Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBiała Dama [IB]
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Re: Biała Dama [IB]
Potwierdzam ładne auto ,jedyne ale to białe tło wyświetlacza. Cieszę się, że to poprawili i mi już trafiło się ciemne
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Biała Dama [IB]
Pierwszy "tuning" już zrobiłem.
- czyszczenie i zabezpieczenie skór,
- etui z blokadą keyless na kluczyki,
- metalowa osłona progu załadunkowego w bagażniku. Widać na 2 fotce i trochę tu na samym dole
Na głównym planie sub
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
Re: Biała Dama [IB]
A może coś takiego na sam zderzak? Są w różnych kolorach. Bardzo praktyczna sprawa i raczej nieźle wygląda
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Dostałem w gratisie stalową, ale pomyślę nad kolorem, bo czarny faktycznie może być lepszy. Jak będę robił dach na czarno to pół metra folii więcej kupię
JaMi
Re: Biała Dama [IB]
to jest szczotkowany metal wykończony tak, że nie błyszczy się jak chrom i nie jest też głęboko matowy. Moim zdaniem świetny. W kwestii koloru nie jest czarna, raczej ciemna z metalowym połyskiem. Folii bym nie naklejał, byle obtarcie ją załatwi
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Update po dostawie z dalekich krajów
Nakładki na pedały - pasują od insigni A (wystarczy podgiąć nakładkę od gazu bo pedał jest wypukły)
Dodatkowe oświetlenie bagażnika zamontowane w podsufitce - listwa led 17cm / 6W podłączona pod boczną lampkę.
Pół godziny roboty - i stała się jasność
JaMi
Re: Biała Dama [IB]
skoro masz szyny w bagażniku, polecam barierkę. Dla mnie mega praktyczne rozwiązanie, bez którego nie wyobrażam sobie eksploatacji bagażnika w kombi
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Cena w miarę przystępna, ale chyba mi się to nie sprawdzi. Samo w sobie zajmuje miejsce, a musiałbym to często demontować / przestawiać. Siatka 3D w VC była chyba praktyczniejsza. Chyba, że gdzieś na żywo to zobaczę i może się przekonam. Zamówiłem jeszcze siatkę, która zamknie lewą wnękę i to wystarczy na graty przebywające w bagażniku na stałe. W razie potrzeby dokupię jeszcze pasy na rzepy.
JaMi
Re: Biała Dama [IB]
barierka nie zajmuje miejsca, przylega do kanapy i w niczym nie przeszkadza. Bardzo dobrze jest przemyślany montaż i użytkowanie, w każdej chwili szybkim ruchem można ją dostosować do potrzeb, w tym także wypiąć z jednej lub obu szyn. W głębokim bagażniku świetne rozwiązanie. Nagminnie wykorzystuje to przy zakupach, pacyfikując je bliżej klapy bagażnika. Sama barierka ma także wyciągane/zwijane taśmy, którymi dodatkowo można spinać bagaże. Dla mnie to jeden z produktów MUST HAVE. Oczywiście jeżeli ma się szyny w podłodze
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Teraz to chyba mnie namówiłeś
Edit. Jednak po obejrzeniu na żywo tego nie kupię. Tak jak pisałem - w moim przypadku bardziej będzie przeszkadzać niż pomagać. Siatka (80 cm) zamykająca dużą przestrzeń za kołem mi wystarczy.
ograniczniki ogarnę jakieś inne
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Różnica chorych cen w ASO spowodowała rezygnację z ich usług w zakresie napraw/przeglądów
W długi weekend Iśka dostała prezenty:
1. Olej
SPECOL OLEJ 5W30 SPEC PREM. C3 - kupiłem 6l bo w instrukcji jest 5,25. Wlałem 5 i jest OK.
2. Filtry:
- oleju Knecht - OX1137D
- powietrza MANN - MANC35015
- kabinowy węglowy AUTOMEGA - DLL180006210
- paliwa Japan Parts JAPFC-ECO098 (żeby wymienić trzeba wleźć pod auto - jest z tyłu - wymiana jak w IA)
Wszystko (olej i filtry) poniżej 350 zł. z przesyłką - wymieniłem sam.
Sam filtr powietrza i paliwa w ASO kosztuje więcej, więc gdzie sens....
Uwaga przy zmianie filtra paliwa - system bezkluczykowy powoduje konieczność kilkukrotnego zapłonu / odpowietrzenia.
