Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
Jak się ściemniło? W sensie że po zmroku?
Jeśli tak to wszystko ok i tak ma być to jest po to aby nie oślepiały cię światła aut jadących za tobą . Niejeden chciałby mieć takie lusterka. W dzień będzie ok, a po zmroku jak wjedziesz w strefę cienia to znowu ściemni się
- Miasto: Białystok
Dorotka nie w strefę cienia tylko się ściemnia jak jedzie za tobą samochód lub czujnik w lusterku wewnętrznym wykryje jakieś zwiększone nasilenie światła. U mnie czasem od latarni się też przyciemnia.
Oj wiem, napisałam tak aby kolega nie bał się tego fajnego, mądrego lusterka przynajmniej z tym lusterkiem nie muszę marszczyć się jak wampir gdy coś zaświeci z tyłu.
Co do latarni to nie wiem, pewnie też, jakoś nie zwróciłam uwagi. Nie zatrzymuję się pod latarniami. A ty się zatrzymujesz? A po co?
- Miasto: Parzymiechy
Wiem że tak ma być tylko że nie rozjaśniło się do końca . Jest w narożniku jakby przydymione .Sciemnia się jak należy i nie wiem co jest przyczyną
- Auto: Insignia 2.0 turbo
- Miasto: Hajnówka
Dziś przepuszczałem przez jezdnię stado łań, jedna wyskoczyła z krzaków i przydzwoniła w bok auta, ucierpiała karoseria drzwi pasażera i co gorsze zniszczyła obudowę mocowaniem. Pytanie czy da się to naprawić, czy szukać nowe drzwi z lusterkiem? [attachment=1]20201003_224441.jpg[/attachment]
- Miasto: Gdansk
Witam, potrzebuję pilnej pomocy szukam lusterka prawego 7pin z asystentem. (Insignia A lift) Znalazłem nawet z 6cioma pinami z asystentem ale też z 14stoma. Moje pytanie czy mogę kupić to z 14stoma i poprostu będzie mi wszystko działało to co w moim było? Tj. grzanie, asystent no i regulacja?? Logicznym wydaje mi się by brać lusterko z większą ilością pinów. Z tym że wypatrzyłem też gdzieś że w lusterkach z większą ilością pinów nie pokrywają się kolorami i grubością przewodów w kostce z moją kostka :/
Może miałby ktoś schemat kostki ???
Możesz napisać co ustaliłes??Krol1979 pisze: ↑25 lis 2019, o 11:13witam , mam pytanie odnośnie ilości pinów w lusterku zewnętrznym(lewe). Muszę wymienić lustro bo niefortunnie roztrzaskałem je. Po demontażu w kostce zobaczyłem że mam 6 wystających drucików (rozumiem ze jest to 6 pinów). Szukam na aukcjach internetowych,a moje pytanie jest takie czy mogę kupić lustro z np. większą ilością pinów, czy raczej szukać tak jak jest u mnie(bo ciężko mi znaleźć 6 pinowe).Rok prod.2014 2.0 D ST 195KM
- Auto: Insignia KOMBI
- Miasto: toruń
Witam, nie mogę poradzić sobie z demontażem silniczka składania lusterek, obudowa silniczka jest za duża aby zdemontować dolną obudowę lusterka. Podpowiedzcie jak mam to zrobić. Z góry dziękuję
- Miasto: toruń
Zdemontowałem to tego momentu jak na filmie ale nie wiem jak zdemontować dolną obudowę silniczka tą z widoczną sprężyną. Chcę wymienić dolną obudowę lusterka bo mam popękaną a nie mogę jej zdjąć bo obudowa silnika jest za duża aby przełożyć.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie trzeba demontować dolnej części silniczka - jak dobrze ja obrócisz w stosunku do obudowy to można zdjąć tą obudowę. Niestety nie pamiętam jak to dokładnie ma być ustawione ale na pewno da się zdjąć dół. Oczywiście silniczek musi mieć zdjęta górna część.
- Miasto: toruń
No właśnie z godzinę kombinowałem, górna część zdjęta i lipa.
mam pytanie czy liczba przewodów w wtyczce ma się jakoś do ilości pinów w lusterku, miałem wymieniane w serwisie i mam wrażenie że jest to jakiś kiepski zamiennik... lusterko mam na 9 pin. a przewodów mam 11.... i się zastanawiam bo na sto procent wymienili mi bez automatycznego ściemniania się... ale szukam na necie i 9 pin tez mają ściemnianie... i nie wiem czy sugerować się przewodami czy pinami w obecnym lustrze?
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 10 razy
Jak wymienić wkład ogrzewania w lusterku? Ma ktoś film lub zdjęcia krok po kroku? Mata przestała grzać a w zimę to kiepski temat. Dziękuję za pomoc.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Dajesz na max w stronę auta i później trzeba wypiąć, chyba zabezpieczenie na drut .
- Auto: Opel Insignia A 2009
Witam! Czy ktoś orientuje się może czy jest możliwość zakupu samego dolnego plastiku na lewe lusterko zewnętrzne ? Nie chodzi mi o ten element do malowania (nakładkę lusterka), a o ten dolny plastik na "prowadnicy" lusterka składanego. Lub może wiecie jak ta część się fachowo nazywa ? Szukam wszędzie i nigdzie nie mogę tego znaleźć, nawet na schematach budowy lusterka.
W załączniku dodaję zdjęcie.
- Otrzymał piwo: 71 razy
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... eT09NzA%3D - wygląda na to, że plastik występuje jako całość
- Auto: Opel insigni 1,8 PB
- Miasto: Żnin
Witam wszystkich
Czytałem wątek ale jest o składaniu lusterka zewnetrznego. Ja mam problem innego typu z lewym lusterkiem. Otóż podczas jazdy na autostradzie lustro zaczyna drżeć przez co obraz jest nie wyraźny. Wyglada to tak jak by zaraz miało odpaść ale samo lustro. Sprawdzałem na postoju wszystko jest stabilne i nie ma luzów.
Pytanie gdzie leży problem ??
- Miasto: Bydgoszcz
Mam porysowane obudowy lusterek, chciałbym je wymienić i teraz pytanie - Czy można zdjąć obudowy bez odkręcania lusterka? Czy jest konieczny demontaz całości?
Odpowiedź jest w tym temacie, tylko zacznij od pierwszej strony i pierwszego pytania.
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Syn zakupił poliftową Insignię i jest problem z ustawieniem lusterka od strony pasażera. Po ustawieniu dogięcia na max nie widać karoserii auta, tymczasowo syn dogina całe lusterko. Przekładaliśmy silniczki i szklo z mojej Insigni ale jest to samo. Co może być przyczyną tego problemu?
