Osłona silnika diesel Insignia B
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Osłona silnika diesel Insignia B
Post autor: alehandro` » 30 sie 2021, o 08:18
dokia pisze:
27 sie 2021, o 17:13
O fizyce, aerodynamice zaś proszę nie rozmawiajcie, bo to naprawdę jak rozmowy międzygalaktyczne. Jeśli czujecie się niezrozumiali tu to polecam może wycieczkę do Rüsselsheim i tam opowiedzcie ludziom zajmujących się ruchem powietrza wokół auta w fazie testów wszystkie te rewelacje co powyżej łącznie z teorią strug i ich rozszczepiania na silniku czy wyżej na maglownicy. Tu niestety nie doceni nikt Waszej "wiedzy" na temat teorii strug i ich rozszczepiania, łącznie z odwoływaniem się do budowy aut sportowych bo to nie są te auta.
Oj zupełnie nie udało mi się ułatwić zrozumienia tematu.
Masz rację -> powietrze nie wystepuje w strugach (tak nprawde pojecie "strugi" dotyczy wody).
Struga ma tylko pomóc zwizualizować sposób przepływu powietrza wokół auta - w Rüsselsheim podejrzewam, że tez korzystają z tego obrzydliwie niezgodnego pojęcia :D
Oczywiście, że powietrze nie wystepuje jako struga czy strumień jesli sztucznie nie wytworzymy takowej. Nawet nie pomyśłałem, że można tak pomyśleć, ale za późno się zorientowałem że może to taką emocję wzbudzić :o
Co do sposobu zachowania powietrza pod autem i zaburzeń jego przepływu (a zatem w kwestii "czy na silnik będzie oddziaływac , bród, woda i sól z dróg") pod nim to można temat uprościć i zadac sobie kilka prostych pytań, które pomogą postawić kropke nad i:
-czy prędkość powietrza pod autem będzie taka samo jak w nieosłonietej komorze silnika?
-czy ciśnienie powietrza w komorze silnika jest idealnie takie samo w trakci jazdy pod komorą silnika jak i w niej
-czy nie dochodzi do mieszania powietrza płynacego pod silnikiem z powietrzem z komory silnika
Te pytania pomoga odpowiedzieć na pytanie czy silnik będzie się brudził i czy będą na niego oddziaływac takie czynniki jak wilgoć i sól, których żadna maszyna nie lubi. A jesli lubi to przepraszam :D
@dokia - nie przeczę, że brak osłony zostal zaplanowany ze względu na problem z odprowadzaniem ciepła i jej brak moze być wskazany, ale dla mnie od strony technicznej to bubel konstrukcyjny. Brak ochrony silnika przez osłonę to zwyczajnie "małpi chwyt" żeby uciec od problemu, który pokazałaś - za co ci chwała. Osłona pogięta koncertowo.
Osobiscie nie spotkałem się z brakiem osłony w Fordach, VAGach czy Włochach (Fiat, Alfa), a ciężko mi uwierzyć, że Opel wpadł tu na jakiś zbawienny pomysł i inni producenci teraz pukna sie w czoło i stwierdza jak to mozliwe, że nie wpadlismy na to wczesniej.
Zatem "no hard feellings", ale po prostu fajny design widocznie odbył się kosztem funkcji na co każdy mniej lub bardziej świadomie sie zgodził kupując IB.
P.S. Odnosnie osłony pod B20DTH to zagadnałem kolegę i problemów brak. Przejechane 9k od wiosny (w tym w okresie letnim).
Postawił piwo: 201 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Post autor: dokia » 30 sie 2021, o 08:33
Cóż to ma wspólnego z tematem dyskusji? Dopiero Twoje ostatnie zdanie jest tu na temat, a oznaczasz je jako "PS".
Ile razy można prosić abyście do tematu wrócili gdy doktoryzujecie się nad teoriami które sami wymyśliliście.
Zgłosiłam temat do moderacji. Pozdrawiam.
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 30 sie 2021, o 20:37
OK. W wolnej chwili posprzątam. Teraz już proszę tylko w temacie.
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 3 wrz 2021, o 13:30
Wy swoimi samochodami w ogóle wyjeżdżacie spod domu, że wam się nic nie brudzi?
Insignie mam od 2 dni i już pierwszego dojeżdżając do domu szutrowo błotnistą drogą zachlapałem cały samochód łącznie z dachem.
