Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Mamy wynik podobny tylko mnie więcej błędów jest niż modułów, kurde padła mi wiązka kabli i mam duży problem z autem
vip.mp3
- Miasto: Nakło Śląskie
Mi na zwykłym vgate pokazywało 8 modułów ale jak kupiłem Vlinker to mi pokazuje 18
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Masz MC+ czy zwykły, ja mojego nie mogę połączyć z aplikacją ,z telefonem sparowany a aplikacja nie może się z nim połączyć mimo że go widzi , próbowałem 2 razy ,ale niestety covid mnie na miesiąc uziemił ,spróbuję jutro jeszcze się pobawić
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Wystarczy vLinker_MC (bez plusika), mi czyta dokładnie wszystkie moduły co opcom, chociaż moja ubożuchna corsa ma ich dużo mniej niż wypasione insignie
- Otrzymał piwo: 146 razy
MC+ ma BT 4.0/BLE, ale jest kompatybilny z BT3.0. Podczas parowania trzeba wcisnąć guzik na interfejsie.dare50 pisze:Masz MC+ czy zwykły, ja mojego nie mogę połączyć z aplikacją ,z telefonem sparowany a aplikacja nie może się z nim połączyć mimo że go widzi , próbowałem 2 razy ,ale niestety covid mnie na miesiąc uziemił ,spróbuję jutro jeszcze się pobawić
Nowa wersja apki będzie miała też eksperymentalnie obsługę BLE.
Ten interfejs na liście będzie wyświetlał się jako vLinker MC Android
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Czy apka i icar pro też może działać lepiej?Ping pisze:...
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2021, o 22:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Może ktoś posiada na sprzedaż vLinker_MC+ w Warszawie?
Przemek MC+ sparowany z tel. Bo występuje jako połączone urządzenia a przy próbie łączenia jest komunikat o nieprawidłowych danych a na liście interfejsów wid,i go jak niżejPing pisze: ↑30 mar 2021, o 20:45MC+ ma BT 4.0/BLE, ale jest kompatybilny z BT3.0. Podczas parowania trzeba wcisnąć guzik na interfejsie.dare50 pisze:Masz MC+ czy zwykły, ja mojego nie mogę połączyć z aplikacją ,z telefonem sparowany a aplikacja nie może się z nim połączyć mimo że go widzi , próbowałem 2 razy ,ale niestety covid mnie na miesiąc uziemił ,spróbuję jutro jeszcze się pobawić
U mnie wygląda to tak
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
U mnie niestety po odczytaniu vin apka się wyłącza. Huawei mate 10 lite android 8
Michał1983
- Miasto: Jarocin
U mnie też nowy obd icar pro i, apka działa chwilę i po jakoś 2 do 5 minutach przestaje działać
kbrozynski
- Miasto: Orzesze
Zakupiłem Vlinker MC+ ale nie chce się łączyć z OPL Monitor, Program przeinstalowany, cache wyczyszczony ale caly czas rozłącza, problem może być w adapterze?
Jak sparowes z telefonem ten interfejs?
Przemek tez miałem problem z połączeniem tego interfejsu z apką i się okazało ze tradycyjne parowanie z telefonem o kant d... rozbić , trzeba przytrzymać ikonę interfejsu aż się pojawi menu wpisania hasła i dopiero się łączy , tradycyjne tapnięcie na ikone interfejsu i sparowanie nic nie daje mimo że tel. jest połączony z interfejsem
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja nie mam żadnego problemu z łączeniem się. nie wspomnę o rozłączaniu bo mi się tak nie robi. Na chwilę używałem icar2 i ten się co chwilę rozłączał.
Przed wyszukaniem urządzeń BT trzeba nacisnąć guzik. Na interfejsie dioda od BT zacznie szybciej mrugać.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Hej ja mam sparowane wg opisu i niestety apka działa z icar pro kilka sekund/minut i się samoczynnie rozłącza tak samo jak na poprzednim obd. Wiec wydałem 100 nie do końca potrzebnie
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2021, o 22:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Od wczoraj czekam aż Google zatwierdzi nowa wersje apki. Doszło parę nowych funkcji.
W nowej wersji zajrzyjcie do menu O programie.
Prześlij Log z folderu OPL Monitor
