Błąd B101E-48 w zegarach
sinu
Auto: Insignia ST 4x4 AT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: sinu » 13 lut 2021, o 10:14
Cześć
Kupiłem VCX Nano i po pierwszym podłączeniu znalazł mi jeden aktywny błąd.
B101E 48: Electronic Control Unit Software Security Code Not Programmed
Błąd jest w zegarach i jest aktywny. Same zegary działają bez problemu.
Mam dwugodzinny dostęp do SPS, ale nie posiadam podwyższonych uprawnień, a z tego, co wyczytałem na forum, do zegarów to jest potrzebne.
Można coś z tym zrobić?
Re: Błąd B101E-48 w zegarach
Post autor: Rooff_ » 13 lut 2021, o 12:00
Tu cośtam napisane o tym błędzie:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b101e/
Ja bym się zastanowił, czy jak się nic nie dzieje, wszystko działa, to czy tym się w ogóle przejmować?
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: sinu » 13 lut 2021, o 14:31
Tak, dzięki, byłem na tej stronie. Niestety informacje są zdawkowe.
W codziennej jeździe ten błąd w niczym nie przeszkadza i gdyby się nie dało nic zrobić, to przeżyję, ale zawsze lepiej mieć 0 błędów.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 13 lut 2021, o 19:02
Opel + 0 błędów = zepsuty ;)
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 15 lut 2021, o 07:06
Masz system keyless ? czy na zegarach pojawia się żółta kłódka ?
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: sinu » 15 lut 2021, o 10:41
Mam keyless, ale nie, kłódka się nie pojawia. Tzn. po odpaleniu samochodu nie ma żadnych błędów ani komunikatów.
Po włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki (te rzeczywiste i wirtualne) gasną jak należy.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 15 lut 2021, o 22:38
Ten kod sugerował by że masz wylogowane zegary które nie posiadają carpass
Jeśli masz dostęp do sps spróbuj wgrać konfiguracje do zegarów.
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: sinu » 16 lut 2021, o 14:56
Wczoraj robiłem programowanie i do dzisiaj błąd się nie pojawił. Wygląda na to, że problem rozwiązany.
Palekelf
Auto: Astra
Miasto: Gdynia
Post autor: Palekelf » 18 lut 2021, o 06:24
sinu pisze:
Witam, też mam ten błąd B101E-48 po zaprogramowaniu 2 nowych kluczyków, czy podzielił by się kolega jak zrobić programowanie zegarów lub jak zweryfikować czy to ta sama przyczyna?
Natrafiłem jeszcze na podpowiedz ze możliwe ze to moduł haka który trzeba zaprogramować. Czy ma to jakiś sens? Z góry dzięki za podpowiedzi
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 18 lut 2021, o 07:19
Jakie kluczyki keyless czy zwykłe programowałeś i jakim programem ?
Palekelf
Auto: Astra
Miasto: Gdynia
Post autor: Palekelf » 18 lut 2021, o 07:37
Kluczyki zwykle z 4ma przyciskami (dokładnie z Ali - https://pl.aliexpress.com/item/32980500 ... ea760715b8)
Program VAUX-COM.
Konkretnie wyświetlało mi ten błąd:
https://zapodaj.net/493ed5d85bdbe.png.html
Wyświetlało, bo po nocy błędu nie ma o:o o:o o:o .
Czy możliwe ze ECU się odświeżył po nocy? Jakieś pomysły?
Aktualnie rozprogramowałem ori kluczyki wiec myślę ze dziś zaprogramuje wszystkie 4 (2 ori i 2 nowe z Ali).
Korzystając z okazji podpytam o same kluczyki. Otwieranie i zamykanie działa bez problemu. Zastanawia mnie jak zaprogramować pozostałe 2 przyciski (otwarcie bagażnika i "szukanie na parkingu/mruganie kierunkami", może ktoś ma doświadczenie?
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: sinu » 18 lut 2021, o 09:48
W moim przypadku wystarczyło zrobić programowanie zegarów przez SPS (aktualizacje oprogramowania).
A przyczyny błędu nie znam. To był jedyny, który mi się pojawił, po pierwszym podłączeniu interfejsu VCX Nano.
Możliwe, że tak jeździłem od dawna, ale błąd nie dawał żadnych znaków w codziennym użytkowaniu.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 19 lut 2021, o 07:55
Palekelf pisze:
Dodatkowe przyciski będą działać od razu. A co do błędów to niestety może być problem chinskiego opcom ;) Po procesie przypisywania kluczy procedura przechodzi w tryb zapisania danych do sterownika i zakończenie procedury. Efektem kłódki na zegarach jest właśnie niewłaściwe zakończenie kodowania.
Palekelf
Auto: Astra
Miasto: Gdynia
Post autor: Palekelf » 23 lut 2021, o 08:53
Do tej pory wszystko działa bezproblemowo, ikonka z zegarów znikła jak mówiłem wcześniej po nocy i do tej pory się nie pojawiła, błędu w module BMC brak, możliwe że sie przywiesil :o Nie będe sie nad tym zastanawiał puki co wszystko działa jak powinno.
Holios pisze:
Dodatkowe przyciski nie dzialają, wiec możliwe że tej opcji nie ma w mojej Astrze.
Czy istnieje jakis sposób weryfikacji tego w konkretnym module lub gdziekolwiek poprzez OP-COM, wiesz może lub ktoś z kolegów?