Od koła do silnika jest dużo bliżej i z mniejszą ilością przeszkód niż do dachu, więc nie spodziewam się by silnik pozostał czysty.
jest jeszcze kwestia myjni automatycznych które myją również od spodu :D
p.s. jak bardzo różnią się osłony IA i IB? Czy nawiercając osłonę od IA da się ją dopasować do IB?
Long77
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Long77 » 4 wrz 2021, o 02:09
Ja zakupiłem oryginalną osłonę pod silnik na popularnym serwisie aukcyjnym. Różnic żadnych nie zauważyłem, przejeździlem zarówno lato jak i zimę kręcąc się i wokół słupa jak i na trasach. Nic więcej wentylator nie pracuje ponadto to co zwykle, żadnego efektu ubocznego a jedynie czyściej w komorze silnika. Tak tylko jeszcze dodam, że producent nie montuje osłon silnika aby nam wszystkim zrobić dobrze lub poprawić nam nastrój i samopoczucie tym, iż taka osłona tam jest zamontowana. Głównym aspektem ich montażu jest wytłumienie hałasu aby spełnić normy oraz aby wyeliminować zawirowania powietrza i nic poza tym. Obecnie z powodu kosztów wiele takich i innych osłon o których bardzo dużo użytkowników nie ma pojęcia, że były montowane w samochodach testowych zostało wycofanych na etapie projektowym właśnie z powodu kosztów i stałej walki z wagą samochodu. ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Long77
Post autor: Long77 » 5 wrz 2021, o 17:37
To jest osłona pod silnik.....
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 5 wrz 2021, o 17:40
Hmm chętnie bym też taka kupił.
Masz jakieś namiary prosze na prv.
Long77
Post autor: Long77 » 5 wrz 2021, o 17:48
Niestety bardzo rzadko osłony te występują na aukcjach. Ja szukałem 4 mies i nagle pojawiły się 3 szt. Rozeszły się jak ciepłe bułeczki, jedyne co mogę radzić to obserwować co parę dni czy coś się pojawi
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 5 wrz 2021, o 19:57
Aukcje na olx?
alehandro`
Post autor: alehandro` » 5 wrz 2021, o 20:20
Long77 pisze:
4 wrz 2021, o 02:09
Jak mawiał klasyk "Pan porucznik to jednak fachowiec jest"....
Cenna uwaga w dyskusji podparta doświadczeniem.
Long77
Post autor: Long77 » 6 wrz 2021, o 03:00
Aukcje na bardziej znanym portalu na A
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: Mateo » 7 wrz 2021, o 06:47
A czy ktoś z szanownych kolegów korzystał z osłony z innego portalu na A, od przyjaciół z Chin?:
https://pl.aliexpress.com/item/33029760 ... 2e0eqyhgK9
Czy ktoś ma jakieś opinie na temat tych części?
Long77
Post autor: Long77 » 7 wrz 2021, o 06:53
Jedno co mi się rzuca to brak osłony termicznej
Vexator
Post autor: Vexator » 7 wrz 2021, o 08:28
"Wykonane z wysokiej jakości stali z tworzywa sztucznego" :D
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 7 wrz 2021, o 09:53
Ciekawe czy by pasowala do insigni B cena jest ok..
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 7 wrz 2021, o 12:43
Osłony term. można zawsze "dokleić", nie czepiajmy się też tłumaczenia z Chińskiego na Polskie, bo każdy wie jak to w automacie działa... chodzi mi o samą osłonę czy ktokolwiek próbował to ściągać do PL i jak w praktyce to pasuje, teoretycznie wnioskując z postu Long77 osłona z Regala powinna pasować 1:1.
Mam co do tego mieszane uczucia i nie chciałbym być królikiem doświadczalnym ;)
Long77
Post autor: Long77 » 7 wrz 2021, o 13:06
Tak z tym pasuje to bym nie był całkiem pewien, oryginalna jest montowana w zamian plastikowych osłon podłużnic i skręcona z plastikowymi nadkolami. Ta od Chińskich kolegów wygląda na dokładaną więc tak 1:1 to nie za bardzo wierzę.
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: Rooff_ » 7 wrz 2021, o 13:56
Spieszyć się z decyzją, bo zostało 10 sztuk :P
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 7 wrz 2021, o 19:13
Ja bym był zainteresowany jeśli by pasowala
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 7 wrz 2021, o 19:54
No właśnie... jeśli... bie jestem pewin.
Wróć do „Silnik diesla”
