- Otrzymał piwo: 146 razy
Jakie masz auto?
Podeślij nr VIN na priv.
Bratek1986
U mnie również tak pokazujePiotrekC pisze:U mnie działa wszystko fajnie poza ciśnieniem oleju. Cały czas pokazuje -0.1 bara
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Jeśli działają nowe wersję to ok,niedługo sprawdzę bo coś dawno mi się dpf nie wypalał ale to pewnie dzięki zimowemu dieslowi.
Stare wersje Pinga jako jedyne bezpłatne w moim przypadku robiły robotę,np. zczytywałem blędy i już wiedziałem które wtryski mam padnięte,wymiana,kasowanie błędu i wszystko było ok.Od prewnego czasu nie mogłem się z nimi połączyć.Marcin nie każdy codziennie siedzi na forum i śledzi jakieś "nowości" w aplikacjach Pinga.Ale powtarzam stare programy Pinga były wg. mnie najlepsze,inne nie wykrywały błędów a Pinga tak.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Spędziłem dwie godzinki w corsie i tak w skrócie, jeśli chodzi o telefon, to połączyłem się z interfejsami BT Konnwei i iCarPro, a także po wifi interfejsem OBDLinkMX. W pozycji pionowej w telefonie wygląda dość dobrze, choć chyba pousuwam kilka wskazań, bo na mój niemłody wzrok troszkę mi trudno szybko odczytać wskazania... także powiększę te najważniejsze. Z tego wszystkiego nie sprawdziłem jak wygląda apka w pozycji poziomej.
Jeśli chodzi o ustawienia wielkości i położenia wskazań, to system działa tak sobie , np. pomniejszałem wskazanie i jedne mogłem ponownie powiększyć, inne można było tylko pomniejszać (bez możliwości ponownego powiększania). Kilka razy aplikacja się zawiesiła (np. przy usuwaniu interfejsu, albo przy łączeniu). Są też błędy w danych, np w corsie są podane nieprawidłowe moce (55/75, 70/95... KW/KM), co utrudnia wybór odpowiedniego silnika, szkoda, że nie ma w menu wyboru kodu silnika (A13DTC, A20DTH....)zamiast tych mocy.
Wydaje mi się, że niektóre dane też nie są poprawne, ale to wymaga dłuższej obserwacji i porównań. Taka ciekawostka z przebiegiem, na telefonie mam błędny (bardzo niewielki) przebieg, a w stacji multimedialnej jest prawidłowy, chociaż nie jest to przebieg z licznika, tylko z silnika (ale zgadza się z opcomem). Może dlatego, że na telefonie mam apkę z wczoraj, a na stacji instalowałem 3godziny temu.
Co do stacji, to tu jest gorzej, zawieszała się dość często, ale to tam pikuś, może to nawet trochę wina samej stacji... niestety, wygląd wskazań w pozycji poziomej na stacji jest delikatnie mówiąc nieciekawy, są zbyt wielkie litery i cyfry... nie wiem, ale przesuwanie i rozmiar wskazań jakoś szedł opornie, musiałem wiele razy uderzać w ekran dla rezultatu, może to wina stacji? Samo położenie wskazań: na stacji nie mogłem przesunąć bardziej w dół, mimo, że aż się prosiło, żeby jeszcze zjechać. A może dałoby się uprościć, właściwie zmienić sposób przesuwania na dotknij, przytrzymaj i przesuń. Stacja (chińszczyzna) ma parametry 7", RAM4GB, ROM32GB, procek 8rdzeni, Android 8.
Oczywiście podziękowałem i ja koledze Pingowi za pracę i trud włożony w tworzenie aplikacji, choć jak pokazuje życie, zrobienie apki, to jak budowa domu... końca nie widać. Poniżej kilka screenów z telefonu i ze stacji, oczywiście przede mną też trochę uporządkowania (spersonalizowania), ostatni screen po wstępnym porządkowaniu
Jaka jest rozdzielczość ekranu.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
1024X600, także mała... a z powiększanie i przesuwaniem dałem radę, po prostu, jak jest element przy krawędzi, to się nie chce powiększać, wystarczy lekko przesunąć powiększyć, także na telefonie sobie już w miarę dopracowałem.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
@Ping kawał świetnej roboty. Teraz tyle wskaźników w apce dostępne że ciężko się skupić na patrzeniu na drogę (wcześniej miałem wersję Lite).
U mnie wczoraj apka działała super, dziś natomiast nie mogłem przyłączyć się z panelu DPF do panelu Cylindry. Za każdym razem po wciśnięciu wstecz apka się wiesza, na 10 prób zawsze ten sam efekt. Wymuszenie zatrzymania aplikacji poprzez panel sterowania w telefonie też nic nie daje.
Spróbuj przeciągnąć palcem od lewej krawędzi do środka.
Bratek1986
Dzisiaj pierwsze wypalanie i takie różnice w porównaniu do starej apki.
Wskaźnik EGR mnie interesuje, nie wskazuje nic.
Dwa pierwsze zrzuty robione praktycznie w tym samym czasie.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
U mnie też tak pokazuje a to dlatego, że czujnik ciśnienia jest 2 pinowy a nie 3 pinowy, który to dopiero pokazuje wskazania. Taki gość od Volvo 360 mi mówił - a ja mu wierzeBratek1986 pisze: ↑20 gru 2020, o 19:01U mnie również tak pokazujePiotrekC pisze:U mnie działa wszystko fajnie poza ciśnieniem oleju. Cały czas pokazuje -0.1 bara
Jaki to konkretnie silnik?
Trzeba by pod maskę zajrzeć i sprawdzić.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
nie wiem jak koledzy ja mam A20DT ale faktycznie trzeba zajrzeć pod maskę. Zresztą na twojej starej apce też nie miałem wskazań ciśnienia oleju to i na nowej nie mam.
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Która wersja jest najnowsza ? Ja posiadam OPL DPF Monitor (ostatnia aktualizacja wrzesień 2017) jednak teraz widzę, że jest jeszcze coś takiego jak nazwa tematu czyli DPF Info.
A chodzi mi generalnie o te nowe screeny z cylindrami. Interfejs wygląda jak u mnie jednak żadnej aktualizacji dostępnej w sklepie nie zauważyłem . Czy trzeba tą wersję ręcznie zainstalować ?
- pondek91
- Miasto: Chorzów
O shit faktycznie , dogrzebałem się tylko do postu, że będzie aktualizacja.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
I kolejna dobra robota ,apka działa bez żadnych problemów. Oczywiście podziękowania poszły.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Kto ma potwierdzać/ zaprzeczać jeśli autor programu podaje że działa ale w trybie testowym
Działa ale jeszcze nie wszystko jest prawidłowo.mr.henio pisze:Czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć, że działa na B20DTH?
