Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Panowie pytanie. Mam problem z eberspacherem. Dymi okropnie i pokazuje błędy od dmuchawy.
Mam wersje po FL czyli piec zamontowany na podszybiu.
Jak z demontażem bardzo skomplikowany? Czy da sie jezdzić po wymontowaniu pieca?
Jaki koszt regeneracji takiego pieca? I jak cos to gdzie to zrobić?
Widze, że kolega drake90 jest w temacie. Poradź mi jak to ogarnąć? Jakie koszta?
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
W tamtym roku robiłem.Z tym,ze ja nie bawiłem się i całe bebechy wymieniłem włącznie z naprawą sterownika.Wszystko na oryginalnych częściach.Koszt jakieś 2,5 tyś zł
- Auto: insignia a
- Miasto: Wadowice
Jesteś z Krakowa więc chętnie pomogę Ci ogarnąć ogrzewanie. naprawa sterownika i wymiana uszczelek palnika, dmuchawy, sitka to koszt około 700zł.Dexterkr pisze: ↑13 lut 2020, o 09:17Panowie pytanie. Mam problem z eberspacherem. Dymi okropnie i pokazuje błędy od dmuchawy.
Dexterkr -Demontaż pieca jest prosty, jednak trzeba uważać na przewody od wody, muszą być spięte w obieg po demontażu. Jeździć się da bez pieca. Możesz się ze mną umówić i w kilka godzin mogę ogarnąć Twoje ogrzewanie.
- jotef
- Auto: eSTe
kolega dreak90 naprawił mi sterownik w listopadzie zeszłego roku.
grzeję co rano i do dzisiaj piec nie złapał żadnego błędu > a sprawdzam rzetelnie
zatem, na bazie własnego doświadczenia mogę naszego kolegę forumowego śmiało polecić
- Miasto: Gorzyce
Witam Panowie,w swojej Insigni z2015 roku ma ogrzewanie Ebrspacher,jest tylko jeden problem w tym momencie.Mianowicie nie mam do tego ustrojstwa pilota,proszę o podpowiedź gdzie szukać,jaki model,ewentualne programowanie.
- jotef
- Auto: eSTe
jak przeczytasz ten wątek od początku, to tam jest napisane coś o tym
... nie, nie będziesz czytać ? no to nie wiem > może tak być, że nie znajdziesz czego szukasz
- Miasto: Nowy Targ
potrzebuję namiary do Pana dreak90 ,aby mi popatrzył na moje ogrzewanie postojowe w insignii.
Mój mail to ap.adampawlak@poczta.fm
- Miasto: Włocławek
Zna może ktoś fachowca od Eberspachera z kujawsko-pomorskiego lub okolic Płocka? Ten w "moim" mieście wziął za diagnostykę 100 zł i stwierdził, że części brak... Podobno coś ze sterownikiem. "Do diesla to mam wszystko, ale pan masz benzynowy silnik..."
Pilot wyświetlił kilka razy "error", a nawet raz ogrzewanie się uruchomiło. Aktualnie już nie działa ale pilot ma komunikację, żadnych błędów nie sygnalizuje. Przewietrzanie załącza się bez problemów. Insignia rok prod. 2011.
P.S. Z tej listy nikt nie chce się benzynowego Eberspachera dotykać:
https://www.psm.pl/wykazy/eber2.html
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli coś ze sterownikiem, to wymontuj go i wyślij do naprawy ...
jeśli coś ze sterownikiem, to dziwne, że nie pokazuje numeru błędu
... a wciskałeś obie strzałki jednocześnie ?
należy to zrobić kiedy piec jest załączony bez względu na to czy podejmuje pracę po aktywacji ...
- Auto: Insignia cosmo
- Miasto: Rzeszów
Czy ja też mogę namiar do Pana poprosić odnośnie webasto ? Mój mail dominikwiatrr@gmail.com
Z góry ślicznie dziękuję
- Miasto: Włocławek
Przepraszam, że takie opóźnienie w reakcji na odpowiedź.jotef pisze: ↑3 gru 2020, o 10:43jeśli coś ze sterownikiem, to wymontuj go i wyślij do naprawy ...
Błędów nie ma. AF: 00 i od F1 do F5 również 00.
Nie wiem co o tym myśleć... Foto poniżej:
- jotef
- Auto: eSTe
masz benzynę MY 2011 > czy webasto jest fabrycznie montowane ?
sprawdzałeś z dekoderem VIN ? K07 w wyposażeniu powinno być.
czy w związku z powyższym w autku z tego rocznika piec pracuje na CAN'ie jak w VC ?
jeśli nie jest na CAN'ie, to jakiego rodzaju diagnostykę zrobił Pan za 100 pln
wg fotek piec ma kontakt z pilotem a zdjęcie z 7 stopniami Celsjusza pokazuje nawet, że ogrzewanie działa
działa również przewietrzanie, więc wychodzi, że sterownik jest sprawny
czy ten Eberspacher to tylko ogrzewanie postojowe czy też dogrzewacz ?
pytam, bo jak u mnie w dieslu szwankowało ogrzewanie, to dogrzewacz jednak działał ...
może tutaj wypowie się dreak90 ale wg mnie od najprostszych rzeczy zacząć.
zresetować piec przez wyjęcie bezpieczników czyli wyłączyć zasilanie > coś jak w Iśce odpięcie aku.
opisywałem jak to się robi ...
przed powyższym, zresztą po również podniósłbym maskę i aktywował pilotem piec.
powinna wystartować procedura inicjacji pieca i będzie/powinno być słychać pracę pompy paliwa
oraz narastającą akustykę dmuchawy ...
bo może paliwo nie dochodzi do pieca/pompki zasilającej > sprawdzałeś ?
