Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
Post autor: rataj73 » 12 kwie 2019, o 04:53
Musisz zdemontować chłodniczkę egr bo nastawnik klap zaczepia. Można też powykręcać szpilki z kolektora ( ja tak robiłem) , ale nie wiem z czym jest więcej roboty.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 12 kwie 2019, o 12:11
A czyli rozumiem grubsza robota. Chłodniczka to jest ta całość od strony akumulatora i jak wyjmę to razem z egr tak ? No nic i tak trzeba będzie zrobić. Dzięki za szybką odpowiedź.
rataj73
Post autor: rataj73 » 12 kwie 2019, o 13:11
No roboty trochę jest. Przy okazji demontażu proponuję wywalić klapy a resztę zostawić ( jeden kłopot mniej).
Sam kolektor najlepiej się czyści myjką ciśnieniową. Można wcześniej czymś spryskać , ale nawet bez chemii po kilku minutach kolektor jest jak nowy.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 12 kwie 2019, o 15:34
No tak planuję żeby od razu wywalić klapy. Egr zaślepiony to będzie spokój. Ja np. czyściłem wcześniej rurkę, przepustnicę i mapa środkiem do egr z firmy moje auto i mogę polecić. Cały syf spływa bez żadnych szczoteczek itp. psikałem chwilę czekałem i spływało. Po kilku razach było czyściutko. Tylko fakt że tam ciężko by było tym dojść a i nagaru więcej. Faktycznie myjką będzie lepiej :D
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 27 cze 2019, o 20:41
testował ktoś może preparat Liqui Moly do mycia kolektora? naturalnie po nim trzeba wymienić olej, a że wymiana się zbliża to myślałem to profilaktycznie wykonać.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 27 cze 2019, o 21:23
Tak,czyściłem kolektor tym preparatem również przed wymianą oleju.
Myślę że warto,efekt podobny jak na filmach z YouTube
Kowi821
Auto: kowi
Post autor: Kowi821 » 1 lip 2019, o 21:27
jak zdemontować chłodnice EGR
Post autor: dare50 » 1 lip 2019, o 21:38
Poczytać odpowiedni temat , jest obszerny i jest wszystko opisane
Kowi821
Auto: kowi
Post autor: Kowi821 » 1 lip 2019, o 21:46
właśnie nie mogę znaleźć jak to zrobić aby odsunąć ja podczas wymiany kolektora, wszystko opisuje jak wymienić uszczelki
Maro1972
Auto: Insignia a
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nieporet
Post autor: Maro1972 » 26 sie 2020, o 07:49
rataj73 pisze:
19 sie 2017, o 17:25
No i po zabiegu, nie ma sensu wymieniać kolektora na nowy bo i tak egr zrobi to samo to tylko kwestia czasu. Cały kolektor wymyty karcherem wygląda jak nowy. Gdybym chciał kupić nowy poprawiony i wyprogramować egr to pozbyłbym się ok 2000 zł a ja wole je wydać na przyjemniejsze rzeczy.
Gdyby ktoś zabierał się sam za demontaż kolektora to jest trochę roboty, ale w 6 godzin można wszystko zrobić no i ze 4 godziny na ponowny montaż. Oczywiście nie obyło się bez problemów ( pękł plasikowy odpływ oleju z odmy ale wymieniłem go na gumowy ). Gdyby nie to to nie jest potrzebny kanał. Mi udało się zdjąć kolektor bez odkręcania obudowy egr tylko trzeba było wykręcić 4 szpilki z głowicy .
Jeżeli ktoś się obawia urwania klap to jak najszybciej niech je usuwa bo 2 z 3 pozostałych nie wytrzymały by długo.
Jak przyjdzie turbina to sprawdzę na ile wywalenie klap będzie miało wpływ na wypalanie dpf czy na osiągi.
Czesc ktore szpilki wykrecic I jak by nie trzeba bylo odkrecac obudiwy egr
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 09:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maro1972
Auto: Insignia a
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nieporet
Post autor: Maro1972 » 4 wrz 2020, o 08:41
Witam..w jaki spisob moge sprawdzic.nastawnik klap wirowych..czy dziala czy ma zasilanie..bo wywala mi blad..
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 wrz 2020, o 23:32
Po uruchomieniu slinika powinien zamknac klapy na malych kanalach, listwa pownna sie poruszyc.
Szpilek nie wykrecalem ale chlodnica egr jest na 4 śrubach wystarczy dobrze poluzowac i kolektor sam wyleci :)
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 26 wrz 2020, o 10:46
A jak po czasie i czyszczeniu kolektora tym liqui molly ? bo tez po głowie mi chodzi czy nie wyczyścić w ten sposób ?
Fylyp_777
Auto: Insignia A FL
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Sochaczew
Post autor: Fylyp_777 » 26 paź 2020, o 22:33
Z tego co przeczytałem temat dotyczy cdti ale 2.0, mam 1,6 cdti 136KM i zastanawiam się czy demontaż kolektora jest również tak skomplikowany?
Po zdjęciu rury z dolotu przepustnica jest bardzo zaklejona a przebieg to 204kkm..
Więc też bym chciał się za to zabrać.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 28 paź 2020, o 08:27
Raczej też trochę roboty będzie....
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 25 lut 2021, o 23:04
Panowie prośba o podpowiedź. Mam na kolektorze dolotowym płyn chłodniczy który mi ubywa. Podejrzewam uszczelkę kolektora ale jedno mnie zastanawia skąd w kolektorze płyn chłodniczy?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 26 lut 2021, o 06:16
Z kanalu wodnego ktory sie w nim znajduje (obok pompy cr).
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 lut 2021, o 07:09
radii86 pisze:
Gdyby plastikowy kolektor nie miał chłodzonego cieczą płaszcza to stopiłby się przy otwartym zaworze egr .
Niby jest chłodniczka spalin ale widocznie nie dość wystarczająco je chłodzi.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 26 lut 2021, o 09:18
Dzięki za podpowiedź :) Czyli najprawdopodobniej uszkodzona jest ta najmniejsza uszczelka której na zdj. brakuje albo druga i wyrzuca płyn na kolektor ;/ Coś czuję że jak mechanik rozkręci to okaże się, że łopatki uszkodzone i zostanie do kupienia nowy za 1200.
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 lut 2021, o 10:05
A po co?
Wywalić klapy zostawić ośki i cały mechanizm i masz problem z głowy do końca.
Zamiast nowego kolektora zrób sobie program i dodatkowo wyprogramuj egr. Te same pieniądze ale zadowolenie z wydanych pieniędzy bezcenne.
