Sprzęgło Haldex
pit0304
Miasto: Pruszków
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: pit0304 » 16 lis 2021, o 23:39
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie czy ktoś spotkał się z sytuacją że po wymianie oleju Ravenol AWD-H Fluid w Haldexie, samochód zaczął wydawać dźwięki jakby ktoś na flecie grał. Zaczyna się od prędkości 50km/h do ok. 90km/h. Potem znacznie ciszej, również trochę inaczej jest jak zrobię dłuższą trasę ok. 100km. Przed wymianą oleju też było trochę słychać ale to z 10% tego co teraz gra. Wydaje mi się że będzie to wina haldexa ponieważ
jeździłem kilka dni bez wału (był w naprawie) i było cicho.
Dzięki za pomoc.
Matt72
Miasto: Wrocław
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Matt72 » 9 sty 2022, o 18:07
wymienilem olej, filtr, pompe haldex i bledu nie ma ale przy przyspieszaniu dziwnie szarpie?
xul pisze:
12 lut 2021, o 20:09
Wcześniej napęd Ci działał wcześniej czy kupiłeś w takim stanie?
Może być też problem z zaworkiem, pompka działa prawidłowo (sprawdzałeś pobór prądu?), buduje ciśnienie, ale zawór nie wysterowuje sprzęgieł.
PS.: Dużo syfu miałeś przed wymianą? U mnie to wyglądało tak https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 60#p217677
Witam, jak kupilem auto to mialo blad tylnego napedu. Wymieniono pompe haldex, olej i filtr, olej w dif. Bylo ok przez miesiac i teraz nie ma bledu ale szarpie przy przyspieszaniu i przy wolnej jezdzie podczas skrecania dziwnie szura przodem. Po wyjeciu bezp 33 wszystko ustaje ale oczywiscie nie dziala 4x4. jakies sugestie? bo juz mi rece opadaja a tak mialo byc pieknie ;)
rasool
Auto: insignia 2.0 turbo
Miasto: Krakow
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: rasool » 3 lut 2022, o 14:09
Witaj,
Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy znasz dobrego mechanika, który naprawia HALDEX pod Krakowem?
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 22 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Holios » 4 lut 2022, o 08:07
Wysyłkowo ogarniesz w WasSztat Garage w Suchym Lesie pod poznaniem, znajdziesz ich na FB
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Mateo » 4 lut 2022, o 09:08
Ale kolega pytał o okolice Krakowa :D
klisza
Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: klisza » 4 lut 2022, o 20:35
Witam. Spadlo troche sniegu i pomyslalem sobie, ze wyjade na droge zobaczyc jak sprawdza sie mechanizm 4x4 i ku mojemu zaskodzeczniu zastanawiam sie czy on faktycznie dziala, uprzedzam pytania, tak wymienialem oleje, filtry itp. Bledow brak 😉 auto mam od mniej wiecej wakacji i jest to pierwszy pojazd z napedem 4x4 wiec byc moze czegos nie rozumiem. Zalozylem, ze skoro stoje na lekkim wzniesienu i przednie kola sie uslizguja to tylne tez powinny sie uslizgiwac jak dodaje gazu? A tym czasem mimo wylaczonej/wlaczonej kontroli trakci i abs auto ucina obroty a tylne kola jak klody xD
Nagralem krotki test.
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 00:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 4 lut 2022, o 22:12
Na filmiku widać że napęd nie dołącza się, powinieneś ruszyć spokojnie jak na suchym - taka ilość śniegu to pestka dla 4x4.
klisza
Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: klisza » 4 lut 2022, o 22:34
hubi_pl pisze:
4 lut 2022, o 22:12
I to mnie wlasnie zastanawia dlaczego, komputer nie wywala zadnych bledow wiec usterka musi byc mechaniczna. Zastanawiam sie czy aby nie sa
zjechane tarczki.
Otrzymał  piwo: 71 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: xul » 5 lut 2022, o 06:24
Na moje oko też 4x4 nie działa. Proponuje test, jedź do znajomego mechanika, podnieście auto na podnośniku, włącz tryb sport (jak masz) albo "otwórz" do oporu, wtedy 4x4 się spina i powinny się kręcić wszystkie koła, jak będą się kręcić tylko przednie, to masz odpowiedź. Popatrz też na wał, może w przekładni kątowej jest coś nie tak.
klisza
Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: klisza » 5 lut 2022, o 17:39
xul pisze:
5 lut 2022, o 06:24
Edit
Czytalem w tym watku, ze to zaden test xD
Tu macie zdj jak wymienialem oleje i filtr. Sufu w haldexie bylo w uj.
https://postimg.cc/gallery/zDFBWqf
Obrazek[/img]
Ja bylem pierwszy, ktory tam zaglada. Wlasciciel przez 2 lata nic nie zrobil. On sprowadzil z niemiec, tam jezdzilo 10 lat i rowniez w ksiazce zerwisowej zero info
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 17:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 5 lut 2022, o 18:26
Czy po zmianie oleju, przejechaniu się, dolewałeś go ze dwa razy?
