Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
Może gdybyś Kolego podał rok produkcji, a najlepiej VIN ktoś mógłby Ci to sprawdzić w ETCe i podesłać nr części.
witek90
- Auto: Insignia 2.0 170km
- Miasto: Radzyń Podlaski
Ok, ok słuszna uwaga. VIN :W0LGS8E10G1048920 rok 2015/ druga pozycja to duże o albo 0
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Popraw profil bo masz silnik b20dth, a nie a20dth
witek90
Ok, dzięki za info. Nie wiedziałem...
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Spróbuj po numerach stąd: https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/7/3-1/
witek90
Jak mniemam to jest tylko jeden czujnik od poziomowania?<ten przy lewym kole o którym rozmawiamy > . Jeśli ściągnę prawe koło to po prawej nie będzie drugiego takiego samego? (Przy założeniu że są dwa, do obydwu xenonów oddzielne) Poza tym dzięki serdecznie kolego za podesłanie linku z numerami części. Tylko wszystko sprowadza się do pytania zadanego przeze mnie na początku, tzn czy bedzie pasował do mojego
Jeden. Jeśli pytasz o czujnik na osi przedniej to wg VIN nie masz oznaczenia NJ2 tylko NJ1 więc moim zdaniem powinieneś kupić 12845300.
witek90
Dzięki, takiego właśnie będę szukał. Dzięki serdecznie wszystkim za pomoc. Polecam się na przyszłość.
Jak coś nowego się urodzi to będę pisał.
Jak coś nowego się urodzi to będę pisał. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
AdiosPL
Czy mógłbym dostać jakąś poradę? Nic sensownego konkretnie nie znalazłem.
AdiosPL pisze: ↑16 sty 2022, o 15:47Witam,
Insignia z 2015, problem zaczął występować wczoraj, mianowicie przestał świecić prawy pasek ledowy z przodu do jazdy w dzień. Reflektor był niestety zaparowany wiec podejrzewam, ze zalała się przetwornica i pasek siadł. Wystarczy wymienić przetwornice LED? Czy całą lampę trzeba wymienić?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Skoro znasz przyczynę to najpierw trzeba albo uszczelnic lampę i dopiero naprawiać inne rzeczy albo szukać innej sprawnej.
r4mz3s
- Miasto: słupsk
Witam jak wy wyciągnąć silniczek przesłony bez rozklejania lampy
- marcinmg
Jak tylko zaczyna parować to od razu trzeba szukać przyczyny u mnie zaczęło parować i w środku pojawiła się woda ale zauważyłem że ścieka na sam dół po przewodzie takim gruby czarnym. Więc domyslilem się ze nieszczelnosc jest na górze. Czytałem że roszczelnia się uszczelka przy górnej krawędzi więc uszczelniłem ją przezroczystym silikonem od mocowania aż do końca czyli jakieś 20cm i od tego zabiegu nic nie paruje.
krystiansiuda42417
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Szczecin
mam problem ze swoją insignia.Po wymianie prawj lampy samochod ma zeza.lampa świeci w prawa stronę.Podlanczajac kompa i robiąc adaptacjie jest ok a po odłączeniu komputera wszystko wraca do poprzedniego stanu.Wyskakuje jeszcze błąd awaria ukladu poziomowania reflektorow Ale to już przed wymiana lampy się zapalało ale lampa świeciła na wprost.Bledy odczytane z kompa
U1522 B3420 U1522 Utrata komunikacji z urzdzeniem na szynie LIN Obwód sygnału czujnika osi tylnej modułu sterujcego poziomowania reflektorów Utrata komunikacji z urzdzeniem na szynie LIN.Silniczek działa Góra dół i na boki.Ktos.cos poradzi?????
Ostatnio zmieniony 15 mar 2022, o 01:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiana na oryginał czy zamiennik? Lampa nowa czy używana?
Kulek
- Auto: SportTourer Turbo4x4
Cześć,
występuje u mnie ten sam problem, który opisano powyżej. Komunikat błędu lubi się pojawić i po chwili zniknąć.
Po sprawdzeniu styków, kostek i gniazd - wszystko jest OK. Po sprawdzeniu samych czujników, też wszystko jest OK, jednak błąd lubi się pojawić z nienacka.
Po odczycie na komputerze wyszło, że zakres działania tylnego czujnika to 1mm (poniżej zdjęcie).
Czy ktoś spotkał się z takimi wartościami w zakresie prac czujnika?
Czy może ASO będzie w stanie ogarnąć wgranie innego zakresu lub poprawę go, ewentualnie zaktualizować oprogramowanie?
Z góry dzięki za odp
kverner999
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Wrocław
Witam koledzy, mam ten sam problem, wystepuje tylko po zmroku, po czym standardowo trace dlugie...
wyczyszczone styki , niestety nie pomoglo...
blad U1512
k26 headlamp control module lin bus 1 lost communication with device 2 E13L headlamp assembly left
uwalony modul / przetwornica? zarowki H11 sprawne...
blad U1512
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
Panowie bardzo proszę o pomoc/radę.. Od kilku dni mam problem z błędem B3420 i komunikatach na desce "sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów i sprawdź układ poziomowania świateł" Błąd skasowałem lecz za jakiś czas znów wyskoczył, dobralem się do czujnika z tyłu, wyczyściłem styki, wtyczkę. Przez chwilę był spokój i dziś znów błąd :/ można tam coś jeszcze sprawdzić? Czy już tylko wymiana? A jeśli już wymiana to trzeba coś adoptować?
- maciekawski
- Auto: Golf 8 TDI
- Miasto: Gdańsk/Szwecja
Hej,
U mnie również pojawiał się błąd B3420, jestem na świeżo po wymianie czujnika u siebie (2012.5 4x4, numer GM 22986408, koszt 570zł - co ciekawe ASO chciało niewiele więcej, bo 617zł). Sama wymiana pomogła, po załączeniu samego zapłonu błąd znikł od razu. Przewody do samej czujki były nienaruszone, sprawdzałem je przed zakupem czujnika.
Z czystej ciekawości zacząłem rozdłubywać ten stary zepsuty, bo nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć jego wnętrza (a skoro i tak idzie do kosza, to co mi szkodzi). Od góry jest nawalone prawie centymetr tego kauczuku (?? nie mam pojęcia co to za materiał), w tym czymś siedzi cała płytka drukowana... Więc niestety ale wychodzi na to że sprzęt jest faktycznie nienaprawialny.
Luisyu
- Miasto: Tychy
Panowie proszę o pomoc. U mnie
system Afl przełączył sie w tryb manualny i teraz z poziomu radia nie da sie przełączyć w tryb auto . Nie działa doświetlanie zakrętów i wydaje mi się że nie zmienia się też poziomowanie wiązki w stosunku do prędkości. Na radiu tryb Adaptacyjne światła mijania są w trybie off i nie da się tej opcji zmienić na on. Opcja stała się jakby zdezaktywowana. Proszę o poradę i pomoc
Zacznij od odłączenia aku na >15 minut.
A drugie lub może lepiej pierwsze co wypadałoby zrobić to odczytanie błędów czymś co jest się w stanie połączyć z modułem AFL.
