dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 29 sty 2021, o 18:24
Panie, Panowie ma ktoś wersje OPL monitor 1.0.0.4? Bo wersja 1.0.0.5 u mnie nie działa a tamta działała.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 29 sty 2021, o 18:30
No to wyślij logi do autora. Zobaczy co stanowi problem.
A starszą wersję tylko też tylko on może Ci dać.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 29 sty 2021, o 18:40
Wysłałem narazie cisza jest. Także napisałem o wersje starsza też cisza. Myślę że kolega ma dużo pracy. I dlatego zapytałem bo moze ktoś ma bo można zablokować aktualizacje jak się nie myle. Dlatego zapytałem.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 29 sty 2021, o 18:52
Jeżeli ściągałeś na telefon i nie usunąłeś instalki, to powinna być w telefonie, u mnie w samsungu miałem w folderze "download", choć instalkę wersji 1.0.0.4 usunąłem ręczne, także wejdź w moje pliki i historię pobierania, a jeszcze lepiej wejdź przez jakiegoś menadżera plików.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 29 sty 2021, o 19:43
Kolego dziękuję. DZIAŁA!!
Ale to jest też wersja 1.0.0.5 tak wyświetliło przed instalacją.
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 29 sty 2021, o 19:56
No ale to jest wersja starsza (powiedzmy testowa)... jak się zorientowałem, że się pomyliłem, to usunąłem z wątku, no ale zdążyłeś :lol: ... w sumie grunt, że działa. Mam nadzieję, że nie dostanę za to po uszach od autora :?
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 29 sty 2021, o 20:00
Tak działa tylko musiałem od nowa wszystko skonfigurować ale jest dobrze. Jutro wyskocze może w miasto to posprawdzam co i jak. Jeszcze raz wielkie dzieki kolego. Mam nadzieje że nie dostaniesz po uszach jak coś to biore wine na siebie
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 1 lut 2021, o 20:27
U mnie wszystko było ok do dnia aktualizacji ,po tym jak zaktualizowałem aplikacja przestała działać ,odinstalowałem i zainstalowałem ponownie i teraz nie chce się połączyć z moim icar Vgate
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 2 lut 2021, o 12:56
U mnie po aktualizacji za każdym razem łączy się z interfejsem, ale potem wyrzuca ją na ekran główny telefonu z informacja, że aplikacja przestała działać. Reinstalacja nic nie pomogła. Kiedyś działała prawidłowo.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 2 lut 2021, o 14:15
U mnie to samo po aktualizacji, ciągle łączy i rozłącza a byli przed ok.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 2 lut 2021, o 14:19
czy dla silnika B20 przewidywana jest aktualizacja dotycząca wskaźnika turbo? Wyłączyć to wskazanie i nie wracać do tematu, czy czekać na aktualizację softu?
Czy dla tych silników przewidywane są w rozsądnej przyszłości inne zakładki niż DPF?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 2 lut 2021, o 18:50
Przed aktualizacją działało chociaż czasem zrywało połączenie na 2 sekundy, natomiast teraz nie chce się połączyć.
STARSZY24
Auto: Vauxhall
Miasto: Cork
Post autor: STARSZY24 » 4 lut 2021, o 11:29
Witam, tez mialem problem z polaczeniem. Po kontakcie z autorem aplikacji mimo ze mam v gate probowalem polaczenia przez opcje ELM327 w aplikacji i zadzialalo. Silnik B20DTH. Moze komus pomoze wskazowka😉
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 4 lut 2021, o 11:36
U mnie jak działało tak działa. Vgate iCar pro, B20DTH Insignia B.
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Post autor: MartiniWKZ » 4 lut 2021, o 15:24
Powitać.
Na wstępie wielkie podziękowania dla kolegi Pinga za stworzenie apki.
Wyczes totalny!!!!
Początki tej apki były ciężkie...zrywane połączenie i brak odczytów (tzn wszystkie wskazania martwe i maksymalne wartości).
Przeinstalowanie na nowo pomogło... wszystko żyje.
Tylko w moim przypadku nie odczytuje temp. spalin EGT oraz EGR.
Wiem że apka pisana jest pod Insignie (a posiadam Zafirę C) i mimo tego samego silnika, osprzęt może być inny (chyba że jestem w błędzie)
Na wersji Lite EGT odczyt był poprawny.
Screenshot robiony na postoju...ale podczas jazdy wskazania pozostały takie same
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 4 lut 2021, o 16:14
EGR może być 0 bo gdy jest zimno ( nie wiem dokładnie od jakiej temperatury ale w okolicach 5*C) to się nie otwiera.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 4 lut 2021, o 16:32
Sprawdziłbym ladowanie czy jest takie ze stanem faktycznym? 15,3 niedopuszczalne !!!max 14 ,6 zeby nie bylo gazowania
MartiniWKZ
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MartiniWKZ » 4 lut 2021, o 16:54
Podczas jazdy ustabilizowało się w granicach 14.5V...na postoju to jakoś dziwnie pokazuje 😁
rataj73 pisze:
4 lut 2021, o 16:14
Temperatura nie powala póki co...muszę zaobserwować jak będzie cieplej.
Może wtedy wskazania EGR będą inne
JaMi
Post autor: JaMi » 4 lut 2021, o 19:21
mati11294 pisze:
4 lut 2021, o 16:32
mylisz się, napięcie 15V z kawałkiem jest poprawne
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 4 lut 2021, o 19:53
Zadna instalacja 12v w samochodzie z akumulatorem kwasowym nie przewiduje ładowania wiekszego.niz 14,6. Poniewaz granicą jest 2,45v na ogniwo czyli 14,7 v do powstania gazowania czyli wody ubywac bedzie. , a a takim stanie rzeczy akumulator zostanie pozbawiony elektrolitu , akumulatory agm. Mają jeszcze wieksze restrykcje aby nie ulegly uszkodzeniu
