Złącze elastyczne
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Złącze elastyczne
Pamiętam u siebie też wymieniałem, u mnie była opcja nr.2 ,kupiłem zamiennik firmy asmet na iparts ,jakość wykonania bardzo dobra spasowanie idealne. Przy zakupie nie wziąłem tylko pod uwagę że mam czujnik ,a rura była bez, ale to nie był żaden problem wyciąłem nypel ze starej rury i wspawałem w nową(i dobrze bo rura na czujnik jest dokładnie taka sama ,a cena znacznie wyższa). Całość wyniosła mnie niecałe 200zł z nowymi uszczelkami i śrubami. Myślę że dając do roboty do mechanika zamkniesz się w 300zł bo to żadna filozofia.
- jotef
- Auto: eSTe
mnieteczek, jasne tylko napisz proszę jak długo jeździłeś po wymianie ?
uratowałeś czujnik czy musiał być nowy ?
i jak z wibracjami ?
p.s. Imasaf ma z portem na czujnik ...
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, o 17:12 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- mnieteczek
Już nie pamiętam niecaly rok chyba,wibracji zero,czujnik bez problemów się wykręcił.
Wysłane z Galaxy S20
- Miasto: Szklary Górne
Widzę że nikt nie potrafi odpowiedzieć jaka rura przednia lub złącze elastyczny pasuje do silnika B20DTH. Jak wymienię, to napiszę co i jak.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
No gotowy zestaw jest taki jak pisałem, czyli od dpfa razem z katalizatorem nox. Wystarczy zmierzyć średnice i długość i wspawać jak chcesz samą złączkę elastyczną wymienić.. Tak wygląda ori zestaw:
https://allegro.pl/oferta/wydech-tlumik ... 9826826513
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/9/11-0/
Do Insignia A FL z silnikiem B20DTH nie kupujcie wydechu z Insignia B B20DTH , bo jest inny. Po pierwsze posiada 4 czujniki ( w Insignia A FL 3 czujniki), wieszak jest w innym miejscu, katalizator jest
objętościowo większy i rura za katalizatorem jest dłuższa. Jak Wam się wypali plecionka lepiej jest ją dobrać i wymienić. Ten link z aukcji nie pasuje. Ogólnie nie polecam Insignia A z silnikiem B20DTH, nic do tego silnika nie ma, a jak jest to kosztuje miliony.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2021, o 18:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Przecież nie pisałem że ten pasuje , tylko tak to wygląda. Numer masz w linku poniżej jaki numer jest w IA z tym silnikiem.
- esk2
- Auto: insigniaST
Insignia A 1.6turbo (a16let) 132kW
pytanie czy wymieniacie sam lacznik elastyczny (plecionka) wyciecie i wspawanie? czy caly odcinek plecionki wraz z rura
od polaczenia do polaczenia na 3sruby (od kolektora lub katalizatora do nastepnego lacznika) tak jak na zdjeciu pogladowym. Jaki koszt?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Ja to bym się zastanowił czy uda się odkręcić śruby i czy później będzie jak to skręcić spowrotem.
Drugi kierunek rozważań to stan w jakim jest wydech - chodzi głównie o rdzę.
- mnieteczek
Śruby żaden problem (na bank któraś się ukręci) ,profilaktycznie trzeba się zaopatrzyć w nowe wraz z uszczelkami oczywiście.
Poszukaj kolego z firmy asmet kompletnej rury z łącznikiem elastycznym.
- esk2
- Auto: insigniaST
Przeciez nie licze na to ze sruby zostana, a wycinanie diaxem i wspawanie plecionki srednio ma sens jesli uda sie za pare groszy wiecej znalezc cala rure od lacznika do lacznika.
- esk2
- Auto: insigniaST
znalazlem takie cos:mnieteczek pisze: ↑30 lis 2021, o 17:59Poszukaj kolego z firmy asmet kompletnej rury z łącznikiem elastycznym.
https://intercars.pl/produkty/1791134-r ... smet-05204
tylko pytanie czy to podejdzie do 1.6turbo
Spece od tlumików twierdzą zę ori dłużej pociągnie od tego.. Jak robiliscie u siebie?
- Miasto: Wrocław
Dobry wieczór forumowicze.
Jest to mój pierwszy post na tym forum i zwracam się z ogromną prośbą. Od maja jestem właścicielem Insigni A FL. Dzisiaj właśnie trafiła do mechanika na wymianę uszczelki smoka. Przy okazji tej wymiany chciałbym zamontować nową rurę ze złączką elastyczną, mechanik poinformował mnie że na rurze znajduje się czujnik. Niestety na żadnym serwisie aukcyjnym nie widzę takiej rury "nowej". Czy jesteście wstanie podać mi numer tej rury bądź i formację gdzie taką dostanę?
Insignia 2014 r. Silnik A20DT 131 KM
https://m.intercars.pl/produkty/1975374 ... t-asm05280
Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie
Czy możecie tylko potwierdzić czy ta będzie odpowiednia
- esk2
- Auto: insigniaST
Wg mnie tak bo specyfikacja pasuje do Twoje silnika. Ja jednak prosze o informację czy wymieniał ktos taki odcinek od kolektora do pierwszego łączenia w 1.6turbo? Bo nigdzie nie występuje taka czesc
- jotef
- Auto: eSTe
złącze elastyczne wymienione
lata 'młodości' miało już dawno za sobą
ASO'wa cena trochę trudna 'do przełknięcia' była, natomiast z uwagi na wcześniejsze
doświadczenia z produktami Asmet'u tym razem nie skorzystałem z takiej możliwości
majster wymienił jak to sie mówi profesjonalnie ...
p.s. zapomniałem dodać, że majster dał 12 m-cy gwarancji pisemnej na poprawność
obojga > czyli złącza i wykonawstwa
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 14:53 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- esk2
- Auto: insigniaST
zadowolenie? dowiedzialem sie ze dziura na plecionce mogla sie przyczynic do pekniecia kolektora to raz
dwa wiem ze mam to zrobione
trzy jest jakby zwawszy od dolu niz wczesniej
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 19:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
U mnie przy okazji wymiany oleju w ASO Panowie stwierdzili, że plecionka również do wymiany. Koszt plecionki + robocizny = 450zl. Poinformowano mnie również, że można wymienić rurę z plecionką jednak to sporo większy i niepotrzebny koszt, ale już nawet nie pytałem o jaki koszt chodzi. Silnik B20DTH
- Miasto: Skierniewice
Czy zna ktoś może wymiary złącza elastycznego do A20DTH 163km Insignia AFL?
