GSI
Re: GSI
Post autor: wassermann » 15 sty 2022, o 14:07
Moja niunia trzyma się od krawężników z daleka. Nie wspominając o tym, że ta krowa w mieście jest wyjątkowo nieporadna- długa i mało zwrotna. Od miejskiej ekwilibrystyki mam Octavię z oponami 195/65 R15 na stalówkach ;)
Postawił piwo: 263 razy
Re: GSI
Post autor: dokia » 15 sty 2022, o 15:10
Oooo czyli to ona jest nieporadna w mieście a nie ja? Bo ja już z lękami jeżdżę że nic nie umiem 🤪😝
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: GSI
Post autor: Mateo » 15 sty 2022, o 15:15
Jak znasz różnicę ppmiedzy skrętem w lewo a tym w prawo to jednak cos umiesz
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Re: GSI
Post autor: norbi333 » 15 sty 2022, o 15:21
wassermann pisze:
Nie porządny w mieście to jest mój Ford.Gsi to jak pszczółka co śmiga lekko po mieście,:-)
Re: GSI
Post autor: wassermann » 15 sty 2022, o 18:12
Śmigać śmiga, ale nie toleruje ciasnoty, parkingów i szykan.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: GSI
Post autor: fuli » 18 lut 2022, o 14:17
Była chwila pogody, więc wrzucam parę fotek, jeszcze bez dyfuzora, po feriach sobie go zamontuje i się pochwalę (lub nie jak będzie kicha 😂)
Tymczasem..
Re: GSI
Post autor: Mateo » 18 lut 2022, o 14:23
Teraz to się bestia prezentuje w pełnej okazałości :)
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Re: GSI
Post autor: Rafi3040 » 18 lut 2022, o 22:37
Gratki zakupu piękna
Re: GSI
Post autor: mazmarcin » 18 lut 2022, o 22:53
No to Fuli do spotkania na naszej jakiejś śląskiej banie ;D
Piękne auto ;) Ale patrz w lusterka po szarym ST ;)
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: GSI
Post autor: fuli » 26 lut 2022, o 13:56
Wpadł dyfuzor Obrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2022, o 13:56 przez fuli, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: GSI
Post autor: mazmarcin » 26 lut 2022, o 13:57
No pięknie.
Wygląda na 400 KM ;D
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: GSI
Post autor: Pro » 26 lut 2022, o 16:53
E no, Kozak
Re: GSI
Post autor: Mateo » 26 lut 2022, o 16:55
Jest MOC!
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: GSI
Post autor: alehandro` » 6 mar 2022, o 17:21
Fakt, że pasuje dyfuzor. Dal osoby, która nie wie jak wygląda fabryka...
Dobry ruch.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: GSI
Post autor: fuli » 21 mar 2022, o 20:33
Mogę wypowiedzieć się coś więcej o aucie. Przejechałem jakieś 7 tyś km. Generalnie GSI to jest takie minimalne usportowienie modelu. Tryb tour jest bardziej miękki niż w poprzednich generacjach. Miękko buja, jest jeszcze bardziej wyczuwalny. We wcześniejszych wersjach 4x4 zawsze były odczuwalne jakieś tam mniejsze lub większe drgania budy, nawet jakieś minimalne, przynajmniej w moich egzemplarzach, tutaj absolutny spokój. Do tego żadnych drgań czy wibracji na kierownicy, pewnie przez zastosowaną wielkość tarczy i 4 tłoczkowe hamulce brembo. Nareszcie nic się nie przegrzewa, nie krzywi i nie ma żadnego bicia. Skrzynia pracuje wyśmienicie, podczas jazdy w mieście można się nawet nie zorientować kiedy zmienia biegi. Auto bardzo duże w środku. Przy moim wzroście (190cm) spokojnie kolejna wysoka osoba może usiąść za mną i jeszcze mnóstwo miejsca na nogi. Fotele wygodne, choć należy przyznać, że są dość sztywne/twarde. Jednym może to bardziej odpowiadać, innym mniej. Dla mnie dobrze się złożyło, przy moich problemach z plecami akurat duży plus, masaż dla mnie jest wystarczający. Wcześniej nigdy nie miałem, teraz jest i wykorzystuje go często w trasach. W mieście zapominam o tym. W dłuższych przelotach używam. Wyciszenie na kolejny plus. Audio też daje radę. Reasumując: na razie to tak, jakby usunąć wszystkie poprzednie mniejsze lub większe bolączki, które mi w poprzednich modelach/egzemplarzach gdzieś tam przeszkadzały ;)
Re: GSI
Post autor: mazmarcin » 21 mar 2022, o 20:39
Jeździ Twoje poprzednie białe ST po Rybniku?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: GSI
Post autor: fuli » 21 mar 2022, o 20:44
Nie, jeszcze nie wystawiłem. Tam turbo nawaliło i z takim opisem, dopiero wystawię.
alehandro`
Re: GSI
Post autor: alehandro` » 22 mar 2022, o 09:44
W codziennym użytkowaniu po opini widać, że nie ma żadnej straty wobec Insigni w "cywilu"(?)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2022, o 12:01 przez alehandro`, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: GSI
Post autor: Mateo » 22 mar 2022, o 11:26
z tego co wiem, to różnica taka, ze jest niższa o 1cm niż standard, 20" felgi można też mieć w tych "cywilnych" wersjach, myślę, że oprócz tych kilku Drobnych zmian (drobne ale robią swoje :) ) mocno nie odbiega w codziennym używaniu od każdej innej INSI...
Nie uważasz @fuli?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: GSI
Post autor: fuli » 22 mar 2022, o 16:44
No tak jest dokładnie. Ona jest taka jakby przemyślana, taka jaka powinna być każda odmiana. Małe rzeczy składające się na całość, dobry rozmiar hamulców, odpowiednie do masy, skrzynia bardzo na plus do poprzedniego modelu, tryb Sport, odpowiednia ilość Nm'ów itd. itp., to wszystko składa się na ogół, który mi podpasował.
Myślę, że jeżdżąc po mieście przepisowo to zupełnie niczym nie różni od każdej innej.
Edit:
Z tyłu to dyfuzorem, bo chyba tylko ja taki mam póki co ;P
