Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
nowakgti
Re: Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
Post autor: nowakgti » 24 maja 2019, o 14:19
Witam czy można przetwornice o numerach 5v 009 720-00 zastąpić poliftowa przetwornica 5v 009 932-00. Proszę o szybką odpowiedz
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: rataj73 » 24 maja 2019, o 15:50
Nie nie można. Pracują pod innymi napięciami. Jedna daje 42V druga 85V.
No chyba że wymienisz palniki z d1s na d3s ale chyba nie o to chodzi.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 30 wrz 2019, o 14:40
I mnie dopadla przetwornica..a raczej pekniety uchwyt przy lampie do gory i niestety sie zalala...czy ktos dal juz do regeneracji ? znalazlem na allegro ogloszenie i za 150 zl regeneracja,gosciu mowi,ze w 50/50% udaje sie ja uratowac i daje gwarancje na 1rok.. czy moze zamiennik ?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 30 wrz 2019, o 17:07
Zależy co miałeś na myśli. Jeżeli masz na myśli regenerację lampy to warto natomiast w regenerację przetwornicy osobiście bym się nie bawił tym bardziej że została utopiona. Ja kupowałem do siebie z allegro nową za 300 zł oryginalną helli więc nie ma tragedii.
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 1 paź 2019, o 14:24
Już nie ma ceny 300zl..poszlo w gore...
Mam o numerze 5DV 009 720-00 i jak taka na allegro to będzie pasować z AFL...? Czy są jeszcze jakieś różnice???
jar-231 pisze:
U kogo kupowałeś??
Dodano po 6 godzinach 14 minutach 10 sekundach:
Czy ta przetwornica będzie ok do biksenona AFL? W aucie mam tez ADV 009 270-00..
https://allegro.pl/oferta/hella-przetwo ... gJ3E_D_BwE
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 2 paź 2019, o 11:52
Już zamówione...w piątek przekładka..
Winiar
Miasto: Białystok
Post autor: Winiar » 10 lis 2020, o 08:19
Panowie, taka sytuacja. Na jesień zaczął parować reflektor przedni (bi-xenon). Komunikat "awaria prawego światła mijania" ale żarnik świecił. Po deszczu lampę zalało, awaria AFL na wyświetlaczu, żarnik przestał świecić. Lampę wysuszyłem, uszczelniłem i błędy od AFL zniknęły ale żarnik już się nie zapalił. Kupiłem nowy - nie świeci. Wyjąłem lampę, przetwornicę, wylałem z niej z pół szklanki wody (standard w Insigniach). Zamontowałem nową przetwornicę, oryginał Hella, poczyściłem styki jak się dało i dalej żarnik nie świeci, bezpieczniki dobre. Co jeszcze może być skopane?
Damianoo
Miasto: Zielona Góra
Post autor: Damianoo » 31 gru 2020, o 01:19
Temat ponawiam,
Witam szanowne grono właścicieli łopelków ;). Wiec tak w lewej lampie znalazlo sie troche pary i skroplenia dzisiaj myslalem ze padl mi Xenon, postanowiłem przełożyć palnik do prawej lampy i działał.
Wydaje mi sie ze w lewej lampie zawaliła przetwornica i teraz pytanie jak sie do niej dostac ? Macie jakies informacje krok po kroku jak sie do niej dostać? Czy trzeba rozklejać lampe?.
Ogolnie moja operacja byla tak, zostawilem w na zewnatrz auto z odpalona suszarka która dmuchała cieple powietrze a otworzyłem ten dekielek gdzie sie wklada palnik, lampa po dobrej godzinie swobodnemu osuszeniu wyglada teraz ok, ale teraz chce sie zabrać za ta cała przetwornicę.
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 31 gru 2020, o 06:25
Musisz wyciągnąć lampę a przetworncia znajduje sie pod lampą
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 31 gru 2020, o 09:40
Po tej suszarce to raczej soczewka też już jest do czyszczenia, cały kurz z lampy zrobił swoje. Niestety zderzak do zdjęcia żeby dostać się do lampy. Pamiętaj żeby górną śrubę zderzaka przykręconą do lampy dokręcić z wyczuciem, jak przeciągniesz to pęka obudowa lampy i wilgoć dostaje się do lampy. U mnie właśnie boło to przyczyną parowania jednej lampy. Spawarka do plastiku rozwiązuje problem.
Damianoo
Post autor: Damianoo » 31 gru 2020, o 13:14
Dzięki za cenne dla mnie informacje zaraz po nowym roku bede sie za to zabierał. Rafał_79 przyjrzę sie tej soczewce na spokojnie przy demontażu przetwornicy. Gdzies tez na forum widziałem jak inni sobie tez radzili z czyszczeniem soczewki
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 31 gru 2020, o 13:17
Jest poradnik odnosnie czyszczenia soczewki :)
Damianoo
Post autor: Damianoo » 31 gru 2020, o 16:47
Crazy383 pisze:
Edit
Tak wiem widziałem właśnie dzieki temu poradnikowi bede rowniez sie bral za to :)
Ostatnio zmieniony 31 gru 2020, o 16:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwoszq
Post autor: Piwoszq » 4 sty 2021, o 23:26
Nie trzeba ściągać zderzaka do wyciągnięcia reflektora. Tydzień temu miałem ten sam problem i udało się bez zdejmowania zderzaka.
jol521
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Wrocław
Post autor: jol521 » 9 lut 2021, o 22:58
KaMYk pisze:Dopytam, a przed liftowa, czy poliftowa?
Przedlifty to 5DV-009-720-00
Poliftowe to 5DV-009-932-00
Przetwornice ze skody 5DV-009-610-00 pozwalają odpalić żarnik, ale nie działa poziomowanie i wali błąd na wyświetlaczu.
Zamienników nie ma, a jak ktoś ma czas i lubi ryzyko to na aliexpress są po około 70 $
Na allegro używane często są droższe od nowych. W intercars są dostepne przedliftowe po 453 zł.
Takie błędy? Obrazek
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 9 lut 2021, o 23:24
Figę widać na tym zdjęciu :/
Ale... https://www.insignia-club.pl/search.php?keywords=U1521
jol521
Miasto: Wrocław
Post autor: jol521 » 9 lut 2021, o 23:26
Rooff_ pisze: edit
Nie moge dodać lepszej jakości
Ostatnio zmieniony 9 lut 2021, o 23:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Damianoo
Post autor: Damianoo » 10 mar 2021, o 22:36
Tak Przedlifty to 5DV-009-720-00
Takie przetwornice mam w swojej Insigni 09'
Cetu
Miasto: Śląsk
Post autor: Cetu » 24 maja 2021, o 07:41
Winiar pisze:
10 lis 2020, o 08:20
Mam podobną sytuację, udało ci się z nią uporać?
Marcin1818
Auto: insignia opc
Miasto: Żyrardów
Post autor: Marcin1818 » 11 cze 2021, o 07:12
czym różni się przetwornica polift od przed lift? po liftowa nie bedzie działała poprawnie w przedlifcie?
