Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLicznik przebiegu kilometrów wskazuje "---"
Cyb
- Auto: insignia 2.0 CD
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Wawy
Wsiadłem dziś do auta, chciałem odpalić i kupa, rozrusznik "cykał" ale nie miał prądu żeby odpalić silnik. Zrobiłem kilka prób odpalenia (2 lub 3), ale "prądu nima, nie jedziemy". Zauważyłem też, że licznik całkowitego przebiegu kilometrów (ten na dole wyświetlacza) zaczął wyświetlać "---". Odpaliłem silnik z kabli, wyświetlacz pokazywał dalej "---", pojechałem do mechanika na wymianę akumulatora i po wymianie też dalej "---".
Mechanik podłączył jakiś swój interfejs, trochę pobiegaliśmy po menu, pokasowaliśmy błędy, jednak problem dalej występuje i na wyświetlaczy mam zamiast całkowitej liczby kilometrów "---".
Co z tym fantem można zrobić?
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Licznik przebiegu kilometrów wskazuje "---"
Podładować aku i jak się nie naprawi to odłączyć na 15 min aby się komputer zresetował.
Cyb
Niestety odłączenie na 15 minut aku nic nie dało - nawet nie zgubił danych nt średniego spalania. A "---" widzę dalej w miejscu przebiegu
Cyb
Mam problem od zimy - podczas prób uruchomienia auta na słabym akumulatorze licznik kilometrów zaczął mi wskazywać "---" i już tak został. Aku wymieniłem, nie pomogło też odłączanie aku.
Elm327 nic nie pokazuje, ale to raczej normlane, bo to za słaba zabawka
Pytanie:
Czy ktoś zna serwis w Warszawie, który umie cos takiego naprawić i może podać namiar (czytałem ze wystarczy coś przeprogramować)?
Dzwoniłem do ASO, ale jak to w ASO, za samo podłączenie pod komputer 300
plus koszt ew. programowania....
Pytanie:
Cyb
Rok produkcji: 2010, Auto: insignia 2.0 CD, Kod silnika: A20DTL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jeżeli problem dalej występuje to odezwij się na priv.
DamianL
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Drawsko Pom
Potrzebuje pomocy mam w swojej I taki sam problem jak kolega i nie wiem jak go rozwiązać
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Ja bym zrobił tak
1. Odłączył Aku
2. Odłączył ECU
3. Podlączył Aku
4 odłączył Aku
5? Podłączył ECU
I podłączył Aku
Oczywiście istnieje ryzyko że się po pieprzy dokumentnie
ale kto nie ryzykuje ten w kozie
Być może miałeś grzebane przy stanie licznika coś z softem i po rozładowaniu Aku się porąbało , być może producent ustawki limit na liczniku x a po rozładowaniu wskoczył poza skalę zaprogramowana przez producenta i dla tego są -----
1. Odłączył Aku
2. Odłączył ECU
3. Podlączył Aku
4 odłączył Aku
5? Podłączył ECU
I podłączył Aku
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Nie wiem po co chcesz to wszystko odłączać jak nic to nie da. Bzdury piszesz totalne chyba tylko po to by posty ponabijać.
Stan licznika zapisany jest w BCM i w nim może być problem, czasami problemem jest licznik który zgubił VIN lub PIN. Jedz do kogoś na porządny komputer to będziesz wiedział po której stronie jest problem.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wysyłkowo moge naprawić temat lub w okolicach Rzeszowa na poczekaniu
Paweledi123
Człowiek uczy się całe życie
i mam nadzieję że kolega rozwiąże problem
DamianL
Mex321
- Miasto: Tyszowce
Witam również mam problem auto to opel insignia 2010r auto zakupiłem z uszkodzonym akumulatorem po zamontowaniu nowego na liczniku zamiast przebiegu są wyświetlane ---. Czy jest ktoś w stanie pomóc.
