Tylna kanapa
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Tylna kanapa
Post autor: k.olix » 25 kwie 2021, o 17:01
Coś jest nie tak. Powinny się równo schodzić. Regulacji tam nie ma; może jest wygięta.
Re: Tylna kanapa
Post autor: mazmarcin » 25 kwie 2021, o 17:17
Może ma siedzenia z Signuma, tam była fajna regulacja :D
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 17:23
Brak regulacji jest jeden stopień i nic więcej oglądałem nawet bagażnik auto było bite ale przód a tył cały był siedzenia są takie sam, wszędzie jeden materiał. Boczki przy pasach leżą dobrze więc co jest nie tak?
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
k.olix
Re: Tylna kanapa
Post autor: k.olix » 25 kwie 2021, o 17:41
Może było coś w bagażniku i podczas uderzenia wygięło oparcie.? :?: To tylko gdybanie.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 18:05
Trudno stwierdzić bo cała kanapa ta cześć 2/3 jest dalej ustawiona
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Tylna kanapa
Post autor: xul » 25 kwie 2021, o 18:08
Na moje oko jest skrzywione oparcie. Pewnie poprzedni właściciel kogoś porwał i porwany próbował się wydostać kopiąc w oparcie ;) I chyba od tyłu coś tam też odstaje (przelotka).
PS.: Przy zamknięciu (koło drzwi) Ci dolega i odchodzi tylko na środku?
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 18:20
Tak jest od strony 2/3Obrazek
Postawił piwo: 262 razy
Re: Tylna kanapa
Post autor: dokia » 25 kwie 2021, o 18:33
U mnie też są dziury. Tzn nie jest równo, ale lepiej.
Ale może był chwilowy problem z pasem jak u mnie kiedyś. Mój środkowy pas był nieużywany i schowany przez 9 lat bo ona była ciężarówką i jak już go przełożyli normalnie to ten młynek jakiś zwijał ten pas w niepojęty sposób aż gięło kanapę, ale w ciągu doby odkręcono kanapę i pas od podłogi i teraz pilnuję aby cały czas środkowy był zapięty aby był zapas po odpięciu. To tak mi gięło kanapę jak ten młynek zwijał pas, że normalnie by ją chyba połamało. U Ciebie pasy normalnie wyciągają się i wracają?
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 18:41
Tak pasy chodzą dobrze, ale przy okazji już wiem ze mam jeden do czyszczenia
Re: Tylna kanapa
Post autor: dokia » 25 kwie 2021, o 18:50
Znalazłam. Zobacz co mi z kanapą robił pas jak zaczął się uparcie zwijać po położeniu kanapy, nie można było jej podnieść, bo on ciągnął w dół. I on by połamał mi kanapę. Lub może tylko by powyginał trwałe, pewnie też wtedy by się nie schodziły.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 00#p201374
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 18:54
aha czyli może być u mnie to samo zerkałem pod siedzenie i tam nie ma nic co by wynikła że był rozwalony, czyli co teraz pozostaje rozebranie kanapy i ją naprostowanie ?
Re: Tylna kanapa
Post autor: dokia » 25 kwie 2021, o 18:59
Jak wyjmiesz dolną część kanapy to połamią ci się takie jej zatrzaski. Nie rozbieraj. Ja tylko zwróciłam uwagę że kiedyś komuś też mógł się zablokować pas na maksymalnym zwinięciu i mogło trochę się powyginać oparcie. Może po użytkowaniu Ci to wróci, zaraz będą też upały. U mnie zablokował się pas po rozłożeniu kanapy, teraz pamiętam aby środkowy pas przełożyć przez zagłówek lub zapiąć w jego miejsce zapięcia zanim złożę oparcie aby mieć możliwość pociągnięcia go do siebie gdy on się zwija.
Dobra, to chyba jednak był kiedyś problem z pasami, pisałeś że auto było bite przodem, mogły wtedy podczas uderzenia zadziałać te zwijania pasów na tylnej kanapie i to gięło jej oparcie dopóki nie odkręcili pasów od podłogi. Bo naprawdę sposób odginania tej 2/3 tak wygląda przy napinaniu pasa środkowego. Jak znajdę na komputerze inne zdjęcia z tamtej chwili u mnie to pokażę.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
