- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Po tygodniu oczekiwania Google zatwierdziło nowa aplikacje.
https://play.google.com/store/apps/deta ... oplmonitor
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Qrde ale paczka pod choinkę
Zaraz idę córce zabrać auto i instaluje.
Dzięki
Jesteś wielki
Dzięki
Jesteś wielki
To wersja testowa, jeszcze nie dopracowana. Może nie działać poprawnie lub zawieszać się.
Bratek1986
Dziękujemy
Niestety brak widoku wskaźników mimo podłączonego Elma który poprawie działał na OPL DPF lite.
Po połączeniu i pobraniu danych przebieg ECU 660km ??
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Jaka masz wersję androida?
To jeszcze pytania
1. Czy przy uruchamianiu aplikacji masz komunikat Cannot Access to storage
2. Czy nadałeś uprawnienia przy 1 uruchomieniu.
W Android 10 coś pozmieniali w dostępie do pamięci gdzie aplikacja przechowuje dane. Wkrótce to poprawię.
- Maciej1486
Mam tak samo. Komunikat sie pojawia przy uruchamianiu. Zezwolono na dostęp do pamieci.Tak samo jak poprzednik Android 10 od Xiaomi.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 15:38 przez Maciej1486, łącznie zmieniany 1 raz.
Bratek1986
1. Tak wyskakuje komunikat.
2. Tak zezwoliłem aplikacji na dostęp.
Jaki jest rzeczywisty przebieg.Bratek1986 pisze:A zakladka wskaźniki pusta
Nie musi być dokładnie.
- Maciej1486
U mnie około 212000,a pokazuje 500km z groszem;)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 19:52 przez Maciej1486, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzisiaj wrzucę aktualizacje.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
U mnie, niestety, nie łączy się. Telefon Samsung A5, android 6.0.1. Dokładnie łączy się z interfejsami BT (Konnwei, iCarPro), łaczy się z ECU i odczytuje VIN, ale żadnych danych nie pokazuje i wtedy chce się połączyć z serwerem i jest błąd połączenia, ewentualnie po wifi też taki sam błąd lub "mieli" (trwa łączenie z serwerem) bez końca.
OPL_DPF_Monitor i OPL_DTC_Reader łączą się bez problemu.
Jutro zainstaluję i sprawdzę na stacji multimedialnej.
Przeczytałem teraz opis na googleplay, no i silnik od mojej "biedrony" (A13DTC) nie jest obsługiwany
, no trudno, poczekam, skoro prezent nie na gwiazdkę, to może dostanę na wielkanoc
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 21:22 przez Bogoes, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Stare wersje programów Pinga były lepsze tzn, robiły swoją robotę,można było podejrzeć stan zapełnienia dpf czy wykasować błędy w OPL DTL Reader a teraz po wgraniu nowych nie mogę się z nimi połączyć,przerost formy nad treścią.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To weź ją skasuj i zapomnij o temacie.
Chciałem napisać więcej ale.......
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Na redmi note 8 pro wszystko działa cały czas.
