Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
kochar
Auto: CHEVROLET ORLANDO
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
Post autor: kochar » 28 lut 2021, o 11:23
rataj73 pisze:
26 lut 2021, o 07:09
radii86 pisze:
25 lut 2021, o 23:04
jedno mnie zastanawia skąd w kolektorze płyn chłodniczy?
Gdyby plastikowy kolektor nie miał chłodzonego cieczą płaszcza to stopiłby się przy otwartym zaworze egr .
Niby jest chłodniczka spalin ale widocznie nie dość wystarczająco je chłodzi.
Płyn w kolektorze może równierz pojawić się z powodu rozszczelnienia się chłodnicy spalin.
Są kolektory plastikowe bez płaszcza i jakoś się nie topoią.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 28 lut 2021, o 15:43
Z tego co zobaczyłem na kolektor to mój nie ma klap wirowych - brak silnika do klap z tyłu kolektora, silnik A20DT 2010 r. Do oznaczenia cyfrowego kolektora nie jestem w stanie dotrzeć lusterkiem. Czyli skoro nie ma klap to wymienię uszczelki i po problemie powinno być. Załączam zdjęcia z tyłu silnika. Zacieknięte jest wszystko płynem chłodniczym bo mam różowy a moje zdziwienie budzą kożuchy widoczne na zdjęciach. Co może być przyczyną?
Cris
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Cris » 10 kwie 2021, o 16:52
Witam Panowie. Podpowie ktoś jak wyciągnąć klapki z kolektora? A20DTH.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 21 kwie 2021, o 06:43
1. Zdemontowac kolektores
2. Odkrecic silnik mechanizmu
3. Odkrecic dwie śrubeczki od plasticzku trzymajacego ośki z klapami
4. Wysunąć oski z klapami na zewnątrz
6. Usunac klapy z osiek i zamontować same oski spowrotem
Lub
6a. Jak masz zaslepki portów na ośki to je przykręcasz i wywalsz i wyprogramowujesz caly mechanizm.
7. Zakladasz spowrotem kolektor ssący.
rozen3333
Post autor: rozen3333 » 23 lip 2021, o 07:08
Witam jak radzicie czy jeśli samemu zamocze dpf w płynie do czyszczenia silników i z dwóch stron przeplukam karcherem z ciepła wodą to będę miał podobne efekty jak oddać renomowanej firmie co zajmuje się czyszczeniem dpf specjalna do tego przeznaczona maszyną. Nie znam się na tych sprawach i mechanik znajomy przekazal mi dpf ze moge sam wyczyścić. 450 zl kosztuje zlecenie w tejże specjalistycznej firmie i pytanie czy lepiej im oddać czy jak samemu zrobię to tez będzie ok ? Jakie macie doświadczenie w tym temacie.
https://motoklub.pl/czyszczenie-dpf
Ostatnio zmieniony 29 lip 2021, o 12:21 przez rozen3333, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 23 lip 2021, o 08:25
450 z demontażem i montażem to samemu bym się nie bawił, policz jeszcze środek do mycia stracony czas i niepewność czy zrobiłeś dobrze więc sam widzisz
Post autor: P405 » 23 lip 2021, o 13:56
Niż zaczniesz czyścić to pytanie do ilu się wypala w optymalnych warunkach czyli autostrada i tempomat. Jeżeli do 6-7 % to bym nie ruszał.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 16 paź 2021, o 09:27
darecki_f pisze:Sam sobie udzielę odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Może komuś się przyda.
Tak. Przy demontażu kolektora dolotowego trzeba zdemontować cały zespół EGR .
Demontaż samego zaworu EGR nie wystarczy . Chyba, że komuś wyjdą całe szpilki mocujące kolektor to wtedy nie trzeba.
Bodex pisze:Żeby kolektor zdemontować należy zdemontować rozrząd i pompę wtryskową .
Pompę owszem trzeba ,ale rozrządu nie trzeba demontować .
procedura wygląda tak:
- zdjąć osłonę rozrządu
- W samym kole są 4 małe otwory – dwa symetrycznie i dwa niesymetrycznie. Jak poświecimy latarką to zobaczymy pod kołem na odlewie dwa gwintowane otwory.
- Bierzemy nasadkę 24 i kręcimy za nakrętkę na kole zębatym pompy. Ustawiamy koło pompy tak ,aby otwory niesymetryczne pokryły się z tymi gwintowanymi pod kołem na odlewie.
