Stuki na nierównościach tył zawieszenia
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Re: Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Witam ,sklep dzisiaj oddał pieniądze, nie było żadnych przeprosin, po zapytaniu kogo to wina, czy ich czy sachs bez odpowiedzi. Żadnego dokumentu nie dostałem z reklamacji Sachs , myślę że Sachs im szybko odpisał że to ich wina. p.s teraz mam pytanie z tymi amortyzatorami kyb jak wybrać, żeby pasowały. Po sprawdzeniu z tyłu mam amorki Monroe które stukają a nie GM.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Dobrze Ci idzie pisanie do producentów, to może napisz maila do KYB z prośbą o dobranie modelu amorów?
Albo do któregoś z autoryzowanych dystrybutorów na Polskę?
https://kyb-europe.com/polska/znajdz-dystrybutora/
- Miasto: Kłodzko
Witam, ponowne odświeżenie tematu, nie wiem jakim cudem ale do insignia z 2014 nie ma amortyzatorów kyb do obniżonego podwozia w kombi, czy ktoś ma te amorki do tej insigni? Proponują mi Blistein czy ktoś ma je założone, bo nie wiem czy je brać czy będą stukać jak sachsy?
- Auto: insignia sports tour
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Olkusz
A będzie pasować do sport tourer polift 2014 rok kombi? Taki banan to koszt 400 zeta a jest dostępny za 200 w modelach od 2009 do 2017, to ten?
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
a nie lepiej toprusak_glatz pisze: ↑3 wrz 2019, o 09:52Witam, ponowne odświeżenie tematu, nie wiem jakim cudem ale do insignia z 2014 nie ma amortyzatorów kyb do obniżonego podwozia w kombi, czy ktoś ma te amorki do tej insigni? Proponują mi Blistein czy ktoś ma je założone, bo nie wiem czy je brać czy będą stukać jak sachsy?
https://allegro.pl/oferta/2x-oryginalne ... 8118114376
- Miasto: Kłodzko
te oryginalne za tą promocyjną cenę nie pasują do każdego modelu.
- Miasto: Lublin
Witam. Problem stuków niestety dotyczy i mnie (dałem się oszukać sprzedającemu który wcisnął mi kit o tym że to nie obciążona półka wydaje te dźwięki, zmyliło mnie to że w Astrze faktycznie tak było). Auto ogólnie prowadzi się dobrze, sztywno i nieźle tłumi nierówności. Jednak ze względu na ten irytujący dźwięk zdecydowałem się więc w pierwszej kolejności wymienić tylne amortyzatory wraz z osłonami by dowiedzieć się czy to pomoże(opisywane przez was objawy pasują idealnie). Czy powinienem w związku z tym wymienić coś jeszcze przy amortyzatorach? Będę próbował zrobić to samo bo nie jest to chyba wielka sztuka mechaniki. Mam zwykłe zawieszenie z napędem na przód, tylko nie wiem czy jest obniżone czy nie, jak to sprawdzić? Po vinie w katalogu kyb'a dobrałem amortyzatory o nr 349136. Czy ktoś zakładał takie i jest ok? Czy osłony muszą być jakieś konkretne czy mogą mi w sklepie dobrać jakiekolwiek? I jeszcze czy po tej operacji trzeba ustawiać zbieżność?
Ja zakładałem KYB z tym nr jaki podałeś 349136. Mam zwykle zawieszenie, napęd przód, CDTI 2.0. Wymieniłem też osłony/odbije na SACHS. U mnie opadły obie osłony, amortyzatory dostały i zaczęło się skrzypienie. Po wymienię od 30 tyś cisza.
- Miasto: Kłodzko
Witam wracam do tematu, wcześniej kupiłem sachsy które oddałem, zakupiłem teraz na doopla oryginały do tyłu są to GM monroe, i cóż dalej stuka z prawej strony , wiec czy to napewno amortyzatory?
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Zobacz czy nie masz luzu na tulejce w wahaczu (wewnętrzna ze śrubą do regulacji kąta nachylenia koła),często nawet stacja kontroli to przeoczy.
- Miasto: Kłodzko
Jak będę wymieniać olej na wiosnę to powiem żeby mi sprawdził, napewno to nie jest amortyzator, niemożliwe żeby oryginały też stukały, zapewne to tuleje
- Miasto: Sobienie Jeziory
Miałem to samo, wymieniłem tuleje wahacza z obu stron i cisza. Jeszcze czeka mnie wymiana amortyzatorów i poduch, ale różnica już będzie mniej wyczuwalna.
@prusak_glatz - mam nadzieję że zauważysz ten edit i muszę odpowiedzieć tutaj bo nie mogę jeszcze wysyłać wiadomości priv przez blokadę :/ ja wymieniałem całe wahacze ostatecznie, mayle 230 zł za sztukę, cena mechanika. Amory i poduchy pewnie wymienię już sam.
- Miasto: Mielec
Wczoraj przy zmianie opon w warsztacie zerknąłem na stan wahaczy i tulejek. Mam stuki w zawieszeniu. Nowe amory. A wahacze i tuleje jak na zdjęciu ... Chyba pierw zacząć od wymiany wahaczy prawda?
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Ostatnio zauważyłem stuki z tyłu samochodu. Dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej, zawieszenie ok. Prawdopodobnie stuka ten oplot linki ręcznego. Czy możecie mi powiedzieć, co powinno tam być żeby sztywno siedziało. Zawleczka jakaś?
Czy u Was też obudowa filtra paliwa dosyć luźno siedzi na swoim miejscu? Mogę ją całą bez problemu zdjąć z "wieszaka".
- Miasto: Kłodzko
pytanko czy w insignia 2014 można same tulejki z tyłu wymienić czy cały wahacz trzeba? jakiej zamienniki firmy są dobre?
- Auto: Opel
- Miasto: Lębork
Witam. Mam też problem z tylnym wahaczem tzw. bananem. W wersji poliftowej występują tuleje czy trzeba wymieniać całe wahacze? Rok 2014
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Czy tulejki nr 7 i 8 w polifcie są to tuleje pływajace? Nie moge ich wyszukać w sieci...
- Miasto: Katowice
Po wymianie sprężyny zaczęło stukać. Zdemontowałem amortyzator i cisza. Z chwilowego braku gotówki kupilem używany amortyzator za 40zl monroe i stuki ustały. Tam bym szukał przyczyny.
- Miasto: Kłodzko
ja mialem sachsy nowe stukały oddałem, kupiłem orginalne GM czyli monroe dalej stuka , wiec to niemożliwe , że amortyzatory , wymienię wahacze komplet bo po lifcie (nie da rady same tuleje) bo poprzednie są od nowości , czy ktoś zna firmę SIDEM? chciałbym kupić z tej firmy wahacze.
- Miasto: radom
czasem może stukać osłona aluminiowa od tłumika gdy mocowanie słabo trzyma, w moim przypadku tak jest ale nie wiem jak sobie z tym poradzić
