Start /stop dezaktywacja
- Auto: opel insignia b
- Miasto: Szepierowo
Re: Start /stop dezaktywacja
W insigni b jest na przczcisku cały czas 12v jak się go naciśnie napięcie na chwilę ginie to znaczy ze trzeba wersje minusową , ja płytkę zamontowałem przy biezpiecznikach a do przycisku podciągnełem tylko jeden kabelek
kupiłem od tego goście https://www.blaszczak.pl/ ta płytka jest bardziej rozbudowana bynajmniej ma diody które widać jak odliczają czas
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Jak to się Wam sprawdza z biegiem czasu?
- Auto: Insignia B 210km 4x4
Hej,
Używam od tygodnia bo wcześniej nie było kiedy montować.
Założone zgodnie ze schematem z podobnego forum tzn minus z kostki, SS z kostki i zasilanie po zapłonie z oznaczeń skrzyni biegów.
Działa idealnie po ok 5sek wyłącza SS. na początku tylko trzeba się przyzwyczaić żeby samemu nie wyłączać ;p bo się wkurzałem że nie działa, a sam wcześniej wyłączałem guzikiem
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Masz system bezkluczykowy? Ile czasu Ci to zajęło?
Wysłane z mojego Nokia 3210i przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 10 paź 2021, o 22:30 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam system bezkluczykowy, ale to chyba nic nie zmienia?
Kable lutowalem. Jakąś godzinę - bo żona krzyczała że miało być 20minut a już godzina minęła
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
Tu jest jakiś inny pomysł:
https://www.drive2.ru/l/646675840804853586/
Ta złączka za wiele nie kosztuje
https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2pol
Nawet bym zaryzykował te 4 dychy jeśli to p&p. Ogarnia ktoś ze zdjęć gdzie jest te złącze? Bo od góry go nie widzę.. Chyba trzeba zdjąć tą górną osłonę.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Jak dla mnie jest pod górną osłoną z naklejka o klimie. Ale w którą zloczke wchodzi i co zmienia to nie mam pojęcia. Mimo wszystko wybrałbym po raz kolejny uniwersalny moduł, który wiem jak działa.
- zubek
- Auto: IB/ST
Myfriendy sprzedają to do wielu marek i opinie ma ok. 4.9 co rzadko się zdarza na ali. Jak znajdę te złącze to chyba kupię do testów. Może nie wybuchnie
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Użytkuje już pół rok. Polecam. Jak trzeba będzie powrócić do SS to 3 minuty roboty. Należy zdjąć plastikową osłonę 3 bądź 4 plastikowe zaślepki i po sprawie
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
- zubek
- Auto: IB/ST
Masz ten sam? Kupowałeś do Astry K czy do Malibu (Big Plug)? To pewnie to samo ale wolałbym nie brać w ciemno.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Do K. Kupowałem na Ali. Musisz sprawdzić u sprzedającego z jakimi autem jest to kompatybilne. Już nie pamiętam
- zubek
- Auto: IB/ST
Wtyczka jest pod czarną osłoną (wypiąć 7 kołków) taka jak na zdjęciu z ali dla astry K. Nie chciało mi się brudzić w niedzielę i rozpinać Kupiłem - zobaczę co przyjdzie. Teoretycznie mam bezpłatny zwrot - jeszcze do CN nie próbowałem tej opcji .
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
Kiedyś po prostu zwracali kasę bez odsyłania produktu ale trzeba się było napocić na czacie ze sprzedawcą. Nie wiem jak teraz
- zubek
- Auto: IB/ST
Kupiłem, zamontowałem, działa Opcja z astry K. Fotki i opis tu:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 77#p265875
- Miasto: Ostrołęka
Gdyby ktoś był zainteresowany to rozebrałem i popatrzyłem co jest w środku. Niebieski kabelek przecięty i po stronie męskiej wtyczki podłączony do czarnego przez rezystor 2.4k większej mocy, chyba 1w
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
U mnie niestety ale wersja z Astry K nie pasuje, w samochodzie wtyczki są większe. Jak to u Was pasuje?
- zubek
- Auto: IB/ST
plug&play, ale ja mam B20 z 17r. , może po lifcie coś pozmieniali we wtyczkach.
- Miasto: Rzeszów
- Uri0550
- Miasto: Zabrze
Na tej aukcji rozróżniają:
Big Plug: For Opel Astra K 2016-2018
Small Plug: For Opel Astra K 2019-2022
Może z tej będzie pasować do polifta?
