Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
krystian280393
- Auto: Opel
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Jak sprawdzic czy mam aktualnego softa skrzyni? Resetowac ustawienia "wyuczone" skrzyni?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Otrzymał piwo: 7 razy
A gdzie tu logika?krystian280393 pisze:...
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2021, o 08:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krystian280393
- Auto: Opel
Naczytalem sie i nasuchalem marudzenia o Insigni jakie to kiepskie auto.. ze nie wymieniac oleju w automacie, zeby kasowac/nie kasowac "wyuczenia" skrzyni, zeby moze wgrac nowego softa - da sie sprawdzic jakiego mam o czy jest do aktualizacji? Adaptacje, cuda czary.... nie wiem to pytamSzulcu pisze: ↑16 maja 2021, o 18:28...
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
A to są dwa pytania osobne? Inaczej to odczytalem
Olej - wynieniać
Po wymianie jak masz czym, ustawienia resetować
Odpuść sobie marudzenia ludzi bo wyjdzie że każde auto jest ble
Olej - wynieniać
krystian280393
- Auto: Opel
Marudzenie odpuscilem, ale wole dopytac posiadaczy tych aut
Tak, 2 pytania. Jedno za drugim :p
Soft i ustawienia w ASO ogarna czy sam dam rade u kogos z kompem? "wyjatkowo" tanio za dynamiczna wymiane z olejem (1450)
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Aktualizacja softu tylko online. ASO albo ktos kumaty
Kasowanie wyuczonych ustawien - wystarczy odpowiedni interfejs.
Co do wymiany oleju są dwie szkoły: dynamiczna i statyczna. Nie będę się kłócił która lepsza.
Osobiście po kupnie insigni (i wcześniej vectry c) robilem 3 statyczne co 500km aż olej zlatywal już ładny. Potem robię statyczną co 2 wymiany oleju w silniku czyli co 20tys
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
a czy skrzynia nie adaptuje się na bieżąco i to co zrobisz resetem i tak miał byś po kilku dniach?
To działa mniej więcej tak jak wskazanie średniego zużycia paliwa - jeśli skasujemy to wartości tego spalania zmieniają się szybko i szybko adaptują to zwiększającej się przejechanej odległości i prędkości średniej. Im większy dystans przejechany, tym średnia zużycia zmienia się wolniej i mniej reaguje na zmiany tego dystansu i średniej prędkości.
Analogicznie skrzynia - jak skasujesz adaptacje to jej sterownik uczy się od zera wartości, a nie koryguje już posiadane.
Trzeba uważać, jeśli skyrznia nie działa dobrze - wtedy nawet instrukcja resetu adaptacji nie zaleca jej wykonywania.
- Vexator
czyli jeśli nie zmieniłeś swojego stylu jazdy, to za jakiś czas wyjdzie i tak dokładnie to co było wcześniej. Co to daje w przypadku innym niż zmiana głównego kierowcy?
czy jest jakaś możliwość zrobienia tego bez profesjonalnego sprzętu?
Niektórzy mówią, że odłączenie aku na dłuższy czas daje taki sam efekt. Ja kilka razy ładowałem aku w domu przez noc i przynajmniej dwa razy robiłem reset adaptacji przez oprogramowanie - porównując te dwa "sposoby" to ten przez odpięcie aku nie daje ŻADNYCH zauważalnych efektów w zakresie pracy skrzyni.
Czy wróci do tego co było wcześniej to zależy nie tylko od stylu jazdy, co również od stanu elementów skrzyni, w szczególności sterowania i ciśnień w układzie. Jeśli coś się zużywa to może działać inaczej i taki reset spowoduje, że sterownik szybciej weźmie pod uwagę aktualne wartości ww. rzeczy.
Prime Gs
- Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
- Miasto: Słupsk
To uściślając dziś w ASO byłem zaproponowali dynamiczna wymianę i powiedział mi że przy statycznej zleją maks 2-3 litry a przy dynamicznej 8-9 ale przy płukaniu nawet 15 litrów zaproponowali koszt 1500 zł , komu wierzyć kogo posłuchać i jak to zmienić by nie zaszkodzić sobie?
Powiedzieli Ci prawdę, bo tak działają i takie są różnice w obu tych metodach.
Prime Gs
- Miasto: Słupsk
No okej ale zakladajac ze wymiane przeprowadzimy w ten sposob.
- rozgrzewamy okej w skrzyni
-odkrecamy korek zalewowy rozznie z nim jest znam przypadki obrobienia torxa
- zlewamy olej ze skrzyni schodzi powiedzmy 3-4 l
- nie zakrecajac korkow przelewamy nowy olejaz zacznie sie przelewac
- wlaczamy auto i puszczamy na D ( na lewarku )
- dolewamy oliwy zakrecamy korek i jazda z 20 km po czym znow zlewamy i zalewamy na gotowo
czy efekt nie bedzie ten sam ? co w dynamicznej, mi mechanicy od skrzyn mowia ze dynamiczna wymiana nie jest zalecana do af40 gdyz to stary typ skrzyni znany juz od 2002 roku i montowany i nie wymaga on dynamicznej wymiany ta zalecana jest do nowoczesnych automatow. I to samo mi w sumie w aso powiedzieli ale ze maja maszyne to moga zrobic dynamika, czy zaszkodzi , 50/50 zalezy co w srodku pisczy
Wg Twojej instrukcji to zlejesz ile zlejesz, ale nie zakręcając korka przelewowego to nie wlejesz nic
Tzn. wszystko Ci od razu wyleci...
Crayken
Czy zna ktoś ASO w Katowicach lub okolicach które wymieni olej metodą statyczną? Widzę że jest Opel Mucha w Tychach lub Mikołowie ze zróżnicowanymi opiniami, czy robił to ktoś u nich?
8472
- Auto: Insignia Sports Tour
- krystian0303
Tak więc napiszę o moim doświadczeniu po wymianie oleju w skrzyni . Skrzynia chodziła dobrze ale po całej wymianie dużo płynniej zmienia biegi. Wymiana przeprowadzona statycznie , olej jaki został wlany to zamiennik firmy Febi. Weszło 4 litry ponieważ wymienione zostały jeszcze przewody do chłodniczki oleju ponieważ były już mocno wyeksploatowane. Robione w warsztacie który prowadzi Pan specjalizujący się tylko w oplach.
zysiug
- Miasto: Lublin
- krystian0303
Tak zrobił.
Z tego co z moim fachowcem rozmawialiśmy to ta skrzynia nie jest skomplikowana w naprawach i w razie co to robić bo kupując używkę kupujesz kota w worku i zaraz może ci ta używka paść, ale jest też kwestia taka że pytałem go czy spotkał się z rozsypaniem tej skrzyni to powiedział mi że jak 12 lat robi przy oplach nie spotkał się z totalna rozsypała a sam ma już 3 Insignie .