3. Poprzedni właściciel sprezentował opony 245/45/18 96W GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 z 2019 r.. Są jak na moje wymagania bardzo dobre. Nie jeżdżę ponad 200 km/h i się nie ścigam spod świateł. Zrobiłem 150 km w deszczu - zdały egzamin, Niestety jedna we wtorek na niekontrolowanym parkingu dostała strzał w bok (pękła boczna powierzchnia i powoli schodzi powietrze) i muszę wymienić. Zakupiona taka sama z 2020 r. Mam nadzieję że felga prosta.
[edit: felga prosta / opona wymieniona]
4. Jako bonus nałożyłem Iśce Soft99 fusso coat poprzedzony czyszczeniem glinką i izopropylem. Woda teraz spływa jak po kaczce, biały jest biały, a myć można samą wodą. Warto, tym bardziej, że tego wosku starczy na wiele zabiegów a kosztuje stówkę. Fotek nie robiłem, bo zaraz zaczęło padać. Aplikacja jest banalna (instrukcje na YT).
5. Zakupiony także pełny rozrząd
Zestaw paska 974,55zł. / Łańcuch: 222,05 zł. - razem niecałe 1200 - teraz poszukam chętnego na montaż. Myślę że zmieszczę się w 1/3 cen ASO.
6. Dzisiaj na wyświetlacz trafiło scrreen2auto (dzięki @jerry)
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=76&t=8874
myślę w tym zakresie że będzie rozwojowo
PS. ceny za części są ze sklepu aparts.pl (bez zniżek). Polecam profesjonalną obsługę.
1. Olej
2. Filtry:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, o 20:46 przez zubek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Biała Dama [IB]
Miałem fabrycznie GY EAGLE F1 Assymetric tyle że wcześniejsze (jedynki, nie trójki), też 245. Przy przebiegu kilku tysięcy żona zaliczyła na nich taniec - aquaplaning przy silnych opadach. Przy prędkości takiej jak inne samochody wówczas jadące i było to maksymalnie ok. 70 km/h! Auto nie posłuchało kierownicy, a potem jak posłuchało, to postawiło ją bokiem i taki taniec kontra w jedną, rekontra w drugą. Ale wyprowadziła nawet nie dotykając krawężnika (jezdnia dwupasmowa w mieście). Od tamtego czasu duży respekt przed silnym deszczem i szerokimi laczkami...
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Opony przetestuję na jakimś "wolnym wybiegu" - lubię sobie posprawdzać
Fotki z dzisiaj:
Android Auto
Screen2auto
Fotki z dzisiaj:
Android Auto
Screen2auto
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Re: Biała Dama [IB]
Moim skromnym zdaniem biel jest topowo dobrze wyglądającym kolorem dla IB choć akurat ten model felgi nieco ginie na tym aucie.
Do pozazdroszczenia wyposażenie dla Innovation i to w manualu. Szukając swojej taki zestawienie to nomen omen biały kruk.
W pierwszym momencie strzelałem, że to elite.
Widzę, że doświadczenie w Oplu jest i choć auto dobrze doposażone to wątek ma potencjał rozwojowy.
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Nowy prezent
Nie lubię welurów,, oryginał się przetarł pod piętą, więc zrobiłem przegląd rynku i na pokładzie wylądowało to:
https://www.frogum.com/pl/nasze-marki/dywaniki-proline/
Spasowanie idealne, wyglądają świetnie, materiał to nie guma, raczej jakieś tworzywo, lekkie, bez zapachu. Producent zapewnia że trwałe - tego jeszcze nie potwierdzę
. Logo trochę za bardzo się rzuca w oczy ale se z tym jakoś poradzę.
Koszt 150+ za komplet
Można parę litrów płynu wylać i nie wycieknie
Ostatnio zmieniony 26 lut 2022, o 17:07 przez zubek, łącznie zmieniany 1 raz.
- alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
Faktycznie wyglądają na dobrze spasowane.
Drażni to gdy końcówki gdzieś "pieją".
Muszę przyznać, że chyba jedne z ciekawszych "wanienek" jakie widziałem, a nie przepadam akurat za tym typem dywaników.
Domyślam się, że pomimo tego, że jest to tworzywo to jest odpowiednio elastyczne(?).
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Biała Dama [IB]
Też nie lubię wanienienek ale te są super. Elastyczne i naprawdę nie odstaje nawet na milimetr. Skan 3D więc musi pasować.
- alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
VW ma welury z rantem, całkiem fajnie to wygląda.
