Filtry i wycieraczki
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Książ Wielkopolski
Cześć
zbieram się do wymiany filtrów i przy okazji wycieraczek, ale zanim oddam auto mechanikowi, który włoży cokolwiek i skasuje mnie jakkolwiek (no bo "dziewczynka" się i tak nie zna), chciałabym zakupić sama wszystkie filtry i po prostu podjechać już z całym zestawem tylko na wymianę.
Wycieraczki - już doczytałam, że polecacie firmy Denso.
A możecie polecić producentów pozostałych filtrów?
1. Oleju
2. Paliwa
3. Powietrza
4. Kabinowy
I... jakiś jeszcze?
1. Oleju
2. Paliwa
3. Powietrza
4. Kabinowy
I... jakiś jeszcze?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Filtry i wycieraczki
Oleju i paliwa Mann lub Bosch, powietrza i kabinowy Filtron. Zwłaszcza kabinowy węglowy jakiś antyalergiczny mają b. dobry. Filtron odpada jako olejowy.
- jotef
- Auto: eSTe
osobiście korzystam z wyrobów 2'óch producentów:
1. UFI
filtr oleju > 25.093.00/UFI
filtr kabinowy > 54.178.00/UFI
2. Hengst
filtr paliwa > E640KPD185/HEN
filtr powietrza > E1083L/HEN
oryginalny filtr paliwa GM, to właśnie produkt wyżej podany ...
1. UFI
2. Hengst
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
A moglibyście podesłać numer katalogowy wycieraczek Denso pasujących na tył? Muszę szukać konkretnego produktu, bo okazało się, że na allegro jest jeden sklep i sprzedaje wycieraczki tego producenta, ale tylko na przód...
Na przód - podobno mają numer: DUR-060L_DUR-045L. Potwierdzacie?
Słuszna uwaga. Dzięki! Pojemność 5l? Dexos2 5w30 jest ok?
Magda, temat rzeka....
Ja na dniach będę zmieniał trzeci raz zestaw,
Eurol Fluence 5W40 plus dodatek Archoil AR9100,
Eurol jest oczywiście z Dexos2,
Całość wychodzi 200 zł,
A 5W40 bo Insignia najczęściej jeździ w trasy, raz wolniej, raz szybciej,
Z autopsji natomiast wiem, że jak jesteśmy skazani na serwis, to wleją albo Mobila, albo Castrola...
Koniecznie zorientuj się, kiedy i czy w ogóle miałaś wymienianą uszczelkę smoka...
Serwis leje teraz Total jak przystało na francuski koncern. Osobiście z tych popularnych to przekonuje mnie tylko Schell ale nie ma 5w40 dobrego tylko 5w30. Dlatego PMO, Ravenol, Eurol.
- Otrzymał piwo: 123 razy
Na tył nie ma Denso - tam jest inny typ mocowania. Kup takie jak są na allegro do Insignii. Niby producenci różni się reklamują, ale finalnie i tak dostaniesz tego samego producenta (nie pamiętam którego, więc nie piszę). Niestety do tylnej wycieraczki nie pasują gumki z przednich - są za grube.
- Miasto: Płock
Dają mniej bibuły i gorszej jakości. Często po wyjęciu są poskręcane. Prawda, że są z tej samej linii produkcyjnej co Mann ale jakość inna. W internecie jest pokazane jak rozwijają 3 filtry. Był to jakiś serwis Opla na Śląsku. Mój mechanik też wyjmował takie poskręcane Filtrony. Filtron ma super filtry kabinowego z aktywnym węglem. Powietrza też są dobre.
- Miasto: Raszówka
A jak wygląda sprawa filtra HU 712/11x mann. Wygląd ten sam a cena 3x miejsza. Wiem, że część osób go używa nawet mój brat ale ja jakoś nie mam przekonania.
Nie mam pojęcia, oleju i paliwa biorę Mann albo Bosch, kabinowy Filtron z aktywnym węglem, powietrza mam wkładkę K&N.
