Skrzynia biegów M32
pawel794032032
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: pawel794032032 » 30 cze 2021, o 10:51
Wymiana łożysk w M32 nigdy nie kosztuje mniej, nie wymieniamy nigdy 1 czy 2 łożysk tylko wszystkie na wałku sprzęgłowym i wałach głównych. Wycena na naszej stronie jest właśnie po to aby uświadomić co kosztuje te 3500zł, ciekawy jestem dla czego inne warsztaty się do tego nie przyznają...
Mam świadomość że są tańsze oferty ale żeby to zrobić naprawdę dobrze nie da się tego zrobić taniej.
Zresztą oszczędności często wychodzą drożej - co najmniej jedna na 3-4 skrzynie które do nas trafiają były już naprawiane i to całkiem niedawno, niestety inne firmy mało biorą ale w przypadku problemów nie wykazują inicjatywy aby coś zrobić na gwarancji... u nas poprawki się nie zdarzają dla tego dajemy 3 lata gwarancji.
Standardowy zakres naprawy za 3500zł oczywiście nie jest maksymalną kwotą naprawy, czasem są uszkodzone synchronizatory, pokrywa, mechanizm różnicowy a czasem sprzęgło jest zużyte i warto przy okazji wymienić - te tematy oceniamy już po rozebraniu.
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 8 sie 2021, o 19:51
Ja mam trochę lakoniczne pytanie ale jak poznać co mamy zamontowane w aucie ? Silnik a20dth 165km 350nm 2010 r. Po vinie nie mogę nigdzie znaleźć. Gdzieś pod maską znajdę jakieś oznaczenia ?
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 8 sie 2021, o 20:27
Opelvindekoder.pl i napewno po vinie zobaczysz jaka skrzynia, u mnie bez problemu znalazłem.
MR6
SKRZYNIA BIEGÓW - MANUALNA 6-BIEGOWA, OPEL, 83 MM, 3,92 1-SZY BIEG, 0,62 6-TY BIEG (F40 WR), PRZEKŁ. REDUKC. HELIX
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 31 sie 2021, o 12:41
Witam!
Mam pytanie jeśli chodzi i "wspaniałą " skrzynie m32
Jakiś czas temu zaobserwowałem problem z wbiciem 1 biegu (na postoju oczywiście) bieg wchodzi do polowy, dopiero po wbiciu 2 bieg 1 się odblokowuje.
Niedawno remontowana była skrzynia biegów i wymienione sprzęgło bez dwu masy( była w bardzo dobrym stanie).
Po naprawach problem nie znikł, i stąd moje pytania :
1. Czy możliwe jest ze wybierak jest już zużyty i ma luzy co utrudnia wbicie 1?
2. Czy jest to raczej wina synchonizatora?
Rudnik80
Miasto: Stalowa Wola
Post autor: Rudnik80 » 31 sie 2021, o 12:59
W ramach naprawy skrzyni, nie wymieniałeś synchronizatorów? Możliwe, że to jest przyczyna, jednak przy demontażu skrzyni powinno to zostać zauważone i poprawione.
Wybierak możesz mieć zużyty (wybite plastikowe gniazdo, w które wchodzi jabłko lewarka). Są zestawy naprawcze do tego.
Na początek bym jednak spróbował regulacji linek wybieraka. Może pomóc. Do tego przesmarowanie linek w wodzikach smarem teflonowym by nie zaszkodziło. Poniżej opis z tego forum jak zrobić regulacje linek.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Dzięki temu ustawisz je w pozycji fabrycznej.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Post autor: MartiniWKZ » 12 wrz 2021, o 18:56
Witam wszystkich.
Chciałbym zapytać doświadczonych w temacie skrzyni M32.
Czy jest fizyczna możliwość zamiany M32 na F40?
Mam też na oku fajną Astrę J GTC...no ale nie ma róży bez kolców 😁...siedzi w niej M32.
Trochę się już naczytałem na temat tej skrzyni i zastanawiam się czy ryzykować i brać tą Astrę, czy też dać sobie spokój.
Zaznaczam że w Warszawie jest firma która remontuje te M32...ale musiałbym do świnki skarbonki odłożyć na dzień dobry 3500 złociszy na czarną godzinę
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 15 wrz 2021, o 09:24
Ja bym omijał ta skrzynie, tym samym unikniesz wydatku :)
Chyba, że skrzynia była już remontowana :)!
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 15 wrz 2021, o 09:39
Do Insigni są całe kity do konwersji M32 na F40,
Skrzynia, dwie półosie, kompletne sprzęgło, lewarek i cięgna, ale czy warto?
