Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania
Te dwa przewody prawdopodobnie w naszym przypadku są po nic, ja nie mam pomysłu.
W tym złączu radia standardowo jest wykorzystywany tylko PIN20 i on jest w przejściówce. Czasami do bluetooth wykorzystywane są PIN 6 i 16. Tu akurat PIN6 nie ma, podobnie jak PIN5 który potrzebny jest do kamery cofania. Ale te piny można przełożyć z innych niewykorzystywanych połączeń tej przejściówki. Zarówno pin złącza męskiego jak i piny złącza żeńskiego są zblokowane "ząbkami", z pomocą śrubokręta płaskiego "zegarmistrzowskiego" można sobie z tym poradzić.
kamis01
- Miasto: Szczekociny
Re: Kamera cofania
Czyli w sumie to nie wiadomo do czego to rca jest podłączone skoro brakuje pinu 5 i czy będzie działać po podłączeniu kamerki, dalej trzeba kombinować, poszukam coś lepszego w tym kierunku na Ali jeszcze, jak znajdę wrzucę tutaj
Re: Kamera cofania
Nie trzeba kombinować tylko przełożyć piny na właściwe miejsce. To przecież nic trudnego.
Re: Kamera cofania
Ja kupiłem gniazdo żeńskie RCA i dwa kabelki od niego wpiąłem do odpowiednich pinów. A do niego później kamerkę nieoryginalną. Zasilanie z żarówki wstecznego. Masa gdzieś tam też chyba z wtyczki świateł.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Kamera cofania
Ja nic nie kupowałem tylko ucięte kable polutowałem z podarunkiem od prezesa i po wpięciu działa jak należy
Tylko że to nie w moim aucie.
kamis01
Re: Kamera cofania
Tak też zrobię, konektory zamówione, kabel rca żeński już czeka. A odnośnie kamerki w ramce tablicy ktoś zakladał? Tablica się tam blokuję czy trzeba wiercić w tablicy? Bo jeszcze się zastanawiam pomiędzy kamerka w ramce a w podświetleniu
i odnośnie tego "adaptera" to podobno jest tak wykonany że nie pasuje, ktoś na fb wspominał
machu1989
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Piekary Śląskie
Re: Kamera cofania
Witam mam polifta, czy jest tu ktoś kto mógłby mi zamontować oryginalną kamerę ( kamera zakupiona) ewentualnie podłączyć a montaż ogarnę sam. Z góry dzięki
cybraa
Re: Kamera cofania
hej, zamontowałem nieoryginalną kamerę cofania do Insigni FL do oryginalnej stacji multimedialnej. Obraz jest dobry ale te linie pomocnicze ze stacji są jakoś za wysoko. Da się jakoś to ustawić, ewentualnie je wyłączyć i z powrotem włączyć linie w samej kamerze?
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Kamera cofania
Oryginalna kamera patrzy niżej.
Jeżeli przeszkadzają ci te linie to w ustawieniach możesz je wyłączyć
Pinek
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Puławy
Re: Kamera cofania
Czy ktoś z was jest mi w stanie ogarnąć założenie, podłączenie i przeprogramowanie navi tak aby kamera działała? Mam zakupiona kamerkę w oświetleniu rejestracji. Auto z systemem Intelilink. Osobiście jestem laikiem w tych sprawach dlatego zwracam się o pomoc do was
dodam że mieszkam w Puławach (lubelskie). Ewentualnie czy możecie kogoś polecić w okolicy kto mógłby mi to ogarnąć w rozsądnej cenie
pozdrawiam wszystkich dumnych posiadaczy Isi
Kamil.glazowski
- Miasto: Inowrocław
tomasnew
- Miasto: Zelow
Re: Kamera cofania
Witam panowie mam pytanie odnośnie montażu kamery cofania chodzi o sps-a czy trzeba podczas operacji podawać vin dawcy który miał na wyposażeniu kamerkę ? z góry dziekuję za info
juz nie aktualne ogarnołem
klejukleju
- Miasto: Barczewo
Re: Kamera cofania
Witam, szukam kogoś do aktywacji kamery cofania w navi900 w pasie Olsztyn-Gdynia. Czy można liczyć na odzew lub podpowiedź? Może być na priv. Dzięki
ramos
- Miasto: Śląsk
Re: Kamera cofania
Witam, mam problem z fabryczną kamerą cofania w poliftowej Insi.Zaczęła pokazywać obraz odwrotnie. Miał ktoś podobną sytuację?
Opelek57
- Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Re: Kamera cofania
Witam, czy aby wymienić kamerę cofania w Insignia 2016r., trzeba demontować zderzak?
ariel
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Re: Kamera cofania
Ja w insigni b montowałem bez demontażu i w A też bez
Jest taka funkcja mirror odznacz ją
ramos
- Miasto: Śląsk
Re: Kamera cofania
Czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie taką funkcję znajdę?
Prime Gs
- Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
- Miasto: Słupsk
Re: Kamera cofania
Witajcie to tak dla ujednolicenia
mam isie a z navi 900 czy musze miec kamere cofania orginal czy moze byc dedykowana ?
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2021, o 21:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
Re: Kamera cofania
Nie musi być oryginał. Byle była NTSC.
Prime Gs
- Miasto: Słupsk
Re: Kamera cofania
Uścislając mając przedlifta z navi 900 można wkoncu kamere dołożyć i z czym sie to wiąże ?
Może ktos opisze to rozdzielajac to na przedlift i polift
