Kamera cofania
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 9 lut 2022, o 17:43
Miałem. Kąt mogę zmienić w każdym momencie. Tylko co z tego, jak będzie jeszcze bardziej widać dolną części wnęki tablicy rej., na którą świecą lampki od podświetlenia i jeszcze więcej samej tablicy rej., której numery znam, więc po co mi ją widzieć w kamerze? :P
mobilekk
Auto: Zafira c
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Post autor: mobilekk » 9 lut 2022, o 18:48
W takim razie złe miejsce na kamerę. Ale tego tematu się nie przeskoczy.
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 9 lut 2022, o 19:03
Miejsce... Hmmm - założenie było takie a nie inne (koniecznie spryskiwacz), więc została zamontowana tak:
A obraz z niej wyglądał tak:
A patrząc na zasięg/widoczność to wyglądało tak:
Przy szerokokątnej, takiej jaką mam teraz, lepiej byłoby ją wysunąć maksymalnie do tyłu auta. Wtedy może część niedogodności by zniknęło. Niestety spryskiwacz też by musiał zniknąć lub trzebaby go inaczej zaprojektować (niby do zrobienia, ale póki co jest tak jak jest). To była pierwsza i ostatnia wersja montażu - także z siebie i swoich przemyśleń "projektowych" jestem zadowolony. Później ta pierwsza kamera dokonała żywota i zakupiłem tą co mam teraz.
Jak już pisałem - zła nie jest, ale może inni zaczerpną z tych moich wpisów jakieś dobre rady ;)
Takie to moje "pasjonujące przygody" jako "kamerzysta" :P
mobilekk
Auto: Zafira c
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Post autor: mobilekk » 9 lut 2022, o 19:18
Szacunek za ten pomysł że spryskiwaczem.
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 9 lut 2022, o 19:19
Ja dodam od siebie dużo lepsza jest ta kamerka wpuszczana, można lepiej pokombinować z montażem . Pewnie wszystko zależy od auta .
Propo spryskiwacza to stwierdził że tańszy będzie niż wozić niewolnika co by palcem przecierał :lol:
mobilekk
Auto: Zafira c
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Post autor: mobilekk » 9 lut 2022, o 19:24
U mnie troszkę inaczej wygląda budowa tej kamery
myszard
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Tychy
Re: Kamera cofania
Post autor: myszard » 10 lut 2022, o 19:32
mobilekk pisze:
8 lut 2022, o 18:32
Tak wygląda kamera uniwersalna
Małe pytanie, ponieważ za bardzo nie ogarniam elektryki. Kabel rca konczy się wtykiem męskim. Jak z niego zrobić koncówki z pinami żeby się wpiąć w 5 i 15? Można uciąć tą końcówke i w środku są dwa kable czy trzeba jakąś przejściówke? :?
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 10 lut 2022, o 19:36
Tak.
Możesz kombinować przejściówkę, lub kable przeciąć i wpiąć za pomocą pinów.
Melek1980
Miasto: Katowice
Re: Kamera cofania
Post autor: Melek1980 » 12 lut 2022, o 21:22
Udało się zamontowałem chinola. Nawet fajnie wyglada. Za 200 pln. Bez ingerencji w wyświetlacz oraz inne elementy jakby była stad. Miałem kiedyś Kię sportage tez miała taka w oryginale w lusterku. Polecam. Jak coś pomogę w montage.kurczę mam film ale nie wiem jął dodać
https://youtube.com/shorts/sjU9iElhmK4?feature=share
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Re: Kamera cofania
Post autor: maciekpkow » 13 mar 2022, o 20:53
Pany, który polecacie interfejs kamery do DVD800?
tadeszek20
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Bogoria
Re: Kamera cofania
Post autor: tadeszek20 » 21 mar 2022, o 21:04
Witam czy ktoś montuje kamery cofania do oryginalnego radia navi900 hmi2.5 najlepiej wraz z programowaniem lecz nie koniecznie najlepiej Świętokrzyskie i doradzi jaką kupić
krzyskor
Auto: Zafira C
Kod silnika: A14NET
Miasto: Strzyżów
Re: Kamera cofania
Post autor: krzyskor » 29 mar 2022, o 11:36
Jak wygląda proces programowania kamerki ? Zafira C, 2012 Navi 900 wersja oprogramowania GM10.8V176. Mam zamiar zamontować oryginalną kamerkę. Czy wystarczy że ją podłącze i funkcja sama wskoczy ?,czy jednak trzeba zmienić wersję oprogramowania do najnowszego V208 ? Czy może jakąś inną sztuczkę trzeba zastosować ?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 29 mar 2022, o 13:45
Trzeba zaprogramować przez OBD
Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
krzyskor
Auto: Zafira C
Kod silnika: A14NET
Miasto: Strzyżów
Re: Kamera cofania
Post autor: krzyskor » 29 mar 2022, o 13:59
Jest może jakiś spec na Podkarpaciu co by mi to ograną ?
krzyskor
Auto: Zafira C
Kod silnika: A14NET
Miasto: Strzyżów
Re: Kamera cofania
Post autor: krzyskor » 1 kwie 2022, o 09:57
Jaki jest koszt takiej przeróbki ? Mógł bym wyciągnąć radio wysłać do przeróbki.
IvAnSHL
Kod silnika: B16SHL
Re: Kamera cofania
Post autor: IvAnSHL » 9 kwie 2022, o 22:22
Czołem grupa!
W ostatnich dniach mocno rozmyślam nad dołożeniem kamery cofania w mojej Insigni.
Auto od nowości nie posiada kamery.
Podpowiedzcie mi co potrzebuję i w miarę możliwości podlinkujcie ogłoszeniami z serwisów aukcyjnych.
Na pewno potrzebuje kamerę - czy warto szukać i ewentualnie gdzie mogę nabyć oryginał, czy nie zastanawiać się i brać zamienniki z Allegro ? Chciałbym zrobić to bez wiercenia, cięcia itp - czyli kamera w lampce tablicy.
Druga kwestia to czy potrzebuje przejściówkę o której była mowa w poprzednich postach - jeżeli tak to jaką ?
Następnie, czy konieczne jest nowe kodowanie?
Jeżeli tak to pytanie do Ciebie Ping
czy jesteś w stanie ogarnąć mi ten temat bo widzę że jesteś z Warszawy ?
Co do nadwozia to Insignia hb 2015 r, radio RF700.
kleszczyk7
Auto: Sports Tourer SW
Re: Kamera cofania
Post autor: kleszczyk7 » 1 lip 2022, o 19:35
czołem, od paru dni kamera cofania pokazuje tylko 3/4 ekranu, jakiś pomysł co jest ?
A polift kamera fabryczna.
Postawił piwo: 264 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: dokia » 1 lip 2022, o 20:06
Kup drugą fabryczną
veltikey
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Konin
Re: Kamera cofania
Post autor: veltikey » 2 lip 2022, o 06:59
Panowie pytanie, mam kamerkę która jest w tablicy rejestracyjnej, cały czas myślę jak to podłączyć z racji, że nie mam hmi, co polecacie najbardziej aby użyć jako monitor, czy sam monitorek mało calowy czy nakładka na lusterko? chciałbym mieć to jakoś skrzętnie ułożone, żeby nie wystawało jak grzebień u koguta...
pozdrawiam :)
Re: Kamera cofania
Post autor: dokia » 2 lip 2022, o 07:12
Może na chińczyka przejdź? W stacji z androidem będzie wszystko w jednym. Każdy inny pomysł będzie tzw "wystawaczem". A w lusterku wstecznym to mały obraz.
