Android Auto w Insignia B
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Android Auto w Insignia B
Post autor: mazmarcin » 5 lut 2022, o 08:55
Przecież android też może działać bezprzewodowo. A co do kabla i rozłączania Ti ani w IA ani IB mi sie nie rozłącza. Po prostu miałeś pecha.
Post autor: Mateo » 5 lut 2022, o 09:03
Tune in w moim przypadku działa płynnie bez rozłączania. Tutaj powodem przerw w "graniu" mogą być problemy z siecią podczas jazdy. Ale jak wróciła sieć to wróciło i granie.
No i czekam na dostawę tego modulu do bezprzewodowego uzywania AA,o którym właśnie wspomniał Marcin
-M
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 5 lut 2022, o 14:25
Mi AA kiedyś przycinał, ale to była wina telefonu. Po prostu zbyt słaby, na te wszystkie rzeczy które chciałem na raz robić
Co do AA bezprzewodowo, to nie wiem cy słyszeliście o Motorola MA-1. W zasadzie to samo co AA Wireless z oficjalnym wsparciem google. Ma jeden minus: co wrzuca to na Amazona, to wykupują ludzie w 5 minut
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 18 lut 2022, o 00:07
Wam też AA obecnie pokazuje temperaturę w Fahrenheit? Kiedyś było dobrze w C, teraz coś pomieszali?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 18 lut 2022, o 05:32
Jarek w ustawieniach asystenta google(na telefonie) ,zakładka pogoda zmień na stopnie celsjusza.
Post autor: mazmarcin » 18 lut 2022, o 07:23
Ja mam normalnie.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 18 lut 2022, o 07:25
Prawdopodobnie masz już wersję 7.3. Czytałem gdzieś, że w tej wersji swiruje. U mnie jeszcze na starej są normalnie Celsjusze.
Post autor: Mateo » 18 lut 2022, o 08:24
U mnie też zwariował, zauważyłem to w zeszłym tyg. pokazuje Fahrenheity... @mnieteczek spróbuję poszukać tych ustawień i zmienić ręcznie... chociaż już szukałem, ale w innych miejscach.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 18 lut 2022, o 08:31
Wchodzisz w telefonie w aplikację Google klikasz w prawym górnym rogu na swój awatar, wchodzisz w ustawienia ,asystent Google, pogoda i tu zmień . Czasami zaznaczone są stopnie C ,a mimo to pokazuje F. Zmień wtedy na F i znowu na C. Powinno być ok. Taki bug w ostatniej aktualizacji
Wysłane z Galaxy S20
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 18 lut 2022, o 09:30
Ja mam w asystencie Googla ustawione Celsjusza
Post autor: Mateo » 18 lut 2022, o 09:32
zrobiłem jak napisał @mnieteczek, jak będę wracać z roboty to sprawdzę w praktyce :) też miałem Celsjusze...
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 18 lut 2022, o 10:08
Ponoć to powszechny problem po ostatniej aktualizacji....tak piszą na angielskich stronach. Wina jest prawdopodobnie po stronie serwera Google. Można niby użyć asystenta, aby pokazał nam pogodę i mieć nadzieję, że zapamięta....raz działa raz nie... Najlepiej bezpośrednio zgłosić do Google. Może naprawią :D
Problem dotyczy tylko AA, nawet jeśli w telefonie mamy ustawione na Celsjusza...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2022, o 10:13 przez Jo17, łącznie zmieniany 1 raz.
xyz
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: xyz » 18 lut 2022, o 10:10
U mnie to samo, ustawione C, a pokazuje F.
Post autor: norbi333 » 18 lut 2022, o 10:43
W obu autach:
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 18 lut 2022, o 18:57
Wejść do ustawień jak pisze @mnieteczek a następnie w ustawieniach pogody przełączyć z C na F i spowrotem z F na C. Zadziałało.
Post autor: Mateo » 18 lut 2022, o 19:23
Potwierdzam. Sprawdzone i działa. @mnieteczek nie nalezy Ci się tylko wirtualne piwko... tylko prawdziwa krata! W życiu bym tak nie spróbował.
Post autor: mazmarcin » 18 lut 2022, o 19:32
Hehe jak się nic nie zmieniło to możesz z tą kratą podjechać do mnie bo Łukasz nie pije alko.
Post autor: Mateo » 18 lut 2022, o 20:59
No to odpalaj grilla. Za 40 min bede :)
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 19 lut 2022, o 07:50
Spoko że zadziałało, wpadłem na to zupełnie przypadkiem, kumpel miał podobny problem
lmichal
Auto: Opel Insignia 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: lmichal » 31 maja 2022, o 09:12
Wczoraj dostałem w końcu CARPC podobno jedyne rozwiązanie na prawdziwego androida w samochodzie z AA. Powiem wam szczerze, że działa spoko. Jak wszystkie tego typu rozwiązania nie jest idealne ale ma chyba więcej plusów niż minusów. Trzeba się przyzwyczaić, że nie chodzi to mega płynnie. Ale jest akceptowalne. Co jakiś czas pokazuje się na 2-4 sek czarny ekran. Można instalować aplikacje ze sklepu jak chyba też ściągnięte same pliki instalacyjne. Produkt jest chyba fabrycznie z włoskim menu i częściowo jest to przetłumaczone na język polski (cześć napisów po polsku a czesc po włosku) ale można się domyśleć o co kaman :)
Ja używam neta z komórki i ustawiłem, że urządzenie korzysta z gps samochodu.
Podoba mi się że znowu w końcu mogę jechać na mapach googla lub waze i w tle mam odpalonego yanosika (widać na zdjęciach). W naszym AA przy różnych rozwiązaniach nie było takiej możliwości.
Muszę to urządzenie przerzucic do gniazda za schowkiem i zwolnić to miejsce w podłokietniku. Mam nadzieję, że tam będzie lepiej się trzymać przejsciowki. Gniazdo w podłokietniku nie trzyma sztywno tego urządzenia jest lekki luz i może to ma jakiś wpływ na te chwilowe black screen.
Urządzenie ma być aktualizowane na bieżąco podobno. Zainstalowany jest android 9
Jak macie jakieś pytania to śmiało :)
Edit. Z pierwszych problemów po 2 dniach widzę że yanosik robi jakiś problem przy starcie i zawiesza system. Trzeba kombinować i nie może uruchamiać się na starcie wraz z Google maps. Trzeba Yanosika jakoś zablokować przy starcie systemu :( bawię się tym od 2 dni i na razie różnie z tym bywa. Jutro kolejny dzien testów.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