- Jak ustawiliśmy koło to bierzemy 2 śruby M6x30 (może ciut dłuższe, nie mierzyłem dokładnie) i wkręcamy
w otwory do pierwszego oporu
Uwaga! B.ważne, bo jak przekręcimy to śruby wyjdą na wylot i mamy dodatkowy koszt wymiany obudowy.
- Odpinamy wtyczkę z regulatora na pompie. Ma żółte zabezpieczenie od spodu, które trzeba wysunąć
śrubokrętem (troszkę) i odkręcamy przewód paliwowy wysokiego ciśnienia łączący pompę z listwą CR.
Klucz 14 i 17.
- Jak zblokowaliśmy wcześniej koło zębate 2 śrubkami, to za pomocą klucza 24 odkręcamy nakrętkę koła
pompy.
- kluczem 12 lub 13 odkręcamy 3 nakrętki trzymające pompę. Jedna jest pod pompą , dostęp ciężki
ale możliwy.
- kiedy mamy odkręconą pompę należy próbować ją wyciągać. Najlepiej użyć ściągacza. Jak nie mamy,
bierzemy mały młotek i delikatnie pukamy w wałek pompy od strony rozrządu . Ja użyłem młotka.
- Jak wyjdzie, odkładamy pompę na przekładnię kierowniczą żeby nie przeszkadzała. Gumowych przewodów paliwowych dochodzących do pompy nie trzeba rozpinać. Są wystarczająco długie żeby swobodnie manewrować pompą.
Dzięki wkręconym wcześniej śrubom w koło napędowe pompy pozostaje ono wraz z paskiem rozrządu na swoim miejscu. Uwaga! Podobno niektóre pompy posiadają na wale napędowym klin, na który trzeba uważać przy demontażu żeby nie wypadł z gniazda i się nie zgubił. U mnie jest kołek.
Nasadkę 22 a nie 24 a klepanie młotkiem nic nie daje dlatego warto zrobić sobie ściągacz. Na forum jest mowa o tym jak taki prosty z blaszki
Natomiast było by fajne gdyby ktoś dodał opis co dalej trzeba zrobić aby ściągnąć kolektor.
Wysłane z mojego Umidigi F2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 4 lis 2021, o 11:44 przez Khemlish, łącznie zmieniany 1 raz.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 24 paź 2021, o 17:02
Zapewne nie uzyskam odpowiedzi bo widzę że tutaj to po miesiącu, latach lub wcale ludzie nie odpisują... Chyba że sami już znaleźli odpowiedź na swoje pytanie nie mnie jednak z nadzieją że może tym razem ktoś będzie bardziej łaskawy odpowie na ważne dwa pytania dla mnie.
1. Czy na odpięcie tej rury jest jakiś sposób? Bo zawleczkę wyjąłem a nadal nie można odłączyć tej rury.
2. Tam jest jedna z trzech śrub od pompy CR czy to jest szpilka i można ją wykręcić? Ona uniemożliwia mi wyjęcie kolektora.
Z góry dziękuję Obrazek
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 4 lis 2021, o 11:45 przez Khemlish, łącznie zmieniany 2 razy.
Lesio
Auto: Insignia ST ecoFlex
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 24 paź 2021, o 17:38
Jak nie uzyskasz odpowiedzi to po co pisać? Ludzie nie siedzą 24h na forum i nie czekają aż pojawi się ktoś z jakimś problemem.
Na 1 stronie tematu jest pokazane że szpilkę należy zdemontować, a strzałka nr. 1 pokazuje bardziej na zintegrowany z kolektorem króciec niż na jakąś rurę.
Technika demontowania pompy cr młotkiem jest stosowana nawet w ASO ''Lublyn''
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 25 paź 2021, o 15:31
Forum chyba służy do pomocy aby wymieniać doświadczenie oraz ogólne tematy dotyczące konkretnych zagadnień. Wiec piszę z nadzieją że ktoś odpisze (pomoże).
Co do szpili to dzięki za podpowiedź a co do punktu nr.1 chodzi o te połączenie. Wybacz robię to na telefonie bez rysika.
Ps1. Może nie że spodziewam się odpowiedzi 5min po napisaniu posta, ale jak wspomniałem wcześniej termin ten bliższy jest tygodniu/miesiącu czy nawet lat.
