Sprzęgło Haldex
- Miasto: Pruszków
Re: Sprzęgło Haldex
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie czy ktoś spotkał się z sytuacją że po wymianie oleju Ravenol AWD-H Fluid w Haldexie, samochód zaczął wydawać dźwięki jakby ktoś na flecie grał. Zaczyna się od prędkości 50km/h do ok. 90km/h. Potem znacznie ciszej, również trochę inaczej jest jak zrobię dłuższą trasę ok. 100km. Przed wymianą oleju też było trochę słychać ale to z 10% tego co teraz gra. Wydaje mi się że będzie to wina haldexa ponieważ
jeździłem kilka dni bez wału (był w naprawie) i było cicho.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
- Miasto: Wrocław
Re: Sprzęgło Haldex
wymienilem olej, filtr, pompe haldex i bledu nie ma ale przy przyspieszaniu dziwnie szarpie?
Witam, jak kupilem auto to mialo blad tylnego napedu. Wymieniono pompe haldex, olej i filtr, olej w dif. Bylo ok przez miesiac i teraz nie ma bledu ale szarpie przy przyspieszaniu i przy wolnej jezdzie podczas skrecania dziwnie szura przodem. Po wyjeciu bezp 33 wszystko ustaje ale oczywiscie nie dziala 4x4. jakies sugestie? bo juz mi rece opadaja a tak mialo byc piekniexul pisze: ↑12 lut 2021, o 20:09Wcześniej napęd Ci działał wcześniej czy kupiłeś w takim stanie?
Może być też problem z zaworkiem, pompka działa prawidłowo (sprawdzałeś pobór prądu?), buduje ciśnienie, ale zawór nie wysterowuje sprzęgieł.
PS.: Dużo syfu miałeś przed wymianą? U mnie to wyglądało tak https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 60#p217677
- Auto: insignia 2.0 turbo
- Miasto: Krakow
Re: Sprzęgło Haldex
Witaj,
Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy znasz dobrego mechanika, który naprawia HALDEX pod Krakowem?
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Wysyłkowo ogarniesz w WasSztat Garage w Suchym Lesie pod poznaniem, znajdziesz ich na FB
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
- Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Witam. Spadlo troche sniegu i pomyslalem sobie, ze wyjade na droge zobaczyc jak sprawdza sie mechanizm 4x4 i ku mojemu zaskodzeczniu zastanawiam sie czy on faktycznie dziala, uprzedzam pytania, tak wymienialem oleje, filtry itp. Bledow brak auto mam od mniej wiecej wakacji i jest to pierwszy pojazd z napedem 4x4 wiec byc moze czegos nie rozumiem. Zalozylem, ze skoro stoje na lekkim wzniesienu i przednie kola sie uslizguja to tylne tez powinny sie uslizgiwac jak dodaje gazu? A tym czasem mimo wylaczonej/wlaczonej kontroli trakci i abs auto ucina obroty a tylne kola jak klody xD
Nagralem krotki test.
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 00:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Na filmiku widać że napęd nie dołącza się, powinieneś ruszyć spokojnie jak na suchym - taka ilość śniegu to pestka dla 4x4.
- Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
I to mnie wlasnie zastanawia dlaczego, komputer nie wywala zadnych bledow wiec usterka musi byc mechaniczna. Zastanawiam sie czy aby nie sa
zjechane tarczki.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Na moje oko też 4x4 nie działa. Proponuje test, jedź do znajomego mechanika, podnieście auto na podnośniku, włącz tryb sport (jak masz) albo "otwórz" do oporu, wtedy 4x4 się spina i powinny się kręcić wszystkie koła, jak będą się kręcić tylko przednie, to masz odpowiedź. Popatrz też na wał, może w przekładni kątowej jest coś nie tak.
- Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Czytalem w tym watku, ze to zaden test xD
Tu macie zdj jak wymienialem oleje i filtr. Sufu w haldexie bylo w uj.
https://postimg.cc/gallery/zDFBWqf
[/img]
Ja bylem pierwszy, ktory tam zaglada. Wlasciciel przez 2 lata nic nie zrobil. On sprowadzil z niemiec, tam jezdzilo 10 lat i rowniez w ksiazce zerwisowej zero info
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 17:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Czy po zmianie oleju, przejechaniu się, dolewałeś go ze dwa razy?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 19:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Polska
Re: Sprzęgło Haldex
W sumie tego to nie wiem. Musze sie wybrac na diagnostyke. Dodam, ze zadnych bledow, chrobotan, trzaskow, szarpniec etc nie sluchac - skrzynia manualna.
Ostatnio zmieniony 5 lut 2022, o 20:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: S/T SW kombi
- Miasto: Dzierżoniów
Re: Sprzęgło Haldex
Cześć jestem w szczęśliwym posiadaczem insigni z haldexem , ostatnio borykałem się z dziwnymi odgłosami przy mocnym skręcie kołami, (żadnych błędów na kompie idt.) przypuszczenia padły na przeguby u dwóch czy nawet trzech mechaników , sprawdziłem to przeguby w stanie prawie idealnym. Ktoś nieśmiało zasugerował haldex, wymieniłem olej i filtr i usterkę jak ręką odjął, jednak od tego czasy pojawił mi się błąd System napędu 4WD / tylna oś , początkowo pomyślałem że za mało oleju wymieniłem jeszcze raz nic to nie dało. za pierwszym razem udało mi się sczytać błąd o kodzie C0407, Proszę o jakiś Typ co poszło nie tak , auto jeździ nie odczuwam specjalnie zmian. Szukam kogoś na dolnym śląsku kto mógłby tam zajrzeć. ASO chce wymienić Haldex
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Chwila bo czegoś nie rozumiem, napisałeś: początkowo pomyślałem że za mało oleju wymieniłem jeszcze raz nic to nie dało: to co zamiast dolać to wymieniłeś ?, to jak w silniku jeśli za mało to dolewamy a nie wymieniamy, błąd typowy pompy oleju, pewnie za mało.
Re: Sprzęgło Haldex
A jaki błąd dokładnie C0407-02, C0407-04, C0407-0B, C0407-64? Poziom oleju w hadexie prawidłowy? Jaki prąd na pompie haldexu? Może wtyczka została ruszona i nie ma przejścia?
Re: Sprzęgło Haldex
Dolałem oleju , ale info było takie że w moście chyba jest za dużo oleju , podejrzenie też było że się mieszają
Jest napisane tylko c0407
Pompa hydrauliczna napędu na 4 koła z tyłu
nieprawidłowa funkcja
jest napisane o napięciu nieprawidłowym
uszkodzenie w obwodzie pompy
uszkodzenie samej pompy
https://1drv.ms/u/s!AnXbOHvsdWFUi3ORv5I ... 4?e=ULWols
Re: Sprzęgło Haldex
Opis sugeruje c0407-04 na moje oko. Poziomy oleju w haldexie i dyfrze sprawdzałeś czy lane było wg ilości z katalogu? Jaki olej wlałeś, oryginał (GM, brog wagner, ...) czy zamiennik? Prąd na pompie sprawdzony? Przegazowane "na sucho" po wymianie, żeby układ się wypełnił i poziom po tym sprawdzony?
- Auto: Opel Insignia 2.8v6
- Kod silnika: A28NET
Re: Sprzęgło Haldex
Witam. Ja z taką sprawą. Wczoraj odebrałem auto (2.8v6) po wymianie olejów w haldexie i dyfrze i zaczęło delikatnie szarpać z haldexu. Czy może to być spowodowane złym zalanym olejem? Wlany jest zdaje się Ravenol. Słyszałem że powinien być albo GM albo BorgWarner. Moge prosić o jakiś namiar na dobry olej do tego?
