GieTe
Auto: Zafira
Miasto: Zielona Góra
Post autor: GieTe » 15 paź 2021, o 17:43
0.1.18 na iOS
- traci połączenie przy próbie odczytu modułów,
- z serwera podstawowego dla ZC zaciąga mi tylko panel dpf (tak już od dłuższego czasu). Z zapasowego mam panel z wtryskami itd.
Podłączany do vlinker wifi.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 15 paź 2021, o 17:51
DIsiaj wrzuciłem wersję ios 19. Powinno być lepiej jeżeli chodzi o odczyt modułów.
Co do danych z wtryskiwaczy to przyślij mi na priv pierwsze 10 znaków z nr VIN
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 paź 2021, o 18:10
U mnie za to na Androidzie na silniku B16DTR taki jak w Insignia nie do końca czyta zapełnienie DPF. "Skacze" podczas jazdy samochodem.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 15 paź 2021, o 18:49
Co znaczy skacze?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 15 paź 2021, o 18:52
Zmienia wartości, jak chce - po odpaleniu jest np. 20%, za chwilę pokazuje 40%, po czym spada do np. 12%.
Ja bym to nazwał falowaniem 😉
Post autor: mazmarcin » 15 paź 2021, o 18:55
To mnie teraz pocieszyliście. Dzięki :D
Post autor: Ping » 15 paź 2021, o 19:03
Aplikacja wyświetla to co otrzyma z ECU.
Nie bardzo mam co z tym zrobić.
A jak jest później?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 15 paź 2021, o 19:05
Ok więc opiszę moją historię. Po podłączeniu pokazało mi zapełnienie filtra 88% więc wyskoczę ma autostradę i przepalę. Sprawdzę jak to działa. Do autostrady mam kilka kilometrów. Po przejechaniu kilkuset metrów zaczęło spadać zapełnienie 89, 88, 81 itd. Zapełnienie w zależności od stylu jazdy. Przy dodaniu mocno w gaz zaczęł % rosnąć. Po dojechaniu na autostradę przy zapełnieniu 91% zaczęło wypalanie. Był duży ruch więc sporo przyspieszeń i hamowań. Podczas wypalania zaczęło spadać co jakiś czas, aż spadło do 12% Podczas powrotu na autostradzie % zaczął się zwiększać w przeciągu 6 km aż do 26%.
Natomiast podczas codziennej jazdy:
6 km -26%
11 km - 27%
25 km - 30%
31 km - 31%
38 km - 28% !!!(spadło)
teraz 153 km - 53%
Takie dziwne zachowanie % szczególnie przy dużym zapełnieniu
Tak jak opisał Kuba % skacze co kilkanaście/kilkadziesiąt sekund w zależności od niewiadomo czego. Od szybkości jazdy? Stylu jazdy? Pokazuje, że już będzie wypalanie ale po przejechaniu spokojnie kilku kilometrów spada do niższych poziomów....
Ostatnio zmieniony 15 paź 2021, o 19:05 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 15 paź 2021, o 19:09
No to ja też tak mam podobnie.
Post autor: Ping » 15 paź 2021, o 19:09
Ale nie można patrzeć na silnik B16/B20 przez pryzmat A20 bo to zupełnie inna konstrukcja i inaczej jest sterowany DPF.
Raz że jest więcej czujników, a dwa że sam algorytm jest zupełnie inny, nie wspominając już o producencie sterownika/softu.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 15 paź 2021, o 19:11
Może potrzebujesz jakiś danych, aby wyciągnąć wnioski i udoskonalić to?
Wysłane z Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
michalm83
Post autor: michalm83 » 16 paź 2021, o 10:17
Panowie nowy zakup w rodzinie.
Astra K 1.6 B16DTH ale mogę się mylić.
Czy apka będzie działać z tym silnikiem.
I jeszcze mam pytanie czy dioda montowana w podgrzewanie lusterka/szyby będzie działać w tym aucie ?
Post autor: Ping » 16 paź 2021, o 10:36
Apka będzie działac o ile interfejs ELM327 będzie odpowiedni.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 16 paź 2021, o 11:16
michalm83 pisze:Panowie nowy zakup w rodzinie.
Kolego mam taki sam silnik i apka działa. Mam diode pod lusterko zamontowaną i działa. Ale mam Insignie B.
michalm83
Post autor: michalm83 » 16 paź 2021, o 11:35
Dziękuje za informację. We wtorek będe walczył z diodą i apką.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 16 paź 2021, o 11:58
kecraminsignia pisze:Ok więc opiszę moją historię. Po podłączeniu pokazało mi zapełnienie filtra 88% więc wyskoczę ma autostradę i przepalę. Sprawdzę jak to działa. Do autostrady mam kilka kilometrów. Po przejechaniu kilkuset metrów zaczęło spadać zapełnienie 89, 88, 81 itd. Zapełnienie w zależności od stylu jazdy. Przy dodaniu mocno w gaz zaczęł % rosnąć. Po dojechaniu na autostradę przy zapełnieniu 91% zaczęło wypalanie. Był duży ruch więc sporo przyspieszeń i hamowań. Podczas wypalania zaczęło spadać co jakiś czas, aż spadło do 12% Podczas powrotu na autostradzie % zaczął się zwiększać w przeciągu 6 km aż do 26%.
6 km -26%
11 km - 27%
25 km - 30%
31 km - 31%
teraz 153 km - 53%
Kolego to ze spada np. do 5% ale po kilku km wskakuje na 26 też tak mam a co do różnych wskazań że rosną czy spadają mam tak samo na apce. Ale również używam car scaner wersja PRO i różnie działa z aplikacją. Chodzi o to że wypala mi tak jak wskazuje car scaner czyli około 85-86% a w apce kolegi Pinga jest np. zapełnienie 60%. Tak jak wcześniej ktoś napisał są różne sterowniki i tak to działa ale obserwuje że co kilka wypalań aplikacje pokazują identycznie. Mam diode założona i jadąc ostatnio autostrada wypalało mi a dioda się nie zaświeciła i zdarzyło mi się to pierwszy raz. A czasem jeżdżę po autostradzie i nigdy nie miałem takiego przypadku. Wiec nie ma się co sugerować opisami kolegów tylko pilnować wypalania lub diody a będzie dobrze. 40000 tyś już zrobiłem i narazie bez problemów. A czasem wypala mi się w mieście w korkach i się również nic nie dzieję złego z tym. Mam silnik 16 DTH.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 paź 2021, o 14:32
No widać, że z tymi silnikami jest inaczej. Trzeba przypilnować jak to wygląda.
Może warto założyć oddzielny temat dla silników z rodziny B bo to widać inny rozdział. Ja mam B16DTR. Potestuje też na Torque Pro i zobaczę jak to wygląda. Ale to muszę się przesiąść na to auto i pojeździć trochę więcej.
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 19 paź 2021, o 08:28
Czy po aktualizacji aplikacji ma ktoś problem z odczytem modułów? Tak wszystko działa a modułów nie czyta rozłącza.
altru
Auto: Insignia 4x4 V6
Post autor: altru » 21 paź 2021, o 20:14
Po aktualizacji ciągle się rozłącza.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 21 paź 2021, o 20:28
dzimi75 pisze:Czy po aktualizacji aplikacji ma ktoś problem z odczytem modułów? Tak wszystko działa a modułów nie czyta rozłącza.
Jeśli masz połączone inne urządzenia BT, to je rozłącz, zostaw tylko obd. U mnie pomogło.
