Światła tylne pozycyjne LED polift
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 15 gru 2021, o 23:07
Mam problem z lewym światłem led. Niestety nie świeci się już w pełni cała lampa, w poliftach powinna świecić się cała brew a wygląda teraz jak brew wygolona :roll: w samym rogu kawałek jest ciemny, strasznie głupio to wygląda z taką przerwą. Jest opcja naprawy czy tylko wymiana? Ktoś miał taki problem?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Światła tylne pozycyjne LED polift
Post autor: kecraminsignia » 15 gru 2021, o 23:17
Szybko się wypaliła. Masz może włączoną opcje lokalizacji samochodu światłami ?
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 15 gru 2021, o 23:53
Z tylnymi lampami jest duży problem, nie są one wklejane ( klosze ) jak przednie tylko zgrzewane. Po wycięciu klosza będzie ciężko go wkleić aby nie parował. Jestem na 90% pewien że nikt się tego nie podejmie.
Z żalem muszę to powiedzieć ale szybciej i taniej będzie kupić używkę.
Wysłane z mojego HTC Desire 20 Pro przy użyciu Tapatalka
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 16 gru 2021, o 00:45
Mam to włączone. Czasami jak popukałem od środka to się zapalało, teraz już bez efektu. To mega kiepsko, że nie idzie naprawić. Do opc line klosze chyba są ciemniejsze?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 gru 2021, o 07:54
Takie są ledy. "Nie lubią" włączeń i wyłączeń. One powinny świecić.
Tak naprawdę to nic z nimi nie zrobisz. Wymień klosz
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 21 gru 2021, o 08:40
A czy można bez problemu kupić tą lampe w wersji UK ? bo chyba tylna lampa nie powinna się różnić.
Post autor: Rooff_ » 21 gru 2021, o 16:22
A nie ma czasem odwrotnie światła cofania i przeciwmgielnego?
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2021, o 17:12
Wsteczne są dwa. Nie pamiętam jak z przeciwmgielne.
Post autor: Rooff_ » 21 gru 2021, o 17:45
Tyyylko pytanie czy kolega @pondek91 ma źle wpisany rocznik w profilu czy faktycznie pyta o polifta ;)
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 22 gru 2021, o 06:46
Dzięki za czujność :D Wje** się w zły temat przez co myślałem już nad kupnem lampy nowej a skończyło się na wymianie żarówki R10W chociaż nie było łatwo bo stary kibel i ciężko było wyjąć starą zwłaszcza jak zaczepy w kloszu się potopiły i zgrzały z żarówką.
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 31 gru 2021, o 13:02
kecraminsignia pisze:
Bez urazy, ale większej bzdury nie słyszałem ostatnie czasy. Nie wiem czy wiesz na jakiej zasadzie działa żarówka żarnikowa, a na jakiej żarówka LED? Przecież żarówka LED cały czas "mryga" tylko jest to tak szybko, że nasze ludzkie oko widzi to jako ciągłe światło wnioski można sobie wyciągnąć samemu. To czy zapalamy LED czy gasimy nie ma to żadnego znaczenia oprócz zmniejszenia cyklu żywotności nic po za tym. Z logiką, że jak będziemy ciągle zapalać i gasić to najlepiej wymontować światła stopu, bo się zaraz przepalą. Po to są funkcje, żeby z nich korzystać, a nie oszczędzać bo się przepali. Tak na marginesie jeszcze nie wiedziałem, ani jednej Insigni A Polifta, żeby się jakiekolwiek LED przepaliły, obojętnie czy to przednie czy tylne.. A a w Merdesach itp. ile już razy :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 31 gru 2021, o 13:25
Cytat:
"Zasady pomiarów zużycia LED określają różne normy.....Wydawane one są przez stowarzyszenie oświetleniowe IES. Takie badania ułatwiają producentom PROGNOZOWANIE CZASU ŚWIECENIA oraz, co za tym idzie są pomocne w wyznaczeniu okresu gwarancji udzielanej na produkty oświetleniowe z diodami LED."
Powyżej masz odpowiedź dlaczego światła stop świecą dłużej od np. świateł przednich, dziennych.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
