Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Mój oddział chyba już wymarł nikogo żywego nie uświadczysz
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Oni z tymi cenami przeginają. W stolicy masz @Pinga jak coś a daleko nie masz. Tylko gość strasznie zapracowany.
To lepiej kup sobie MDI lub VXdiag to i silnik swój zdiagnozujesz i licznik zrobisz Programem Pinga który jest do pobrania w tym temacie chyba nawet.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
No właśnie chyba słabo szukam. Wszyscy o nim piszą ale samego programu nie mogę namierzyć.
Bratek1986
Ping pisze: ↑28 sie 2019, o 09:01Jeżeli ktoś by chciał program którym można pokombinować z licznikiem to znajduje się pod linkiem
Trzeba się zarejestrować, potwierdzić rejestrację linkiem aktywacyjny przesłanym w e-mailu, a potem zalogować się przy użyciu swojego email oraz hasła.
Pierwszy licznik jest za free, następne to kwestia dogadania się.
Wymagania to komputer z Win7 lub wyżej, interfejs MDI lub VXDIAG GM, oraz aktywne połączenie z internetem.
To jest jak Manga, czytając od końca szybciej znajdziesz
Finalnie zamiast 70 stron można uzyskać jedną przejrzystą
Ty tam Bratek masz chyba @Szulcu blisko to pokaże co i jak bo u siebie zrobił.
Bratek1986
Poszło PW, orientujesz się czy kolega posiada również sprzęt czy tylko ktoś mu robił?
mariojudi
Witam , insignia 2015 14.T. tak jak w tytule po załączeniu dodatkowych funkcji wyświetlacza między zegarami programem - VAUX-COM_120309a+160115a - op com v.1.7 -
( vaux obsługuje auta opel do 2016 r. ) i wciśnięciu zatwierdzenia programowania wyskakuje błąd OxA3:00,08.
Sprawdzane też na op com v.149 , wszystko skanuje , kasuje błędy itd.ale po zaprogramowaniu i próbie zatwierdzenia wyskakuje w.w.błąd .
Gdzieś na jakimś forum opla wyczytałem podobny problem ale nikt nie odpowiedział ,
z góry dzięki za jakiekolwiek info
Ostatnio zmieniony 25 lis 2020, o 10:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniesiono do właściwego wątku
Po pierwsze piszesz w temacie o insignii b, a w 2015 ich jeszcze nie było a po drugie to pisze na forum że w polifcie w zegarach opcomem nic nie zrobisz .
mariojudi
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Skoro wiesz lepiej wydając opinie to po co pytasz?
Nie ładnie obrażać forumowiczów, możesz jeszcze otrzymać od niego pomoc a teraz będzie trudniej.
Widzę, iż kolega @mariojudi ma problemy z stosowaniem się do zapisów Regulaminu.
- Astra-fan
- Auto: ASTRA K
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Castrop-Rauxel
Cześć wszystkim,
Kupiłem Astrę k. czy mogę użyć narzędzia OPL do aktywacji dodatkowych funkcji prędkościomierza?
Zawsze pojawia się błąd DTC ERROR
- Astra-fan
- Auto: ASTRA K
Dobry wieczór,
czy Opl nie działa z Astrą K?
Bardzo chciałbym mieć wyświetlacz ciśnienia doładowania na prędkościomierzu
remigg
- Miasto: Zielona Góra
Jak zdobyć dodatkowe coinsy do opltool
Prośba do kolegi pinga o pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
- Astra-fan
- Auto: ASTRA K
Kupiłbym punkty za pomocą Ping, ale mój IPC w ogóle nie jest rozpoznawany.
Module: ICP
Information
Supplier DUNS: 175597137
Module Serial Number: D216264000001537
SW: 41.1d 08/16
Base Part Number: 39077980
BootSoftware: 2690307
SoftwarePart01: 84132367
SoftwarePart05: 39087673
SoftwarePart06: 39087675
SoftwarePart07: 39003593
SoftwarePart08: 39072069
SoftwarePart09: 39087680
SoftwarePart10: 39072078
SoftwarePart11: 39003625
Xml Config: 39105368
Programming Date: 2016-11-15
Workshop Code: *65TNMF
Odo Meter: 118611 km
DTC List
No DTC Found
Module: ICP
Information
SW: 41.1d 08/16
DTC List
No DTC Found
Siwy10268
- Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Drodzy,czy wyłozy ktos po"chłopsku" jak zrobic te dodatkowe funkcje( krok po kroku lub za pomocą print screenow) lub ogarnie mi to z okolic Warszawy?
Insignia 2014 r.dzieki za pomoc
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
Mam prośbę do ludzi którzy używali lub używają programu od kolegi @Ping, ostatnio bawiłem się tym programem ale nieudało mi się nic uruchomić zaznaaczalem różne opcje i nic. Efektem tego była utrata monet z programu, teraz czekam na info jak je uzupełnić. Czy ktoś mógłby napisac jak ogarnąć to programowanie? Tzn czy każda zakładkę uruchamia się pojedynczo czy można wszystkie na raz itd. Byłbym wdzięczny.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Kurde ciekaw jestem dlaczego u mnie nic się nie udało dołożyć. No nic poczekam na odpowiedź kolegi Pinga odnośnie dodatkowych punktów do programu i jeszcze się pobawię, może uda się coś dołożyć.
