Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHamulec ręczny elektryczny
Re: Hamulec ręczny elektryczny
A skalibrowałeś ręczny?
Sprawdź błędy w sterowniku.
Berry
Robiłem kalibrację ręcznie i za pomocą interfejsu. Nic nie pomogło. Błąd C0561 jak w poprzednich postach.
EDIT: Problem rozwiązany - wymieniłem mechanizm na taki z odpowiednim numerem seryjnym. Błąd komunikacji wynikał z tego, że mechanizm był nowszy i miał inny numer seryjny. Niestety zostałem wprowadzony w błąd przez renomowany serwis Boshservice Carbelgium...
Adrian93
- Auto: Inisgnia A
Mam.problem z recznym, mianowicie gdy auto jest kilkanaście godzin nie ruszane to z ręcznego słychać Głośny "strzał" przy ruszaniu i po tym auto zwalnia hamulec reczny. Dzieje się tak tylko przy pierwszym.ruszeniu później już jest ok, do następnego razu ;(
Czyściłem i smarowałem cały mechanizm przy wymianie klocków i nic to nie pomogło ;(
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
czy któryś zacisk nie trzyma?
odpalam auto i słyszę, jak pracuje silniczek od hamulca ręcznego. naciskam pedał hamulca, zwalniam hamulec i słyszę jak pracują silniczki. nie wiem, czy jasno to opisałem, ale dlaczego słyszę dwa razy pracę tych silniczków? wydaje mi się, że powinny pracować, gdy zwalniam hamulec
Czy po zatrzymaniu auta i przed albo po jego zgaszeniu zaciągasz ręczny?
A ogólnie to może to być związane z funkcją wspomagania ruszania pod wzniesienie.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
Rooff zaciągam zawsze, gdy samochód jest zatrzymany i zawsze na uruchomionym silniku. Dzisiaj zaobserwowałem, że jak ścianę sprzęgło ( ale nie za każdym razem) to słychać po race silniczka.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
tak pomyślałem, że jakiś czujnik wykrywa pochył i stąd ta praca. jak będę miał czas, to zaciągnę ręczny i podniosę auto na lewarku żeby sprawdzić, czy zaciski "trzymają" koła
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ale to wspomaganie ruszania pod górkę nie jest realizowane za pomocą ręcznego co Wy tylko z tym? Ręczny nie ma z tym nic wspólnego.
vilus312
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Bolechowo osiedle
Panowie pytanko czy da się jakoś ustawić żeby ręczny elektryczny sie sam zaciągał po zgaszeniu silnika.?
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
To ja mam wręcz odwrotną sytuację, chciałbym aby nie zaciągał się za każdym zgaszeniem silnika
. Nic się nie da zrobić , tak twierdzi Aso . Powiedzieli ,że gdybym chciał go zwolnić na zgaszonym silniku w razie potrzeby ,czego nie wiedziałem, to włączyć zapłon, nacisnąć hamulec nożny i przyciskiem zwolnić ręczny. Taka ciekawostka gdyby ktoś nie wiedział . Insignia B.
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
Ja w IA inaczej nie zwalniam ręcznego jak właśnie poprzez naciśnięcie hamulca i zwolnienie ręcznego przyciskiem ;P Denerwuje mnie ten brak płynności przy ruszeniu z włączonym ręcznym.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Może sprzęgło bierze Ci od samego dołu? u mnie ruszam normalnie płynnie lekko sprzęgło puszczam i ręczny zwalnia zanim auto ruszy , a to automatycznie po zgaszeniu akurat by się mi przydało
- Citek
- Miasto: Lublin
Jakoś mi to nie wychodzi. Jak jazdy testowe przy okazji jakichś napraw odbywa mój mechanik to jemu to jakoś tak gładko wychodzi. Ja wciskam sprzęgło, wrzucam 1 bieg, puszczam sprzęgło i coś nie chce jechać; jakoś tak dziwnie, dlatego też nauczyłem się po prostu zwalniać przyciskiem.
No właśnie ale samo puszczenie sprzęgło nic nie daje trzeba musnąć gazu
Nawet chyba nie trzeba puszczać sprzęgła tylko musnąć gazem i puszcza
- Citek
- Miasto: Lublin
Widocznie jakoś nie mogę się zsynchronizować albo jak na moje standardy trwa to ułamek sekundy za długo
Dobrze jest jak jest; )
A z ruszaniem na wziesieniach ? nie cofa Ci się do tyłu
Po przesiadce z VC to jest najlepsza rzecz elektryczny ręczny ,no już wspominając 4x4 ale to inna bajka
- Citek
- Miasto: Lublin
Jeździć uczyłem się w czasach gdy nie było żadnych hill holderów czy jak to się tam zwie także nieskromnie mówiąc mam tę umiejętność ruszania na wzniesieniach bez zsuwania się auta w tył
Ja bym wolał zwykły ręczny, wydaje mi się mniej awaryjny i tańszy w naprawach.