Ps.2 Trochę wyrozumiałości mam samochód na kobyłkach a jest sezon jesienny, lada moment zimowy i zależy mi na tym by samochód był w miarę szybko zrobiony. Strata 2-3 z powodu głupiej szpilki raczej nikogo by nie zadowoliła w takiej sytuacji Obrazek
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 25 paź 2021, o 15:31 przez Khemlish, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 25 paź 2021, o 16:43
Wypinasz metalowe zabezpieczenie i powinno zejść, ale biorąc pod uwagę że jest tam oring więc po kilku latach działania płynu chłodniczego mógł spuchnąć i siedzi ciasno. Załóż płaski klucz, podepszyj jakimś drewienkim o kolektor i powinno puścić, albo pobijaj przez deseczkę w ten rant na króćcu z metalową zawleczką.
Lesio
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 25 paź 2021, o 17:59
Pewnie zalepiło się trochę syfem przez tyle lat. Użyj jakiegoś penetratora i poruszaj przód-tył tylko po odczepieniu uważaj na ten plastikowy odcinek węża co idzie do chłodnicy oleju, potrafi pęknąć.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 30 paź 2021, o 15:00
Nie da się tego rozłączyć e tym miejscu, dlatego jest to rozłączone dalej. Problem w tym że odsuwając kolektor do tyłu chaczy on o korpus przy EGR i nie chcę wyjść. Brakuje dosłownie nie wiele. Wydaje mi się że tam pod spodem jest taka blaszka po długości dolotu i to ona zawadza... Obrazek
ObrazekObrazek
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 14 sekundach:
Klucz 14 i 17.
pompy.
ale możliwy.
Nie wiem w czym by miał przeszkadzać EGR w moim przypadku kompletnie to się nie sprawdza co innego korpus przy głowicy w miejscu do którego jest przykręcany EGR koliduje do wyjęcia dolotu ze szpilek a tak to cały kolektor mam luźny tylko nie da się go wysunąć prawdopodobnie mechanizm od klap wirowych koliduje z wcześniej wspomnianym korpusem. Tak czy inaczej sam EGR nie przeszkadza.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2021, o 16:15 przez Khemlish, łącznie zmieniany 1 raz.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 30 paź 2021, o 16:15
Pytanie do tych, którzy wyciągnęli kolektor. Czy mieliście problem z wyjęciem dolotu? W tym znaczeniu czy haczył wam o korpus lub czy jest jakiś inny patent na to by bez problemu wyszedł? Wykręcanie szpilek z głowicy to słaby pomysł ze względu na dojście, no ale kurczę albo jest coś nie tak , albo sam nie wiem. Kolektor odkręcony i się odsuwa problem w tym że blokuje się na korpusie przy EGR... sam EGR nie przeszkadza, ale wyjąć go też nie mogę :/ za każdym razem jak robię krok do przodu to napotykam jakąś przeszkodę i trudno mi uwierzyć że w ASO lub innym warsztacie też mają takie problemy. Ehhh ktoś kto to wymyślił musiał zgarnąć niezłą kasę by innym śmiertelnikom naprzykrzyć tak bardzo że aż ręce opadają.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 1 lis 2021, o 14:58
Haczyl, trzba odkrecic 4 śrubki od magistrali chlodnicy egr (cale ustrojstwo na ktorym trzyma sie zawor egr i chlodniczka egr) odsuwasz to troche i wtedy już wyjdzie, szpilek zadnych nie musialem wykręcać.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 2 lis 2021, o 01:04
Czy możesz wskazać jakie to jest miejsce? Nie bardzo wiem gdzie dokładnie znajduje się ta magistrala czy nawet jak wygląda. Wcześniej posiadałem 1.8T bez tych wszystkich eko dodatków.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 7 lis 2021, o 11:02
Jak odkrecisz podstawe akumulatora to je zobaczysz w okolicach obudowy termoststu od wody. Fotki nie mam żadnej.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 13 lis 2021, o 17:02
Nie wiem które to śruby, jeśli ktoś z szanownego grona wie to będę wdzięczny za pomoc.Obrazek
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 13 lis 2021, o 17:25
Może to Ci pomoże:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/8/17-0/
Skupiłbym się na kształcie uszczelki i otworach w tejże ;)
