Wymiana foteli
Lukasz1221
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Katowice
Re: Wymiana foteli
Post autor: Lukasz1221 » 22 wrz 2021, o 09:44
Cześć :) Widzę, że temat trochę stary, jednak nie chciałem zakładać nowego. Mam do Was pytanie - czy próbował ktoś przekładać graty z prawego fotela (angola) na lewy? Mam w swoim Oplu obecnie zestaw z anglika i mam drugi fotel również z anglika (prawy z pamięcią). Czy jest jakaś opcja, żeby stelaż z elektryką z prawej strony pasował na lewą? Oczywiście obudowa na przyciski byłaby nowa, tylko chodzi o sam dół i przełożenie klamry do zapięcia pasów no i poduszki. Jest to możliwe do wykonania w ogóle? Chodzi o stronę techniczną, nie elektryczną.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 7 lis 2021, o 11:06
Jest, zrobilem, dziala jak powinno, jedynie w płozach musialem wywiercic otwór na kolek ustalajacy bo w jest w innym miejscu jak sie przeklada z lewej na prawą.
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Re: Wymiana foteli
Post autor: buli1973 » 7 lis 2021, o 11:30
Coś więcej jakiś schemat może masz
mecenas
Miasto: Gnojnica
Re: Wymiana foteli
Post autor: mecenas » 17 lis 2021, o 12:07
Czy ktoś jeste w stanie napisać mi jak podpiąć grzanie foteli gdy nie mam pinow w kostce instalacji?
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 9 gru 2021, o 19:13
Wtyczka fotela kierowcy. Pin 29( wentylacja) łączysz kablem z pinem 29 we wtyczce fotela pasażera. Tak samo 34 z 34, 37 z 37, 40 z 40, 43 z 43.(wszystkie 4 od grzania). Pin 31 we wtyczce fotela kierowcy i wtyczce fotela pasażera podłączasz pod zasilanie po zaplonie. Wymieniasz fotele na grzane wentylowane, panel na grzanie i wentylację i wszystko śmiga
Emil123
Auto: Insigma
Miasto: Kamień Pomorski
Re: Wymiana foteli
Post autor: Emil123 » 2 sty 2022, o 14:14
Witam. Mam fotel kierowcy wentylowany i podgrzewany ale bez pamieci i przesuwania elektryczne. I jak bym chciał zmienic na fotel z regulacją elektryczną i pamięcią fotela i do tego podgrzewany i wentylowany czy zadziała mi pamięć i regulacja elektryczna przesuwania ? Czy wtyczki bedą pasować? Czy coś będę musiał przerabiać?
Mass411
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Ciechanów
Re: Wymiana foteli
Post autor: Mass411 » 28 sty 2022, o 02:36
Witam. chce wymienić u sobie fotele prawy mam bez regulacji a kupiłem z regulacją.na które piny dać zasilanie i masę żeby regulacją wysokości itp działa i z kad wsiąść zasilanie i masę naj lepiej ?
czermar
Auto: Insignia A
Re: Wymiana foteli
Post autor: czermar » 31 sie 2022, o 19:55
czy wymiana samego oparcia w skórzanym fotelu z wentylacją jest łatwa?
Istnieje gdzieś instrukcja, albo jakiś spis czynności jakie należy wykonać?
Czy może jest to tak intuicyjne i łatwe, że każdy sobie z tym poradzi?
mecenas
Miasto: Gnojnica
Re: Wymiana foteli
Post autor: mecenas » 27 paź 2022, o 07:07
Czy ktoś mi powie jaki panel i moduł potrzebuje pod grzane fotele przednie, wentylowany fotel kierowcy insignia a lift anglik. Chociaż Europa też powinna być jak by kable zamienił miejscami tak mi się wydaje. Chyga, że programowanie pod vin załatwi sprawe. Pozdrawiam
Kolba1209
Auto: Insignia A FL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Kolba1209 » 22 lut 2023, o 14:20
Mass411 pisze:
Mam to samo pytanie co kolega, fotel prawy z anglika z półelektryczną regulacją.
Yakuza81
Miasto: Siedlce
Re: Wymiana foteli
Post autor: Yakuza81 » 9 kwie 2023, o 06:57
Czy moze ktos opisac dokladnie co zrobic zeby
Podlaczyc wentylacja w fotelu oprócz oczywiscie zmiany panela??
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2023, o 17:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Yakuza81
Miasto: Siedlce
Re: Wymiana foteli na el. sterowane z pamięcią.
Post autor: Yakuza81 » 15 kwie 2023, o 16:49
Jak uruchomiles fotele z pamiecią bo u mnie nie dziala elektryka ?
konrado30
Re: Wymiana foteli
Post autor: konrado30 » 27 kwie 2023, o 17:03
Witam. Temat pewnie pisany już wielokrotnie ale mógłby ktoś podesłać jakiś schemat, jak podłączyć wentylację w fotelach żeby zadziałała. Dodam, że mam teraz fotele pełna elektryka z pamięcią i grzaniem oraz oryginalny panel na którym widać ikonki wentylacji. Będę wdzięczny za pomoc.
Lisu002
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Radom
Re: Wymiana foteli
Post autor: Lisu002 » 27 lip 2023, o 10:28
Witam potrzebuje pomocy przy montażu foteli Insignia a lift mam fotel kierowcy z pompowaniem oraz regulacja góra dół elektryczna bez podgrzewania, pasażer goły tylko ręczna regulacja oparcia. Przymierzam się do zakupu foteli skóra z pamięcią podgrzewaniem pytanie jak to podłączyć w wtyczce pod fotelem jest tyle samo przewodów co w fotelu domyślam się że fotele z tymi opcjami mają więcej, panel mam od podrzewanych oraz wentylowanych ktoś coś podpowie?
Rafpol
Miasto: Torun
Re: Wymiana foteli
Post autor: Rafpol » 31 paź 2023, o 19:33
Panowie czy ktoś mi podeślę schemat do grzanych foteli ??
bo0L
Re: Wymiana foteli
Post autor: bo0L » 20 sty 2024, o 08:46
Ja również prosiłbym o schemat, ale do wentylowanych foteli. Z góry dziękuję. ;)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