Sent from my iPhone using Tapatalk
klisza
Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: klisza » 5 lut 2022, o 19:32
hubi_pl pisze:
5 lut 2022, o 18:26
Edit
Oczywiscie, dolalem jakies 150ml
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 19:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 5 lut 2022, o 19:46
Pompa dziala? Zawór ciśnienia?
klisza
Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: klisza » 5 lut 2022, o 20:14
hubi_pl pisze:
5 lut 2022, o 19:46
Edit
W sumie tego to nie wiem. Musze sie wybrac na diagnostyke. Dodam, ze zadnych bledow, chrobotan, trzaskow, szarpniec etc nie sluchac - skrzynia manualna. ;)
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 20:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelo1709
Auto: S/T SW kombi
Miasto: Dzierżoniów
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Pawelo1709 » 23 lut 2022, o 10:47
Cześć jestem w szczęśliwym posiadaczem insigni z haldexem , ostatnio borykałem się z dziwnymi odgłosami przy mocnym skręcie kołami, (żadnych błędów na kompie idt.) przypuszczenia padły na przeguby u dwóch czy nawet trzech mechaników , sprawdziłem to przeguby w stanie prawie idealnym. Ktoś nieśmiało zasugerował haldex, wymieniłem olej i filtr i usterkę jak ręką odjął, jednak od tego czasy pojawił mi się błąd System napędu 4WD / tylna oś , początkowo pomyślałem że za mało oleju wymieniłem jeszcze raz nic to nie dało. za pierwszym razem udało mi się sczytać błąd o kodzie C0407, Proszę o jakiś Typ co poszło nie tak , auto jeździ nie odczuwam specjalnie zmian. Szukam kogoś na dolnym śląsku kto mógłby tam zajrzeć. ASO chce wymienić Haldex
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 23 lut 2022, o 10:54
Chwila bo czegoś nie rozumiem, napisałeś: początkowo pomyślałem że za mało oleju wymieniłem jeszcze raz nic to nie dało: to co zamiast dolać to wymieniłeś ?, to jak w silniku jeśli za mało to dolewamy a nie wymieniamy, błąd typowy pompy oleju, pewnie za mało.
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: xul » 23 lut 2022, o 12:06
A jaki błąd dokładnie C0407-02, C0407-04, C0407-0B, C0407-64? Poziom oleju w hadexie prawidłowy? Jaki prąd na pompie haldexu? Może wtyczka została ruszona i nie ma przejścia?
Pawelo1709
Auto: S/T SW kombi
Miasto: Dzierżoniów
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Pawelo1709 » 23 lut 2022, o 22:59
Dolałem oleju , ale info było takie że w moście chyba jest za dużo oleju , podejrzenie też było że się mieszają
Jest napisane tylko c0407
Pompa hydrauliczna napędu na 4 koła z tyłu
nieprawidłowa funkcja
jest napisane o napięciu nieprawidłowym
uszkodzenie w obwodzie pompy
uszkodzenie samej pompy
https://1drv.ms/u/s!AnXbOHvsdWFUi3ORv5I ... 4?e=ULWols
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: xul » 24 lut 2022, o 06:45
Opis sugeruje c0407-04 na moje oko. Poziomy oleju w haldexie i dyfrze sprawdzałeś czy lane było wg ilości z katalogu? Jaki olej wlałeś, oryginał (GM, brog wagner, ...) czy zamiennik? Prąd na pompie sprawdzony? Przegazowane "na sucho" po wymianie, żeby układ się wypełnił i poziom po tym sprawdzony?
Fishu
Auto: Opel Insignia 2.8v6
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Fishu » 25 lut 2022, o 14:52
Witam. Ja z taką sprawą. Wczoraj odebrałem auto (2.8v6) po wymianie olejów w haldexie i dyfrze i zaczęło delikatnie szarpać z haldexu. Czy może to być spowodowane złym zalanym olejem? Wlany jest zdaje się Ravenol. Słyszałem że powinien być albo GM albo BorgWarner. Moge prosić o jakiś namiar na dobry olej do tego?
Wróć do „Skrzynia biegów”
