperatury spalin.Czy to mozliwe że jest to od tego ze mialem problemy z odkręceniem śruby tłumika i obiłem troszke jedną śrubę ,a i tak sie urwała...
Miałem ten sam przypadek, powodem są wstrząsy a w moim przypadku próba odkręcenia śrub od wydechu. Czujnik się ukruszył i tyle. Pamiętaj jak będziesz wymieniał że to jest ten z dłuższym przewodem
Kupiłem firmy meat&doria a w środku był OEM GM.
Numeru nie pamiętam, ale wszystkie dtx oprócz dtra mają dpfa przed silnikiem, a BiTurbo ma pod autem.
- Auto: Opel Insignia ST
- philipeq
- Miasto: Białystok
Ja wymieniłem na zamiennik zakupiony na portalu aukcyjnym za 160 zł, działa OK, kabelek jest nieco za krótki aby go wpiąć w dotychczasowe spinki. Znajomy rok temu również wsadził zamiennik i do tej pory działa. Kupiłem osobiście od sprzedawcy w Pruszkowie, który nie miał nic przeciwko temu, że podjadę o 22:00 po tą część (musiałem podjechać 200km Yarisem III).
- Miasto: Lublin
Mam dziwny problem, mam błąd 2033-11 wysoki napięcie czyli czujnik temp spalin. Błąd pojawił się gdy trwało wypalanie DPF, podczas jazdy. Wiec wymieniłem go. Teraz jest zagadka po wymianie jest jaszcze gorzej, o ile wcześniej miałem zawirowanie wskazań temp DPF miedzy 630-900 stC to teraz po wymianie mam cały czas 1000 stC. Błąd jest raz stały raz nieciągły. Czujnik ma ~260 Ohm w temp pokojowej, po podgrzaniu opalarką rezystancja rośnie do ponad ~650 Ohm. Gdzie szukać problemu? dodam że chodzi o 20DTH 2009 rok.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Jeżeli rezystancja rośnie wraz z temperaturą i pokazuje Ci ciągle 1000 (być może maksymalna wartość w zakresie), to może być uszkodzona wiązka albo brak styku, tak na logikę.
U mnie błąd P242d okazał się przewodem odgryzionym przez gryzonie, to był czujnik 3
- Miasto: Białystok
Witam. Ostatnio kilka razy pojawił mi się komunikat "Pojazd wkrótce..". Po odczytaniu błędu u mechanika okazało się P2084. Pierwszy raz (2 razy pod rząd) pojawiło się po rozgrzaniu silnika. Wczoraj natomiast 3 razy przy całkiem zimnym silniku. Teraz nie ma komunikatu. Mechanik (po zaczerpnięciu informacji u pracownika ASO) upiera się że to sonda lambda. Chociaż z tego co widzę to raczej któryś czujnik temperatury spalin. Proszę o jakieś sugestie.