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
Uszczelkę smoka... jeśli jej nie dostarczę, to nie wymienią, prawda? Więc pewnie masz rację, nigdy nie była wymieniana, może jedynie przez pierwszego właściciela w serwisie (tylko, że to był 2012-14 rok ). Więc tak - zamówię też uszczelkę. Poza uszczelką znalazłam cały zestaw, będzie ok?
e-opel24.pl/produkt/zestaw-uszczelek-smoka-oe-opel-astra-j-iv-insignia-zafira-c-2-0-cdti-06-46-125/
Za podsunięcie nazwy oleju i dodatku - bardzo dziękuję, już zamówiłam
Dzięki wielkie! Takich też będę szukać. Swoją drogą znalazłam porównanie, może komuś się przyda. Mann - faktycznie klasyfikuje się wysoko, aczkolwiek nie mogę odpowiadać za wiarygodność tego źródła.
uszlachetniacze.blogspot.com/2018/01/test-filtrow-oleju-oil-filters-test.html
Dodano po 6 minutach 58 sekundach:Pawel_wro pisze: ↑31 maja 2021, o 21:22Magda, temat rzeka....
...co do smoka,
Książka zaleca wymianę co 200 tysięcy, ja skróciłbym do 100,
Ogólnie to powszechnie znana przypadłość tego silnika więc każdy serwis powinien wiedzieć o co chodzi, tym samym zamówić potrzebne części, choć zestaw, który zamieściłaś jest ok,
Obstawiam, że masz 160 konną wersję tego silnika, tym samym masz skrzynię F40? To o tyle, kłopot, że przy wymianie jest więcej pracy, dlatego poszukaj kogoś, kto miał z tym do czynienia i będzie wiedział co i jak...
Eurol i Archoil...zestaw idealny, zobaczysz
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
Pytanie o F40 mnie zawstydza
Mam manualną skrzynię 6-cio biegową. Typ silnika A20DTH/17A20735, 118 kW więc tak - 160 KM. To teraz Ty mi odpowiedz, mam F40??
Ostatnio zmieniony 3 cze 2021, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz, co ma więcej plusów niż minusów, więc głowa do góry ,
Jednym minusem jest wymiana uszczelki smoka właśnie, bo książka każe nawet zrzucać skrzynię,
Ale...,
Są miejsca w obudowie skrzyni, w miejscu łączenia z blokiem, które się nawierca, tym samym uzyskując dostęp do śrub w misce...
Tym bardziej poszukaj kogoś kto już to robił, kogoś od Opli czy Fiatów,
...a skąd jesteś?
Ale...,
...a skąd jesteś?
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
Na samą myśl o tym, że jakiś mechanik ma coś nawiercać... robi mi się słabo. Stacjonuje w Poznaniu, ale bywam też w okolicach Książa Wlkp. i Szczecina
Kiedyś znalazłam mechanika, bardzo dobrego, z uczciwym podejściem do Klienta. Niestety zleciłam wymianę lusterka, a właściwie samego mechanizmu (bo się nie zamykało). Zgodziłam się na wymianę mechanizmu z jakiegoś lusterka ze szrotu (głupia ja). Ale najwyraźniej ktoś mechanika nabił w butelkę a on tym samym mnie. Okazało się, że liczba pinów się nie zgadzała (dziwne, że mechanik nie zauważył, albo zauważył, ale liczył na to, że ja nie zauważę - to już nie było fair). Zorientowałam się po tym, że lusterko przestało się przyciemniać. Wróciłam, to mechanik pokombinował bardziej, coś wywiercił, coś przełożył. Lusterko działa, ale najwyraźniej zostały przewiercone dodatkowe otwory, albo te już istniejące zostały powiększone, bo teraz przy szybszej jeździe lusterko świszczy. Szlag mnie trafia! Więc pozaklejałam je dookoła taśmą izolacyjną. Świszczy mniej, ale przez te taśmy - znowu się nie składa
No i beznadziejnie to wygląda....
Więc z wymianą tej uszczelki... to ja się jeszcze zastanowię. Nie wymieniałam jej od 5 lat, ale jeśli nie przecieka, to czy warto ryzykować?
Jak już zacznie "przeciekać" to będzie trochę za późno
Wtedy oprócz uszczelki trzeba wymienić panewki, a w gorszej wersji - zatarty silnik
- Otrzymał piwo: 71 razy
Poczytaj forum, z tą uszczelką jest taki problem, że jak przestanie spełniać swoje zadanie w sposób prawidłowy, to się dzieją złe rzeczy, bardzo złe i profilaktycznie się ją wymienia.
Co do liczby pinów w lusterkach - mało osób wie, że jest takie rozróżnienie, głównie ci o siedzą w oplu albo przerabiali temat. Teoretycznie lusterko, to lusterko, ale Opel tutaj namieszał i trzeba szukać dokładnie takiego jak się miało, najlepiej po numerach. Nie wiem czy w innych markach też tak jest.
