Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWoda w kabinie
Gasior
- Auto: Insignia ecoflex
- Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Dziękuję za odpowiedź.
A masz może opisy do tego schematu? Albo chociaż informację gdzie są zakończone odpływy?
Bartekkk
Re: Woda w kabinie
mars45 pisze: ↑18 paź 2018, o 09:07Witam,
temat wody w Isi był poruszany już wiele razy czy to woda w kole zapasowym, w drzwiach czy pod nogami pasażera - spowodowana klimatyzacją.
Ja mam jednak problem, którego nie wyczytałem nigdzie. Mianowicie woda dostaje się poprzez "gąbkę" pod nogami pasażera - załączam zdjęcie.
Każde mycie auta na myjni, czy deszcz powoduje, że ta gąbka jest mokra i woda dostaje się do środka.
Latem po mocnych opadach, wodę miałem aż pod nogami tylnego pasażera !
Czy ktoś może miał jednak taki problem lub wie co może być jego przyczyną ? drzwiami się nie dostaje, klimatyzacja ok..
czy jakieś kanały odprowadzające wodę z podszybia mogą być zapchane i woda dostaje się do środka ?
Pozdrawiam, z góry dzięki za pomoc![]()
Hej mam to samo z prawej i lewej strony cieknie od tej części co są wiązki, co było u Ciebie problemem?
nookie.91
- Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Witam. U mnie temat trochę inny ponieważ kupiłem niedawno auto i była plama po prawej stronie na podsufitce od strony bagażnika. (kombi). Myślałem ze to zwykła plama. Jednak po umyciu auta na automatycznej myjni zauważyłem ze plama znowu się pojawiła i jest mokra w jakiś sposób woda musi mi się dostawać zaznaczam ze nie mam wody w miejscu na koło zapasowe jak inni. Mzoiwe ze to przez te zaślepki co sa pod maskowaniem od strony bagażnika? Czy zatkane odpływy? Jeżeli tak wie ktoś może jak zlokalizować te odpływy żeby udrożnić? Opel insignia 2011 kombi.
Gasior
- Miasto: Wieliczka
nookie.91
- Miasto: Chełm
nookie.91
- Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
No pewnie ze mam, musze w takim razie zobaczyć bo nawet nie pomyślałem o tym ze tamtędy mogłoby się lać.
Gasior
- Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Najlepiej opuścić podsufitkę, ale trochę z tym roboty. Zacznij od przeczyszcenia odpływów z szyberdachu. Otwierasz klapę bagażnika. Tam na górze jest taki czarny plastik na 2 okrągłych spinkach. Musisz je wyjąć i zdjąć ten plastik. Spinki łatwo się łamią, więc postępuj jak z dziewicą. Oczetom twym ukarzą się 2 dziurki, ale o dziwo są po bokach, a nie jasna nad drugą jak na pornhubie. Stwórz teraz jakiś wycior, np. Z drutu. I tu już jak na pornhubie - coraz głębiej i głębiej. Opel zadbał o pornograficzne skojarzenia, bo znowu coś zje&@ł i w te odpływy wyposażył siteczko, żeby brudna woda z dachu wpływała w otwór bagażnika przefiltrowna. U mnie po 10 latach musiałem ten brud w siteczku rozbijać. Oczywistym jest, że jak siteczko się się zapcha to woda płynie gdzie chce czyli w podłogę i w nieckę koła zapasowego, które zamienia się w basen.
Przednie odpływy idą w słupkach A i nie są tak problematyczne, a żeby je wyjąć do czyszczenia to trzeba sobie rękę złamać, więc zacznij od tyłu. Może wystarczy. Powodzenia
nookie.91
- Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Niemam Szyberdachu tak jak pisalem wczesniej.
I woda nizbiera mi sie w miejscu kola zapasowego tylko scieka przy wiekszym laniu wody w prawy rog podsufitki. Wydaje mi sie ze to bdzie przez antene poniewaz nie przylega calkowicie do dachu.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, o 16:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Eddie
- Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Część, podepnę się pod temat, po ostatnich ulewach zalało mi isie i dochodzę do wniosku że muszą to być zatkane kanaliki. Znalazłem ich wejście na rogach dzięki eleganckiemu rysunkowi powyżej ale nie cholery nie mogę znaleźć ich wyjścia
Próbowałem przepchać starą linką rowerową ale wchodzi na około 120 cm i dalej jest opór. Czy znajdzie się dobrą duszyczka i poinstruuje mnie gdzie znajdę drugi koniec tych cholernych odpływów?
Eddie
- Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Też mi się tak wydaje, ale linką jest za miękka i nie idzie dalej. Dlatego chciałem zaatakować z drugiej strony tylko nie wiem gdzie znaleźć te odpływy?
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Hej mam pytanie dzisiaj zauważyłem że mam mokra części tylnej kanapy, czy ktoś ma pomysł co i jak może być ?
Eddie
- Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Już myślałem że jest po sprawie, osią była u mechanika który wyczyścił odpływy. Niestety od wczoraj pada i isie znowu zalewa. Auto stoi przodem lekko z górki. Cała podsufitka z przodu przy lusterku mokra i wszystko kapie. Nie mam pojęcia skąd ta woda. Od środka wszystkie uszczelki suche. Ma ktoś jakiś pomysł?
Mimor
- Auto: Insignia 2.0 turbo
Re: Woda w kabinie
Możliwe że mechanik źle złożył
jeśli wyczyścił 4 odpływy, to nie powinna się woda lać do środka
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
jeśli wyczyścił 4 odpływy, to nie powinna się woda lać do środka Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
ramos
- Miasto: Śląsk
Re: Woda w kabinie
U mnie woda leje się po słupku po stronie kierowcy, lałem wodą przez panoramę .Część wody spłynęła pod auto a reszta do środka .Jak wyczyścić ten odpływ, może być przewód uszkodzony? Trzeba rozbierać przedni słupek? Mógłbyś mi podpowiedzieć jak się do tego zabrać?Gasior pisze: ↑20 kwie 2021, o 20:13Najlepiej opuścić podsufitkę, ale trochę z tym roboty. Zacznij od przeczyszcenia odpływów z szyberdachu. Otwierasz klapę bagażnika. Tam na górze jest taki czarny plastik na 2 okrągłych spinkach. Musisz je wyjąć i zdjąć ten plastik. Spinki łatwo się łamią, więc postępuj jak z dziewicą. Oczetom twym ukarzą się 2 dziurki, ale o dziwo są po bokach, a nie jasna nad drugą jak na pornhubie. Stwórz teraz jakiś wycior, np. Z drutu. I tu już jak na pornhubie - coraz głębiej i głębiej. Opel zadbał o pornograficzne skojarzenia, bo znowu coś zje&@ł i w te odpływy wyposażył siteczko, żeby brudna woda z dachu wpływała w otwór bagażnika przefiltrowna. U mnie po 10 latach musiałem ten brud w siteczku rozbijać. Oczywistym jest, że jak siteczko się się zapcha to woda płynie gdzie chce czyli w podłogę i w nieckę koła zapasowego, które zamienia się w basen.
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Re: Woda w kabinie
Witam. Ostatnio po tych opadach zauważyłem że woda mi się zbiera na tylnej półce przy malutkim okienku. Ktoś już miał taki problem, od czego zacząć. ?
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Hej mam pytanie cały czas mam mokry dywanik z przodu od strony kierowcy jest tam praktycznie pełno wody. Dokładnie w tym miejscu co na foto
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 262 razy
Re: Woda w kabinie
I o co pytasz?
Masz gdzieś pewnie zatkane odpływy wody z szyby. Do przeczyszczenia.