Te skrzynie są raz, że powszechnie znane i naprawialne, to jeszcze poprawiane po fabryce.
MartiniWKZ
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MartiniWKZ » 17 wrz 2021, o 16:05
Adrian93 pisze:
Tego nie wiem czy była remontowana. Z VIN'u wiem, że jest wzmocniona...tzn po modyfikacji😉
Pawel_wro pisze:
Masz rację...szkoda zachodu w takie manewry, ale moje pytanie było zadane tak tylko informacyjnie.
Jednak dziękuję za odpowiedź 😉
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 18 wrz 2021, o 09:03
Adrian93 pisze:
Totalnie się z Tobą nie zgodzę.
Koszt łożysk to ok 500-600 zł, jak się ma dobrego mechanika to koszt wymiany nie jest duży.
Więc takie teksty omijaj tą skrzynie w mojej opinii to totalne brednie.
Każde auto w każdej marce ma jakieś bolączki - mniejsze lub większe.
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 18 wrz 2021, o 10:54
peja-1991 pisze: edit.
Myśle, ze to raczej kwestia tego, że trochę się naciąłem i wpakowałem kasy w auto już i ciagle jest coś nie tak jak powinno :)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2021, o 10:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
andzej
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Miasto: bstok
Post autor: andzej » 27 wrz 2021, o 18:02
Czy skrzynię poprawioną (m32 z dodatkowymi kanałami olejowymi) można wpakować plug'n'play zamiast skrzyni pierwszej generacji?
tadeszek20
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Bogoria
Post autor: tadeszek20 » 28 wrz 2021, o 06:07
Witam pacjent opel insignia rocznik 2013 modelowo 2014 polift 1.6 SIDI eco flex 170 km jakim olejem zalać ta skrzynie i ile go wlać jakiekogis wspomagacza przebieg oryginalny 108000 nie byl zmieniany jeśli już byl temat przepraszam nie mogłem znalesc
andzej
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Miasto: bstok
Post autor: andzej » 30 wrz 2021, o 16:48
Czy na podlasiu, oprócz Questa, jest ktoś godny polecenia, kto ogarnąłby porządnie regenerację m32?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 30 wrz 2021, o 17:06
A kto to może wiedzieć? Mało ludzi z tej krainy tutaj.
andzej
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Miasto: bstok
Post autor: andzej » 30 wrz 2021, o 17:26
Ostatnio byłem u mechanika od skrzyń, który na pytanie o regulację luzów powiedział że luzy same się kasują jak się olej wleje, a łożyska Timkena to jedne z gorszych. :cry: Czyli trzeba będzie ogarnąć to wysyłkowo..
Pitua
Miasto: Ruda slaska
Re: Skrzynia biegów M32 ciągna
Post autor: Pitua » 9 paź 2021, o 07:58
yerry pisze:
13 sie 2013, o 19:10
Po przeczytaniu o różnych przypadkach świszczących, zgrzypiących i sypiących się skrzyń oraz przykrej informacji o spodziewanych problemach ze skrzyniami M32 montowanymi w CDTI oraz benzynowych 1.6 i 1.8 zastanawiam się jak można zawczasu rozpoznać i przeciwdziałać uszkodzeniu skrzyni. Co prawda nie odnotowałem oznak u siebie (96kkm przejechane) ale chciałbym być czujny i odpowiednio wcześnie zareagować.
Czy komuś przyszło już zmagać się z rozsypującą się skrzynią M32? Jakie były objawy? Przy jakim przebiegu?
Mimo, że Opel nie ma tego w zaleceniach, czy wymiana oleju w skrzyni ma sens? Jaki stosować olej? Gdzie najlepiej to wykonać - może da się samemu, może ktoś mógłby opisać jak?
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 1 lis 2021, o 07:57
U mnie skrzynia robiona, sprzęgło zmienione, linki w miarę wyregulowane i dalej coś dziwnie biegi wchodzą …
euphonist
Post autor: euphonist » 2 lis 2021, o 09:18
U mnie również miesiąc temu łożyska zmienione, sprzęgło także (dwumasa została), ale nie jestem pewny, czy linki były regulowane. Na zimno trójka musi wskoczyć, czasami dwójka również zauważalnie, z resztą biegów lepiej, a po rozgrzaniu skrzyni jest już lepiej, ale jeszcze będę się kontaktować z mechanikiem. Zalany olej fiatowski GM, nie fuchs.
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 2 lis 2021, o 17:07
Rozumiem, ze tak jak u mnie się nie poprawiło zbytnio :(
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?! :(
Wróć do „Skrzynia biegów”