- Miasto: Włocławek
Tak to benzyna MY 2011. Eber montowany fabrycznie. Wynika to z VINu. Przez to konfiguracja z "eberem" wykluczyła podgrzewanie foteli. 7 stopni wyświetla ponieważ nagrzało się w czasie pracy silnika. Przejechałem 300 metrów, a na zewnątrz są 3 stopnie. Czujnik pobiera, jak wiadomo, temperaturę z czujnika wewnątrz pojazdu. Pieca nie słychać tylko załącza się sama dmuchawa tak jak przy funkcji przewietrzania. Reset/restart był wykonany przez Pana "fachowca"... I nic. Wszędzie gdzie telefonuje w mojej okolicy nikt nie chce się podjąć serwisu ogrzewania postojowego w aucie "w benzynie"...
- jotef
- Auto: eSTe
podaj źródło info technicznego o powyższym > u mnie jest/działa jedno i drugie ...
czyli piec nie jest na CAN'ie ?
7 stopni nie ma znaczenia > to tylko 'lokalizator' zdjęcia, do którego się odnosiłem.Check_PL pisze: ↑11 gru 2020, o 10:017 stopni wyświetla ponieważ nagrzało się w czasie pracy silnika. Przejechałem 300 metrów, a na zewnątrz są 3 stopnie. Czujnik pobiera, jak wiadomo, temperaturę z czujnika wewnątrz pojazdu. Pieca nie słychać tylko załącza się sama dmuchawa tak jak przy funkcji przewietrzania. Reset/restart był wykonany przez Pana "fachowca"... I nic. Wszędzie gdzie telefonuje w mojej okolicy nikt nie chce się podjąć serwisu ogrzewania postojowego w aucie "w benzynie"...
istotna jest ikona w lewym dolnym rogu wyświetlacza pilota > ona informuje, że piec działa/grzeje ...
przy funkcji przewietrzania nie działa dmuchawa pieca
sterownik Ebera aktywuje dmuchawę samego pojazdu via moduł GM ...
powinno być słychać pompkę paliwa > cykliczne 'cykanie' ...
czy paliwo dochodzi do pieca ???
- Miasto: Rzeszów
Witam Panowie. Bardzo prosił bym o pomoc w montażu webasto do insigni 2.0cdti 2009r. Webasto d4wsc. Chce zamontować bez funkcji grzania w środku,jedynie żeby podgrzewał płyn chłodniczy przed startem i jako dogrzewacz. Nie mam wielkiego pojęcia w tych tematach. Załączam zdjęcie tego co posiadam. Z góry ślicznie dziękuję
https://ibb.co/QckYzrV
https://ibb.co/3h68b8z
https://ibb.co/yskhkSz
https://ibb.co/9ggq6Wc
https://ibb.co/kq67n46
https://ibb.co/NxPSSCS
https://ibb.co/kyDzHZm
https://ibb.co/CnWnHZv
https://ibb.co/3mFz9G4
https://ibb.co/BCz7XJD
https://ibb.co/LC80LvB
https://ibb.co/JjgRhcL
https://ibb.co/sbrprrm
- Auto: Insignia opc line
Witam. Dymi się z Webasto okrutnie. Kłęby dymu. Smród nieludzki. Żona panikuje że się podpali.
Dymi się tylko gdy odpalimy auto na ciepłym silniku .
Po całej nocy w garażu pierwsze odpalenie i póki się silnik nie zagrzeje jest okej.
Grzać grzeje. Silnik dogrzewa
Od czego zacząć szukanie przyczyny
Jak odpiąć to ustrojstwo żeby była możliwość użytkowania auta
- jotef
- Auto: eSTe
łooo matko ale koncert życzeń
co z Wami ludzie ?
w tym wątku jest napisane jak wyłączyć/zdiagnozować > wychodzi, że nikt tego nie czyta ...
co z Wami ludzie ?
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A komu by się chciało czytać jak można dostać wszystko na tacy, niech inni czytają i sto razy to samo powielają
- Miasto: Rzeszów
Przeczytałem wszystko co jest w tym wątku napisane i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc grzecznie poprosiłem o pomoc. W czym problem? Może jednak znajdzie się ktoś na tyle miły i ogarnięty co montowal u siebie piec i chętnie pomoże nawet za $
