Ubytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 22 sty 2021, o 16:18
Witam, Panowie ubywa mi płynu chłodniczego, mechanik odszukał że płyn znajduje się w miejscu jak na zdjęciach - na kolektorze. Co może być przyczyną?
Re: Ubytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
Post autor: norbi333 » 22 sty 2021, o 19:23
Uszczelka pod kolektorem
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 23 sty 2021, o 09:15
Dzięki za odpowiedź. Dużo z tym pracy? Potrzeba nowy kolektor czy sama uszczelka ? Ubywa mi jakiś centymetr płynu w zbiorniku i potem dalej nie, jak doleję to znowu po jakimś czasie centymetr. Naprawiać w tym momencie ?
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 23 sty 2021, o 09:52
A co ma uszczelka kolektora do ubytku płynu chłodzącego?
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 23 sty 2021, o 10:01
Ubywa płyn ze zbiornika i płyn ten znajduje się na kolektorze u góry. Oznacza to, że wycieka.
Post autor: norbi333 » 23 sty 2021, o 10:03
Coś tam ma przynajmniej w biturbo.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 23 sty 2021, o 10:10
U mnie silnik 2.0 ctdi. Podpowiedzcie co to może być innego bo przy kolektorze dużo roboty i koszty a jak to nie jest przyczyną to słabo.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 23 sty 2021, o 10:21
W kolektorze nie powinno być płynu chłodzącego a jeżeli jest to może głowica lub uszczelka głowicy jest padnięta,Sprawdz kolor dymu z rury wydechowej,jeżeli jest biały to głowica lub jej uszczelka.Możesz sprawdzić czy w zbiorniku wyrównawczym jest dwutlenek węgla,są takie testery a na poczekaniu sprawdz czy w tym zbiorniku płyn nie bulgocze ,coś na wzór wody gazowanej.
A najlepiej zmień mechanika.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 23 sty 2021, o 10:42
Mechanik mówił, że kolektor jest chłodzony płynem. Z forum czytałem, że kolektor ma płaszcz wodny w okolicach 1 cylindra a gdy pęka to płyn chłodniczy pojawia się u góry, jak u mnie. Może to jest przyczyna. Albo może jest jakiś wąż który doprowadza płyn chłodniczy do kolektora i tu jest nieszczelność?
Dym z rury sprawdzałem jest ok, płyn w zbiorniku nie bulgocze, korek oleju czysty, nie ma masła.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 23 sty 2021, o 10:50
A to sorry jeżeli kolektor jest chłodzony płynem.Człowiek się głupi rodzi,całe życie się uczy a i tak głupi umiera.😉
Post autor: norbi333 » 23 sty 2021, o 11:09
Tak mam w historii ,jak mi ubywał płyn i pojawiał się w tym miejscu co na zdjęciu
Wymiana pompy cieczy chłodzącej
Wymiana uszczelek kolektora dolotowego
Wymiana paska rozrządu
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 23 sty 2021, o 11:35
Trzeba zdemontować kolektor i wymienić uszczelkę. Roboty od cholery , ale jak już się zrzuci kolektor to można przy okazji wywalić klapy wirowe albo przynajmniej zobaczyć w jakim są stanie. Co do kosztów to uszczelka 100 zł no i robocizna minimum 3-4 stówki.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 23 sty 2021, o 12:27
Pasek rozrządu, rolki, pompa cieczy, płyn chłodniczy wymieniane 5 tys km temu. Pewnie nie ściągali tej plastikowej klapy od góry i nie widzieli płynu na kolektorze. Myślałem, że może jest szansa i idzie jakiś wąż do kolektora od strony rozrządu który by ciekł, bo takie przypadki chyba też na forum opisywali, ale nie potrafię go zlokalizować.
rataj73
Post autor: rataj73 » 24 sty 2021, o 05:40
Wąż idzie z lewej strony kolektora na wysokości drugiego cylindra ale jak by z niego ciekło to kolektor byłby suchy.
https://sprzedajemy.pl/kolektor-ssacy-o ... nr57497177
Na tym zdjęciu widać kruciec, a odpływem z kolektora jest pierwszy kanał od sttony rozrządu.
Można spróbować dokręcić po 1/4 obrotu szpilki tylko tam jest bardzo słaby dostęp bo przeszkadza pompa CR.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 25 lut 2021, o 23:10
Panowie mechanik doradził abym na początek wlał płyn m**y uszczelnianie układu chłodzenia że może zablokuje wyciek. Według waszej opinii jest sens to wlewać do płynu chłodniczego ?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 25 lut 2021, o 23:15
A nie lepiej zrobić to dobrze a nie na "może zablokuje wyciek"? to takie "może trochę druciarstwo" :(
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 1 mar 2021, o 22:31
Też myślę że lepiej naprawić i mieć spokój a przy okazji wyczyścić kolektor. Czy rozebranie tych wszystkich wtyczek przez mechanika przy okazji demontażu kolektora nie spowoduje że pojawią się później jakieś błędy które trzeba będzie usuwać ?
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 27 wrz 2021, o 11:22
Witam, Panowie muszę wymienić uszczelkę na kolektorze. Podpowiedzcie czy aby zdemontować kolektor trzeba demontować pompę wtryskową i rozrząd ?
Post autor: Rooff_ » 27 wrz 2021, o 14:37
Pompę tak, rozrząd niekoniecznie (jest patent, żeby zablokować koło od pompy, które zostaje po jej wyjęciu).
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 29 wrz 2021, o 08:35
Dziękuję za odpowiedź. Czy według Was 500 zł to dużo za usługę wymiany uszczelki na kolektorze ?
