Rozszerzenie komputera
- Miasto: KRK
Re: Rozszerzenie komputera
Nie ma,
Potwierdzi ktoś jak poniżej:
Do zrobienia opcomem klonem, insignia 2011 a20dth,
- temperatura coolantu
- napięcie akumulatora
Nie do zrobienia:
- czujniki parkowania
- tempera skrzyni automatycznej
- wypalanie dpf (to już potwierdzone), piękna porażka że nie ma tak ważnej informacji...
Nie do zrobienia:
- Otrzymał piwo: 123 razy
DPF jest nie do zrobienia niczym.
Reszta tak jak piszesz. No może oprócz czujników parktronika, bo to zależy jaki masz wyświetlacz między zegarami. W praktyce się ten podział do niczego nie przydaje - przynajmniej ta niespecjalnie widzę sens.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Nie pamiętam ale na pewno ktoś tu pisał że w innej marce była możliwość włączenia info o wypalaniu DPF na środkowym wyświetlaczu , w VC jest na CID-zie ale za pomocą magicznej kostki w OBD , ale się da .
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Ja ze swojej strony powiem ze vw nie pokazuje, peugeocie i renault również .
- Miasto: KRK
Diody to trochę fuszerka (ale jednak praktyczna), apki na telefon - są ok ale nie wyobrażam sobie jej włączać z każdym odpalaniem samochodu
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Tak to musisz jak masz coś w aucie niesprawne. Wystarczy sprawdzić co jakiś czas jaki procent zapełnienia. Tylko nie ten temat. A czy diody to fuszerka zależy od montażu
- Auto: GSI
Ok
Ale dalej czekam na konkrety jaka marka podaje na komputerze pokładowym wypalanie DPF
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Widziałem na własne oczy info o dpf na zegarach co prawda nie było to niczym aktywowane , w obd był wpięty moduł, kolega kupił go w DE z tego co pamiętam coś ok 160 euro, (coś w rodzaju happy lights show ) konfigurował za pomocą apki na telefon , oprócz info i postępu z wypalania było mnóstwo innych opcji w tym ciśnienie oleju
Hej Wojtas , czy możesz mi pomóc ze zmianą vinu w radarze o którym pisałeś. Kupiłem używany i krzyczy że jest inny vin. Jak i co mam zrobić, Jakim programem dokonać zmiany vinu . Zdaleka jesteś ?
Piotr w-wa
" Na radarach się tak przekonałem. Wpierw zakupiłem radar od auta z 2013r i tego nie mogłem zaprogramować ponieważ miałem komunikat że ma on nieprawidłowy numer części, gdy podstawiałem VIN auta z 2013 to programował sie bez problemu. Gdy zakupiłem drugi radar z 2012r. to programowanie poszło bez problemu, z ciekawości sobie oba rozebrałem i okazało się że elektronika jest identyczna i jest to ta sama część, nawet zamieniłem płyty (bo się składa z dwóch płytek) i chodziły. "
Piotr w-wa
- Citek
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Lublin
Znajomy mechanik ma MDI a ja poliftową Isię MY2016 z zegarami midlevel. Czy jest ktoś w stanie wszystko mi na PW wytłumaczyć co mam ściągnać itp żeby mój sąsiad ogarnął mi rozszerzenie zegarów? Z góry dziękuję.
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Dębogórze
Hej
Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni z 2016 roku.
Tak jak wiele innych modeli z Danii, mam średnie spalanie wyrażone w km/l. Czy jest ktoś z okolic Trójmiasta, bądź potrafiłby mi łopatologicznie wytłumaczyć jak zmienić jednostki, a przy okazji odblokować dodatkowe funkcje?
Co bym potrzebował, jakie oprogramowanie, kable itd.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Znajdź kogoś w okolicy z odpowiednim sprzętem i wiedzą do wykonania tych zmian. Samodzielnie bez przygotowania i sprzętu to jest nie do zrobienia.
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Bogoria
Witam czy są jakieś ukryte opcje lub funkcję akie jak asystent pasa czy pomocnik parkowania lub czytanie znaków które można odblokować lub dodać do isi 1.6 rocznik 2013 polift modelowo 2014
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Jeśli masz w Vin a tylko nie działa to tak, jeśli nie masz to dokładanie a to na pewno nie jest opłacalne. Samo czytanie znaków to sprawdzisz po kamerze przed lusterkiem wstecznym na szybie czołowej. W Googlach znajdziesz jak powinna taka kamera wyglądać jeśli mogłaby czytać znaki, zwykle jest tylko od afl.
- Miasto: Skierniewice
Cześć. Myślisz że tym ogarnę temat?yerry pisze: ↑9 sty 2014, o 09:00Jest wątek o tym na motor-talk.de http://www.motor-talk.de/forum/zusaetzl ... 30084.html, pół nocy zeszło mi na tłumaczenie googlem na nasze co ciekawszych postów Wychodzi, że modyfikacja jest możliwa oryginalnym OP-COM Basic E ver.1.44 albo 1.45 z softerm 11.08.11.
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Katowice
Cześć,Rufi pisze: ↑13 lut 2022, o 10:06Cześć. Myślisz że tym ogarnę temat?yerry pisze: ↑9 sty 2014, o 09:00Jest wątek o tym na motor-talk.de http://www.motor-talk.de/forum/zusaetzl ... 30084.html, pół nocy zeszło mi na tłumaczenie googlem na nasze co ciekawszych postów Wychodzi, że modyfikacja jest możliwa oryginalnym OP-COM Basic E ver.1.44 albo 1.45 z softerm 11.08.11.
Nie ogarniesz tym tematu sam posiadam jeszcze z czasów poprzednich Oplów jakie posiadałem ale w Isi mi nie działa.
