Zamek centralny - problemy, naprawa
Postawił piwo: 199 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
Post autor: dokia » 25 sie 2021, o 05:30
Jak nie bateria pada to może niestety padać immobiliser, czego Ci nie życzę 🥺
tita00
Auto: Opel Insignia Sport
Post autor: tita00 » 29 sie 2021, o 18:24
Witam. Bateria zmieniona niestety nic to nie pomogło. Nie jestem jakimś znawcą, ale w sumie co ma immobiliser do zamka centralnego? Jakieś jeszcze pomysły co mógłbym sam spróbować. No bo jeśli nic nie uda mi się zdziałać to niestety czeka mnie serwis.
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 29 sie 2021, o 20:42
Wygląda jakby sterownik centralnego po przejściu auta w tryb oszczędzania energii nie dostaje wzbudzenia od pilota albo on sam nie ma wtedy zasilania. Bardziej to drugie - że coś skutecznie mu je odcina. Nie ma tam jakiś błędów od centralnego?
tita00
Post autor: tita00 » 1 wrz 2021, o 20:55
Dokładnie tak jak mówisz kolego. Jeszcze jedno zauważyłem, że jak kręcisz się w miarę blisko auta do jakiś 200 metrów to działa a jak straci zasięg z autem to wtedy już nie śmiga. Błędów żadnych nie ma. Podjechać na kompa myślisz?
GANC
Post autor: GANC » 7 paź 2021, o 15:40
Panowie, moje pytanie odnośnie ryglowania. Mam kluczyk w którym nie działa pilot, tzn nie zamyka i nie otwiera auta mimo, że kluczyk wysyła jakieś fale bo sprawdzany, pewnie będzie trzeba zaprogramować nowy ale do meritum.
Otwierając drzwi od strony kierowcy za pomocą kluczyka odryglowują się tylko drzwi kierowcy. Jeżeli klikne przycisk otwierania wewnątrz, drzwi wtedy normalnie otwierają się wszystkie. Jak przekręce kluczyk w celu zamknięcia auta to też zamyka wszystkie drzwi. Pytanie brzmi czy jest sens programować nowy kluczyk? Czy to normalnie, że otwieraja się tylko drzwi kierowcy a nie wszystkie? Pytam bo w różnych autach inaczej to działa. Pozdrawiam
Post autor: Rooff_ » 7 paź 2021, o 18:56
Sprawdź co masz uatawione w opcjach pojazdu (opcje komfortu bodajże) w ustawieniach radia. Bo można ustawić że otwierają się tylko kierowcy a za drugim naciśnięciem wszystkie pozostałe. Albo drugie ustawienie - otwierają się zawsze wszystkie.
GANC
Post autor: GANC » 8 paź 2021, o 16:50
Rooff_ pisze:
7 paź 2021, o 18:56
Edit
Jest orawie tak jak mówisz tylko opcja nazywa się "Zdalne otwieranie drzwi" i tu mam zaznaczone wszystkie ale wydaję mi się, że to tyczy się właśnie otwierania z pilota a nie z klucza.
Ostatnio zmieniony 8 paź 2021, o 16:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 8 paź 2021, o 17:53
Ahhh czekaj bo Ty to robisz fizycznie z zamka/wkładki?
GANC
Post autor: GANC » 9 paź 2021, o 09:44
Rooff_ pisze:
8 paź 2021, o 17:53
Edit
Tak z zamka. Otwieram drzwi fizycznie kluczykiem od strony kierowcy i chodzi mi o to czy to normalne ze tylko drzwi kierowcy się otwieraja a reszta nie.
Mozliwe ze tak ma byc tylko chce sie upewnic :)
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 09:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 9 paź 2021, o 09:56
Sprawdzę u siebie i dam znać. Kluczyk do zamka wtykałem może że dwa razy i to jakiś czas temu i nie pamiętam jak to działało
GANC
Post autor: GANC » 9 paź 2021, o 10:31
Rooff_ pisze:
9 paź 2021, o 09:56
Edit
Wielkie dzięki Rooff, będę wdzięczny Obrazek
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 10:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 9 paź 2021, o 18:04
Z kluczyka w zamku otwierają się tylko drzwi kierowcy.
GANC
Post autor: GANC » 9 paź 2021, o 18:22
Rooff_ pisze:
9 paź 2021, o 18:04
Edit
Czyli wszystko wporządku. Bardzo dziękuję za pomoc ObrazekObrazek życzę miłego weekendu!Obrazek
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 18:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
GANC
Post autor: GANC » 14 paź 2021, o 13:21
Witam serdecznie! Mam problem związany z pilotem i otwieraniem drzwi w Insigni 2.0 CDTI 2009r. Nie działa.
Dzisiaj zaprogramowałem nowy kluczyk bo myślałem że stary jest walnięty i dalej nic. Zero reakcji. Centralny zamek działa, drzwi się otwierają manualnie poprzez kliknięcie przycisku wewnątrz pojazdu. Co może być przyczyną?
Nadmieniam że histori nie znam ponieważ kupiłem go niedawno i już nie działał. Akumulator jest ok.
Post autor: Rooff_ » 14 paź 2021, o 18:45
A jesteś pewien, że programowanie się udało? Tzn. że auto rozpoznaje kluczyk? Bo generalnie to z tego co kojarzę, to programując kluczyki przez op-com to trzeba programować wszystkie na raz.
GANC
Post autor: GANC » 14 paź 2021, o 20:44
Rooff_ pisze:
Edit.
Tak jestem pewien, mało tego prawdopodobnie stary kluczyk również działał dobrze ponieważ wysyłał fale ale również nic się nie działo. Mam w głowie tzw. Moduł komfortu, że padł właśnie mimo że reszta działa, no może poza tempomatem. Czy usterka może być inna taka którą można samodzielnie usunąć? Poziom laik Obrazek
Ostatnio zmieniony 14 paź 2021, o 20:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 30 lis 2021, o 23:23
Co to może być: auto postało parę godzin na zewnątrz, temperatura -1, 0, 1 i zamki w drzwiach zaczęły głośno pracować a właściwie stukać podczas otwierania i zamykania. Największy hałas dochodzi z okolic wlewu paliwa. Zamykają się i otwierają wszystkie drzwi
Post autor: Rooff_ » 1 gru 2021, o 02:04
Zima
szefo1991
Post autor: szefo1991 » 16 gru 2021, o 21:18
Witam i kolejny problem z moim autkiem tym razem centralny nie działa. Gdy naciskam zamykanie lub otwieranie to kierunki zapalają się tylko nie chodzi fizycznie zamkniecie i otwarcie. W środku w kabinie tez brak reakcji na przycisk od centralnego,słychać tylko jakieś pyknięcie w tylnich drzwiach. Odłączyłem akumulator, nic nie dało. Ktoś miał podobny problem? Jak go rozwiązać ktoś wie?
Dodano po 9 godzinach 5 minutach 45 sekundach:
Ktoś pomoże? Pliss
Dodano po 8 godzinach 34 minutach 20 sekundach:
Halo ktoś pomoże ???!
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 19 gru 2021, o 21:49
nie znam się na elektryce, ale może sprawdzić bezpieczniki? albo zdjąć poszycie drzwi kierowcy, może tam jest winowajca
a u mnie za to jak jest mróz, to zamki strasznie "łomoczą" podczas otwierania/zamykania. najgłośniej jest przy wlewie paliwa. czy tam znajduje się jakaś centralka?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
