Wyciek na chłodniczce oleju
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
Post autor: kubass22 » 13 lip 2020, o 13:57
Bartol nawet jeśli masz racje to wyciek byłby miedzy blokiem a podstawa filtra , a nie tak jak u mnie
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 13 lip 2020, o 13:59
Kolejna sprawa, czy ten o-ring wymieniłeś na nowy, bo to wg mnie podstawa przy takich pracach. Stary przez wiele lat ułożył/dopasował się do swojego miejsca, a wystarczyło że poruszyłeś połączeniem lub (jeszcze gorzej) rozłączyłeś elementy. Wtedy nie ma się co dziwić, że cieknie.
Dobrze widzę, że wyciek jest spod tej rurki, która wchodzi w chłodniczkę?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2020, o 14:02 przez Bartol, łącznie zmieniany 1 raz.
kubass22
Post autor: kubass22 » 13 lip 2020, o 14:00
Cała podstawa filtra wraz z oringami jest nowa oryginalna GM
Tak to wygląda jak by wyciek byl spod rurki wodnej co nie ma sensu bo tam nie ma oleju tylko plyn chlodniczy
Post autor: Bartol » 13 lip 2020, o 14:07
W 1.8 każda taka rurka wchodzi w chłodniczkę lub w silnik(łączy ona te elementy) i zawsze jest, bo musi być w tym miejscu o-ring.
Nie mam wiedzy jak zbudowana jest chłodniczkę u ciebie, ale w mojej jest zarówno olej jak i płyn chłodniczy. Są dwa kanały ponieważ płynący równoległą komorą płyn chłodzący odbiera temperature oleju i go chłodzi w ten sposób.
kubass22
Post autor: kubass22 » 13 lip 2020, o 14:54
W tej rurce jest woda , bezpośrednio w nią wchodzi przewód wodny wiec nie może tam być oleju
Post autor: Bartol » 13 lip 2020, o 15:10
Kolega musi sprawdzić czy ciecz nie jest płynem chłodniczym, bo podejrzewam że tak może się okazać ;)
szczurek
Auto: opel insignia
Miasto: gdynia
Post autor: szczurek » 12 lis 2020, o 16:15
uszczelka do chlodnicy oleju to nr oen650184 oring jak by co650217 opel insignia z silnikiemA20DTH
vick007
Post autor: vick007 » 4 sty 2021, o 02:38
Cześć,
czy myślicie że wyciek powstał z wspomnianej chłodniczki oleju ?? , bo cały dół mam zabryzgany w szczególności z prawej strony tylko bardziej od góry jakby lało olejem i rozchodziło się po podwoziu - nawet tłumik
grzesiu.b
Miasto: Rybnik
Post autor: grzesiu.b » 2 sie 2021, o 11:37
Miałem podobne objawy jak kolega wyżej pokazał na zdjęciach, wymieniłem oringi oraz uszczelkę pomiędzy podstawą a chłodniczką, kontrolując poziom płynu chłodniczego moim oczom ukazał się okrutny widok oleju w płynie chłodniczym. Czy jest możliwe że uszczelka się źle ułożyła i olej sączy się do płynu chłodniczego, czy o zgrozo jakaś inna uszczelka której nazwy nie chcę wymieniać pękła??
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 15 wrz 2021, o 08:37
Pytanko, czy Skrzynia automatyczna stanowi jakiś problem z wymontowaniem chłodniczki?
Czy z dostępem do śrub jest jakiś problem czy trzeba się jakoś gimnastykować lub na ślepo kręcić czy dostęp jest w miarę dobry?
grzesiu.b
Miasto: Rybnik
Post autor: grzesiu.b » 15 wrz 2021, o 10:11
jeżeli masz kanał to dostęp jest nawet bardzo dobry, bez kanału to od góry się trochę ponaciągasz ale też spokojnie da rade, a i pamiętaj żeby aku odłączyć, bo jak Ci się klucz omskinie to możesz go przyspawać. a co do skrzyni, ja mam manual i to nie ma wpływu, więc wydaje mi się że z automatem będzie podobnie.
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 4 sty 2022, o 09:58
Miałem wymienioną chłodniczke. Po odbiorze pojawiły się stuki w okolicy prawego koła. Wiem że trzeba było rozpiąć zawieszenie. Dziś okazało się że jarzmo hamulca nie ma śrub. Czy mechanik musiał je ściągać bo czuję że powie mi że pewnie śruby się odkręciły? W sumie bez sensu aby ściągać jarzmo ale nie znam się ...
kubass22
Post autor: kubass22 » 4 sty 2022, o 10:26
Nie widzę powodu dla którego miałbym odkręcać jarzmo, będąc szczerym to ja niczego nie demontowalem w zawieszeniu żeby wymienić chłodniczke
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 4 sty 2022, o 10:54
No właśnie... Dziwna sprawa
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 22 wrz 2022, o 08:31
Kto podpowie z jaką siła ( ile Nm?) dokręcamy śruby w chłodniczce oleju?
Chodzi o te trzy śruby, które mocują podstawę filtra oleju do bloku silnika.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 26 lut 2023, o 23:22
Niestety, ale i u mnie pojawia się przypocenie w okolicy chłodnicy oleju. Czytając ten wątek, to sama wymiana uszczelek nie jest długotrwałym rozwiązaniem, więc pewno trzeba szukać całego zestawu chłodnicy z podstawą filtra. U mnie chłodnica ma numer 55595532, szukając po internetach, to krosuje mi to z innymi numerami, dla przykładu 55578737. Ktoś może orientuje się czy jest jakaś faktyczna różnica, czy tylko naklejka z innym numerem?
moja sytuacja
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 25 sty 2025, o 17:01
Zaryzykowałem, kupiłem chłodniczkę 55578737 i wydaje się że pasuje ;)
