Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2015, o 08:52 przez wojtassss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Nieszczęsny przewód wspomagania
80 zł wstawienie gumowego w to miejsce + 30 zł płyn + robocizna. Takie są koszty. Generalnie wystarczy wymienić ten dolny odcinek co się przeciera, a zarazem nie ma już takich naprężeń jak jest wystawiona guma.
- Auto: Seat Altea
Byc może, ze i u mnie to miało miejsce bo jest to logiczne. Jest jakiś dostęp do tego węża nie rozkręcając polowy auta?
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Zobaczę w jakim stanie jest mój wąż i dam ci znać czy dla mnie też.
Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim. Dziurka jak się zrobi to jest wielkości czubka od szpilki. Ja jak szukałem dziury w moim to miałem zaślepiony i parę atmosfer. Dopiero jak zacząłem nim wyginać to pojawiły się pęcherzyki powietrza.
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Potwierdzam powyższe. U mnie pospawano na zagięciach - koszt 20 zł + koszty oleju.P405 pisze:Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim. Dziurka jak się zrobi to jest wielkości czubka od szpilki. Ja jak szukałem dziury w moim to miałem zaślepiony i parę atmosfer. Dopiero jak zacząłem nim wyginać to pojawiły się pęcherzyki powietrza.
Dziurka jest tak minimalna, że wolałem wyciąć ten fragment niż obserwować rurkę. Wstawienie gumowego węża redukuje napięcie przy górnym mocowaniu.
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Ten waz jest w każdej isce taki problematyczny ? Niezależnie od silnika i napędu czy 4x4 czy fwd, czy automat czy manual, roku produkcji czy roku modelowego ? Czy tylko fl ma już problem z głowy ? Ostatnio wpadł do mnie kolega iska 09 i mówi że mu buczy/stuka przy skrecaniu kieratem i pomyślalem, ze moze mcperson, ale jak zaczęło się to dziać juz na postoju, to mówię dzwigaj maskę zaglądam patrze lewa strona zalana i jak tylko ruszył kierownica prosto w oko zebralem :d
Insignia 2.0 cdti ...jeszcze 160 KM 4x4
- Auto: opel
Ja ma 2013 przed FL i mam wspomaganie elektryczne, kolega Cinek ma 11.2012 i też ma elektryczne. Wszystkie modele z wspomaganiem hydraulicznym mają prędzej czy później ten problem.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Rozumiem, że mówimy o tym miejscu ?P405 pisze:Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
To nie mój, z allegro zerżnąłem.
- Auto: opel
Może już fabryka poprawiła, ciekawe jaki Macsikowi założyli. Mówili mu że to ulepszony.
- Auto: opel
Patrzyłem na allegro i wszystkie nowe tak mają
http://allegro.pl/waz-przewod-wspomagan ... 81060.html
http://allegro.pl/przewod-waz-rurka-wsp ... 20013.html
śmigam na oryginalnym, ale rzeczywiście zapobiegawczo warto chociaż owinąć taśmą izolacyjną.
Ja się piszę na nowy wąż, jaka by była cena no i kto zajmie się wysyłką do zamawiających
- golywojtek
Trzymam kciuki za UOKiK
Jak UOKiK nic nie poradzi zrobimy zlot przy GM polska
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
czyli ten jest niby "poprawiony" bardziej wytrzymały tak ? bo patrzyłem i mój wygląda jak ten na tym zdjęciu i jest opaską na prawie całej swojej szerokości "chwycony". Bo się tak zastanawiam jaką ja mam wersję węża jakkolwiek to brzmi ;] a na aucie 140 tysi jest ;]Alex pisze:Rozumiem, że mówimy o tym miejscu ?P405 pisze:Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim.
-- 22 gru 2014, o 23:03 --
Na allegro pojawiły się te węże w dobrej cenie
389 oryginał z GM
Re: Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Czy koledzy moga pomoc?. Oto dzis ruszajac na parkingu dosc gwaltownie przekrecilem kierownica i uslyszalem trzask z ukladu kierowiczego. Ten trzask a raczej jakby metaliczny dzwiek slychac caly czas przy kreceniu kierownica a na dole po lewek stronie auto zalane jest plynem. Czy myslicie ze moze to byc waz i czy moge z tym jechac okolo 2 km do mechanika.
sprawdź płyn w zbiorniczku, jeżeli brak dolej zobacz jak szybko ubywa kręcąc kierownic a jeżeli szybko to tylko laweta
bo zatrzesz pompę wspomagania
Mógłby ktoś opisać w którym dokładnie miejscu trzeba to sprawdzić, ale tak na samochodzie? Trzeba ściągać pokrywę pod silnikiem czy jak?
