Dmucha ciepłym powietrzem
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Dmucha ciepłym powietrzem
Prawdopodobnie w aucie jest poniżej 23 stopni i dlatego leci ciepłe, żeby dobić do tej temperatury
- mirasmaniak82
- Auto: Zafira Tourer
- Miasto: Wolsztyn
U mnie tylko z lewego nawiewu leci cieplejsze powietrze nie wiem czy tak było wczesniej ponieważ teraz to zuważyłem. Nie wiem też czy to ma związek ale doładowywali mi klime oraz odgrzybiali. Macie jakieś pomysły? Dodam że juz odłączałem aku n 30min i nic nie zmieniło.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Dziś rano mnie również dotknął problem jak założyciela tematu. Regulacja temperatury od LO do HI nic nie zmieniała, z kratek cały czas leciało gorące powietrze. Po powrocie do domu odłącze akumulator, mam nadzieję że pomoże. Ale jeszcze do domu 50 km trzeba wrócić z takim nie dzialajacym nawiewem.
- Auto: OPEL
- Miasto: ZABRZE
Panowie padł mi aku. 2x razy musiałem odpalać na kable ,dzisiaj kupiłem nowe aku podłączyłem i zauważyłem że przestała mi działać klima tzn.wieje ciepłym powietrzem ,obroty mogę zmieniać ustawienia na panelu działają ,co się mogło stać ?
- Otrzymał piwo: 123 razy
Weź odłącz jeszcze raz to aku na >15 minut. U mnie kiedyś przy sprawnym aku ni z tego ni z owego też zaczęło grzać. A było >20 stopni na dworze. Nie pamiętam czy odłączałem aku czy tylko auto postało dłuższą chwilę zamknięte, ale wróciło do normy.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
U mnie zaczęło dmuchać gorącym w chwili gdy alternator przestał ładować, ale to było dwa auta temu.
A tu iloma?
Wydaje mi się, że to był deficyt napięcia, bo oprócz grzania opadły wszystkie cztery szyby i wyłączyło się radio.
- Auto: OPEL
- Miasto: ZABRZE
No powinna. A Ty masz auto z systemem Start&Stop? I używasz go czy wyłączasz?
- Auto: OPEL
- Miasto: ZABRZE
Ostatnio zmieniony 20 maja 2022, o 13:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Tarnów
witam
odswieze troche temat , 2 tygodnie temu kupilem swoja insignie 2013r, 2.0 cdti , na poczatku dmuchala troche zimnym ,moze nie jakos rewelacyjnie ale dmuchala , teraz leci cieple powietrze , moge zmienic na jeszcze cieplejsze zmieniajac ustawienia ale zimnego jak nie bylo tak nie ma , przeczytalem sporo postow o odlaczeniu aku , czy wystarczy sciagnac minusowa kleme czy odlaczyc go calkiem , nie zresetuja mi sie przez to jakies inne ustawienia ?nie chce od razu jechac na sprawdzanie ukladu jesli to moze pomoc , dzieki za podpowiedzi , pozdrawiam ,Kuba
Ostatnio zmieniony 12 lip 2022, o 23:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Odłącz jedna klemę, tak aby obwód przerwać. Nic się nie stanie, tylko szyby będziesz programować ale to nic trudnego , auto napisze "otwórz i zamknij szybę kierowcy" i tak każdą kolejną i to wszystko.
- Miasto: Tarnów
Dzień Dobry, a gdzie znajduje soię ten silniczek i jak do niego się dostać?
- Miasto: lubelskie
Podbijam powyższe pytanie, jak dostać się do silniczka mieszacza powietrza, z uwagi na brak ciepłego nawiewu po rozruchu w mroźne dni, pomimo rozgrzanego silnika, chciałbym do niego zajrzeć. Dodam, że reset przez odłączenie akumulatora nie pomaga.
- Auto: Insignia A 2.0 CDTi
- Miasto: Wrocław
Jaką masz klimatyzację: 1-2 strefową?Maverick_86 pisze: ↑10 sty 2024, o 07:37Podbijam powyższe pytanie, jak dostać się do silniczka mieszacza powietrza, z uwagi na brak ciepłego nawiewu po rozruchu w mroźne dni, pomimo rozgrzanego silnika, chciałbym do niego zajrzeć. Dodam, że reset przez odłączenie akumulatora nie pomaga.
Ja mam 2 strefy i część pasażera da się regulować tylko jako ciepłe, albo gorące powietrze. Silniczek przestaje regulować poniżej 24 stopni. Aku odpinany 4 razy, silniczek też wymieniłem i nie pomogło. Czy ktoś wie ile obrotów wykonuje ta klapka mieszacza strefy pasażera? Ja ręcznie mogę ją ruszać o 1/4 obrotu.
- Miasto: lubelskie
Mam dwustefową klimatyzację. U mnie problem był tylko w mrozy poniżej-15 st. Powyżej tej temperatury problem nie występuje.
- Miasto: Wrocław
Będę u siebie w wolnej chwili rozkręcał, żeby porównać ilość obrotów klapek mieszaczy z obu stref. Wrzucę zdjęcia. Na ten moment od strony pasażera 1/4 pełnego obrotu.
